Jak nie ma, to pozostaje to co wygrzebałem w instrukcji, a auraton, czy inny sterownik może to robić. Proponuję zerknąć do jakiejś Installation and service instructions for contractors
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto na jaka cholerę jest sterownik pokojowy do tej pompy skoro nie można, tak jak w zwykłych sterownikach np kotłów gazowych ustawiać wymaganą temperaturę pomieszczenia. Czemu wiec ma służyć ustawienie wymaganej temperatury pomieszczenia na sterowniku pokojowym ?? ciekawe
Dom pow użytkowa 121 m2, kubatura 461m3,ocieplenie ściany 15 styro grafitowe, poddasze 30 wełna, pompa gruntowa VITOCAL 242-G 7,7 KW+ 100l buforek, odwierty pionowe 2x105m, parter podłogówka, piętro grzejniki+pralnia i łazienka podłogówka. Reku Vitovent 300-W - 400m3/h
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA w tej instrukcji: http://www.viessmann.com/web/poland/...df?OpenElement jest to co u mnie, czyli "Blokada dostawy prądu przez zakład energetyczny". m.in strona 24 i 165
Ostatnio edytowane przez rwxw ; 16-03-2014 o 20:17
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie- regulator pompy ciepła otrzymuje sygnał wyłączenia ZE poprzez zaciski X3.6/X3.7......może tu jest klucz do regulacji temperatury regulatorem pokojowym
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze raz napiszę. To nie jest typowy sterownik pokojowy. To jest to samo co być ustawił na pompie tylko dla ułatwienia drogą radiową przenieśli Ci go na ścianę. Jak zmienisz temp na Twoim sterowniku pokojowym, zmienia się o tę sama wartość temp na sterowniku w pompie ciepła i pompa grzeje wode dla ustawien krzywej dla tej nowej temperatury. Tak to mniej więcej wygląda
Dom o powierzchni użytkowej 160 m2 plus nieogrzewana piwnica 40 m2. Pompa ciepła 7,7 Viessmann Vitocal 222-G.Uruchomiona 2010r. Wbudowany zbiornik na CWU 170 ltr. 100 % podłogówka. DZ pionowe 2x80 mb. Ściany suporeks 24 cm + styro 20 cm grafitowy swisspor 0,031. Poddasze 30cm wełny. Okna 3-szybowe 6 - komorowe, U szyby 07, okna pewnie koło 1. Wentylacja mechaniczna z reku Vitovent 300 - 300m3/h z automatycznym baypasem. Oczyszczalnia Eko-Bio 2500. Odkurzacz centralny Beam SC 335 Platinium
