Strona 2 z 7
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 128
    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    Jak bym miał za każdym razem kiedy potrzebuję ciepłej wody w łazience czy kuchni czekać 3 min aby zaoszczędzić ( strzelam 5-10 PLN na miesiąc ), to wolał bym mieszkać w namiocie.
    PS liczyłeś po jakim czasie zwrócą Ci się piloty ( baterie w pilotach do wymiany też nie są za free ).
    Potrzebuje goracej wody srednio 2 razy dziennie. Rano i wieczorem.
    Pisalem o lazienkach, nie o kuchni.
    Masz potrzebe to bujasz sobie wode 24/h. Mi nie potrzeba.
    Cytat Napisał r19 Zobacz post
    A co z kuchnią ?
    Jeżeli używasz o regularnej porze, sterownik ustawiasz na taktowanie np. co 15 min na 5 min pracy między godzinami np. 7-9 17-19. Zużycie miesięczne prądu zamkniesz w złotówce (trudniej policzyć utraconą energię C.W.U, nie muszą to być jednak ogromne straty)
    pzdr
    Cytat Napisał kasprzyk Zobacz post
    A co z kuchnią ?
    pzdr
    Kuchnie i wc na dole mam blisko zasobnika.
    Nie chodzi o energie na prace pompki bo np. dla pompki 4.5W beda to grosze.
    Natomiast straty na cwu moga siegnac i 50%. I nie musisz tego liczyc. Mozesz sprawdzic.
    Jeżeli w/g ciebie załączenie na 80 min /dziennie pompy cyrkulacyjnej ( 4x4x5min ) powoduje 50% straty na CWU to masz chyba rurki z CWU przechodzące przez zamrażarkę
    Mógłbyś przeprowadzić doświadczenie? Potem opisz wyniki.
    Przecież napisałem o tym wyżej.
    50% czego ? albo inaczej jak się kształtuje koszt przygotowania C.W.U. w Twoim domu - jakie to są koszty miesięczne ?
    50% czego ?
    Energi potrzebnej na przygotowanie cwu. Cyrkulacja zeżre każdą ilość energii jeżeli jest nieprawidłowo wykonana, W zimie ta energia ogrzeje dom,jeżeli rury nie idą piwnicą, w lecie energia idzie w gwizdek.
    Po***ni
    Jan 2013
    Wołomin
    05-200
    265
    Napiszcie proszę użytkownicy cyrkulacji CWU, jaka jest różnica tzn ile trzeba czekać na ciepłą wodę jak nie jest włączona cyrkulacja.
    O ile to możliwe to napiszcie w jaki sposób są prowadzone rury np na warstwie styropiany 5 cm, w otulinie jakiej, jakie rury PP, AluPEX.
    Ci co użytkują mogą stwierdzić czy jest to zbędny gadżet czy też bardzo pożyteczny ułatwiający życie.
    Cytat Napisał tomraider Zobacz post
    Ale co ta biedna pompka jest temu winna, że ktoś ma spieprzoną instalację ??
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał Po***ni Zobacz post
    Czas oczekiwania na wodę zależy m.in. od:
    1. odległości kranu/baterii (o którą ci chodzi) od kotła
    2. wydajności pompy
    3. średnicy rur (a więc ich całkowitej objętości - na całej rozpatrywanej długości
    4. sposobie posadowienia rur z c.w.u. w izolacji podłogowej, od grubości i materiału tej izolacji
    5. ocieplenia (lub nie) wszystkich rur c.w.u. w kotłowni
    ....i tak dalej.....
    Z powyższego wynika, że przeprowadzenie jakichkolwiek obliczeń będzie obarczone 30 do 50% błędu i dlatego tylko doświadczony praktyk byłby w stanie w przybliżeniu odpowiedzieć na twoje pytanie gdybyś mu te powyższe (i jeszcze inne dane dostarczył)
    Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 10-01-2014 o 20:39
  11. #31
    Po***ni
    Jan 2013
    Wołomin
    05-200
    265
    Zgadzam się w 100%.
    Założyłem tylko, może błędnie że większość inwestorów/instalatorów robi to zgodnie ze sztuką otulina odpowiednie stopniowanie obiegu.
    Nie chodzi mi o dokładne wyliczenia, a jedynie porównanie przy poprawnie wykonanej instalacji w śerdniej wielkości domu jak długo trzeba czekac na ciepłą wodę mając cyrkulację włączoną i wyłączoną na tym samym układzie.
  12. #32
    Pytanie jest nielogiczne.Jeżeli masz poprawnie wykonaną cyrkulacje to nic nie czekasz, odkręcasz kran i masz od razu ciepłą wodę , inaczej nie ma sensu jej stosować.
    Tak się składa że właśnie temu ona służy. Jeżeli nie masz cyrkulacji to czas dopłynięcia gorącej wody do kranu zależy od m.in. : ciśnienia i wydajności układu zasilającego dom w wodę ( np. sieć ,hydrofor) od długości ,średnicy ,liczby kolanek rur oraz od stopnia wychłodzenia wody w rurach w czasie między kolejnymi poborami wody.
    Odpowiadając kolokwialnie w instalacji bez cyrkulacji cwu czas oczekiwania na ciepłą wodę dla pierwszego myjącego się rano w łazience może sięgnąć od kilku do kilkunastu minut. Natomiast następna osoba myjąca się parę minut póżniej nie będzie czekać na ciepłą wodę wcale. Może się też zdażyć że żonka i córka rano zużyją całą ciepłą wodę z zasobnika cwu i głowa rodziny w ogóle nie doczeka się ciepłej wody
    Jestem zwolennikiem rozwiązania polegającym na upuszczaniu wystygniętej wody z rur cwu ( oczywiście potrzeba do tego specjalnej instalacji i sterowania) , ale w określonych warunkach : jak mamy wodę ze studni ( taniocha) i jak spuszczana woda jest zbierana i wykorzystywana jest do podlewania ogrodu lub spłukiwania toalety. W innych przypadkach pomysł z upuszczaniem wychłodzonego cwu nie ma podstaw ekonomicznych.
    Ostatnio edytowane przez tomraider ; 10-01-2014 o 22:08
  13. #33
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Rury do cyrkulacji i CWU sa w otulinach.
    Co w przypadku trojnikow, kolanek tych rur, czy one tez musza byc w otulinie?
    U mnie rury te beda kladzone na styro.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  14. #34
    BCS
    Jan 2010
    Żelazowa Wola
    454
    Jeśli rury wkładasz w styropian (napisałeś "na" ale raczej z najcieńsza otuliną nie zmieszczą się w wylewkę) to raczej " W " ociepleniu nie trzeba już otuliny.
  15. #35
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Powinienem napisac na pierwsza warstwe styropianu, a przykryje druga.
    Dzieki za odpowiedz, pozdrawiam.
  16. #36
    BCS
    Jan 2010
    Żelazowa Wola
    454
    I wtedy wycinasz w tej drugiej warstwie najwęższe szczeliny na rurkę kładziesz 2-3cm styro i masz grubą otulinę ze styropiany, ba nawet jeśli to będą 16mm pexy to w środku masz 1,2cm co da 1l w 9mb taka jest średnia odległość od kotłowni czyli 1-1,5l spuszczasz i masz ciepła wodę a wcześniej leci taka 19st (zimą pod podłogówką to i 25)->też nie zimna.
  17. #37
    Cytat Napisał Artur-69 Zobacz post
    Nie no 19C to idealna do kąpieli ( może latem nad Bałtykiem w upały , bo na pewno nie w domu ). OK. OK, ręce się umyje i ugrzeje.
  18. #38
    BCS
    Jan 2010
    Żelazowa Wola
    454
    Nie no 19C to idealna do kąpieli ......
    życzę powodzenia w 1-2l to zrobić, bo po 10-15s leci już normalna temperatura.
  19. #39
    Witam.
    Ja z prośbą o poradę do praktyków . Mieliśmy w planach robić cyrkulację cwu , ale chcielibyśmy ograniczyć w domu wszelkie zbędne sprzęty i urządzenia o które trzeba dbać , kupować, wymieniać , naprawiać, konserwować itp. Zastanawiamy się nad sensem zastosowania pompy cyrkulacyjnej
    Bateria w kuchni będzie po drugiej stronie ściany za którą będzie zbiornik na wodę ( myję naczynia ręcznie) , jedynie łazienkę ( umywalkę ) mam oddaloną o jakieś 6,5 metra od pomieszczenia ze zbiornikiem a prysznic 4,5 metra. Będziemy używać kotła gazowego kondensacyjnego i zbiornika około 160 litrów .
    Teraz grzejemy wodę przepływowo kotłem gazowym dwufunkcyjnym o mocy 23 kw i mimo że miejsca poboru wody są bardzo blisko( 1-1,5 m) to jednak na ciepłą wodę trochę się czeka . Strasznie to wkurza mojego męża i boli go ilość marnowanej wody ( nie chodzi o koszt ale o marnotrawstwo wody ). W związku z tym pytanie czy warto rezygnować z cyrkulacji czy nie?
  20. #40
    BrodowskiG
    Nov 2011
    Wilda
    2.350
    cyrkulacja przy okazji miesza wodę w zbiorniku
Strona 2 z 7
