Mam pytanie bo zostało mi trochę styropianu 5cm i 10 cm i chciałbym ocieplić strych w domu jednorodzinnym.
Budowa strychu to:
- strop betonowy nie ocieplony
- dach drewniany z kilkoma warstwami papy nie ocieplony
Jak to zrobić poprawnie?
Żeby ocieplić poddasze najlepszym sposobem jest wełna. Styropian nadaje się na ocieplenie podłóg i ścian budynku. Bardzo dobrze trzyma ciepło w pomieszczeniu pod warunkiem, że jest on dobrze zamontowany. W trakcie układania styropianu trzeba bardzo dokładnie go kłaść. Płyty styropianowe musza się ściśle stykać by nie powstały szczeliny. Przez taki małe szczelinki ucieka od 10 do aż 25% ciepła. Jeżeli jednak takie będą można je załatać pianką uszczelniającą. Jeśli chodzi o dach to najlepiej jest zakupić wełnę, która jest dobrym izolatorem akustycznym.
[REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA]
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 03-01-2014 o 15:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPamiętam jak miałem w starym domu watę szklaną z lat 80 na poddaszu to była masakra, co się chodziło to strasznie dusiło w płucach i kłuło w oczy.
A chodzić trzeba było by dojść do wyjścia na dach czy do komina, czy ciągnąć przewody z satelitą czy TV. Znów mam watę dawać??
Dlatego teraz wymyśliłem styropian a na to może płytę paździerzową tam gdzie się chodzi?
Ostatnio edytowane przez ricken ; 03-01-2014 o 16:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStyropian jest PALNY i z tego wzgledu na poddasze sie nadaje slabo. Welna, jesli jest zabezpieczona odpowiednio paroizolacja i jakas wierchnia warswa (ot chocby wspomniana plyta pazdzierzowa) nie bedzie pylic. Welna bedzie tez tansza w zakupie.
Tomasz Antkowiak
GG 7772401
Nasz Dziennik Budowy - bez murarzy, bez ekip, wlasnorecznie - budujemy Nasz Dom
...i wiem ze moge, wiem ze moge
choc mam pod skora cos jakby strach...
...w każdym moim zwycięstwie jest pot i krew poświęceń
chcę ubrudzić ręce by wybudować szczęście...
...w domu będzie ogień a do domu proste drogi
wiodą słusznie moje stopy - nie zabraknie mi sił...
MIESZKAMY od 23.12.2014
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpozdrawiam
Andrzej
Zapraszam na moja budowe na http://z500.pl/plac-budowy/Z216/355/...ony-garaz.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowiem Ci z doświadczenia że mam na poddaszu ułożone skrawki styropianu, który właśnie jak Tobie, mi został po ocieplaniu. Miałem mniej 5 cm wiec dokupiłem go i ułożyłem w pomieszczeniach niezagospodarowanych na zakladkę, układając w dwóch równych kierunkach. Przykręciłem kołkami do styropianu nie przesadzając z głebokością wwiercania się w strop. Miejsca nieszczelne uszczelniłem pianka. Efekt jest wyrażnie lepszy, Temperatura w pomieszczeniach przylegających jest dużo wyższa niż w zeszłą zimę. Koszt niewielki a duże oszczędności. A dzięki temu pozbędziesz się skrawków styropianu.
