Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    pablojarocin
    Oct 2013
    Ostrowo
    63-200
    166
    Domyślnie Kto odbiera instalacje.
    Witam.
    Mam taki problem.
    Chciałbym sobie sam ułożyć kable w domku jednorodzinnym. I zaznaczam że tylko kable, podłączał do rozdzielni wszystko będzie elektryk. Kto będzie odbierał instalację, chodzi mi o np. czy jest sprawdzane jak są ułożone kable i czy musi być tak jak w rysunku??
    Odebrać może ten elektryk co mi będzie podłączał do rozdzielni czy ktoś z zakładu energetycznego??
    A to będą kable zakładu energetycznego?
    navigare necesse est, vivere non est necesse
    pablojarocin
    Oct 2013
    Ostrowo
    63-200
    166
    Nie kable nie są zakładu energetycznego. Tylko mi chodzi o to że chciałbym ja sam sobie położyć instalacje( same kable pod tynkiem) i kto to musi odebrać???
    I czy mozna zrobić małą korektę z gniazdami i oświetleniem bo zaprojektowano instalację ok. 10 lat temu i było troszkę inaczej. A w dzisiejszym czasach jest troszkę inaczej i bym chciał kilka gniazd więcej.
    A kolega to ma jakieś specjalne predyspozycje po położenia tych "kabli", czy tak sobie amatorsko rozprowadza instalację, z pełną świadomością elektryki ?
    pablojarocin
    Oct 2013
    Ostrowo
    63-200
    166
    Predyspozycje?? Chodziłem do technikum elektrycznego i wiem jakie są wymagania do położenia kabli jakie są odstępy od stropów, otworów okiennych i drzwiowych, i jakie są strefy ochronne w łazience. Jak pisałem wcześniej ja tylko bym położył kable a całą resztą czyli montaż bezpieczników i innych modułów w rozdzielni będzie robił elektryk z uprawnieniami.
    pablojarocin
    Oct 2013
    Ostrowo
    63-200
    166
    to mogę sobie sam kable ułożyć a odebrać może elektryk z uprawnieniami??? czy wszystko musi zrobić elektryk???
    Możesz położyć je sam. Tylko jak będziesz szukał kogoś do pospinania, to powiedz mu, że te przewody już leżą. Gniazda możesz sobie przekładać ile chcesz, w granicach rozsądku oczywiście. Najlepiej dogadaj się z tym kimś od pospinania zanim weźmiesz się za robotę, może mieć jakieś sugestie dla Ciebie, zarówno dotyczące jego roboty, jak i funkcjonalności instalacji.
    A computer, like an air-conditioner, works correctly, until you open windows.
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Cytat Napisał pablojarocin Zobacz post
    Tak naprawdę, to swoje pytanie musisz zadać temu, kto będzie Twoim elektrykiem z uprawnieniami - to on się podpisze pod całą instalacją i on bierze za to odpowiedzialność. Jesli Ci powie ok - to rób, jeśli nie to on robi całość, albo Ty szukasz innego elektryka. Nikt (ZE) nie będzie sprawdzał, kto fizycznie kładł przewody, każdy urząd w razie czego patrzy tylko, kto uprawniony potwierdza wykonanie instalacji zgodnie z normami i projektem oraz kto uprawniony wykonał pomiary. Formalnie- Ciebie, jako fizycznie kładącego przewody, nie ma.
    Ostatnio edytowane przez przemo1 ; 02-01-2014 o 22:24
