Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    apq
    Jan 2014
    lublin
    20-700
    Smile Chwilowy spadek napięcia...
    Od kilku dni w moim mieszkaniu znajdującym się w 10-piętrowym bloku dochodzi do chwilowych spadków napięcia. Wygląda to tak, że żarówki zaczynają migotać, telefon stacjonarny oraz zgar (podłączone do sieci) restartują się. Owe spadki bywają o różnej porze dnia i nocy. A co jest zastanawiające nie ma tutaj wpływu obciążenie tzn. czasem dzieje się tak jak działają dwa tv, lapek, lodówka i pralka, a innym razem jak tylko tv i lapek czyli łącznie jakieś max 200W. Bardzo rzadko ale zdarza się, że spadek napięcia w całym mieszkaniu trwa nawet ok 2-3s i po tym czasie wszystko działa ok. Strasznie mnie denerwuje restart modemu i obawa, że tv w końcu odmówi posłuszeństwa.
    Nie wiem czy to może mieć jakieś znaczenie ale lepiej opisać ost. zmiany.
    Jakieś dwa miesiące temu wymieniana była tablica, zainstalowano dwa bezpieczniki przeciążeniowe (jak w oryginale, czyli oświetlenie i reszta). Instalacja jest AL i przewody do bezpieczników zastosowano miedziane, łącząc przy pomocy kostek wago.
    I dwa to: czasami np. po włączeniu czajnika tak jakby buczał bezpiecznik, czy raczej jakby się w nim coś smażyło, ale dotknę go i wszystko jest ok.
    Czy we złączkach wago mogą się utleniać przewody i np. jak się wypala poszczególna warstwa to migota, wypali się i sprężynka znowu dociska i jest ok na jakiś czas ?
    Czy koniecznie trzeba wymienić bezpiecznik ?
    Gdzie szukać przyczyny ?
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za pmoc
    Elektryk, jakiś miernik / mierniki, mały przegląd instalacji i usunięcie przyczyny.
    To wszystko.
    apq
    Jan 2014
    lublin
    20-700
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    To wszystko.
    Hmm, tyle to ja wiem...
    Pytanie do sąsiadów (obok i niżej/wyżej), czy też tak mają?
    A computer, like an air-conditioner, works correctly, until you open windows.
    apq
    Jan 2014
    lublin
    20-700
    Cytat Napisał m.k.k Zobacz post
    Ani z boku ani z góry ani z dołu nic podejrzanego nie zauważyli.
    Zerknęłam do tablicy rozdzielczej dzisiaj i co się okazuje. Myślałam, że ta cała złączka wago się sypnęła ale przy pomocy neonówki (szkoda, ze w tej chwili nie mam miernika) wychodzi na to, że faza jest na zerze tzn. zero jest puszczone przez nadprądówki.
    Przypomniało mi się, że iks lat temu do blaszaka zerowno mi jedno gniazdko, zaglądam tam i na bolcu się świeci i tej samej dziurce (z którym jest połączony bolec) też się świeci, a w drugiej dziurce nie... Ale dużo napięcia nie ma na bolcu! (różnica w światłości neonówki)
    Czy może być to przyczyną tego stanu rzeczy ?
    Ale skoro do tego gniazda nic nie podłączano to chyba nie powinno mieć to nic do rzeczy.
    apq
    Jan 2014
    lublin
    20-700
    Pytanie kolejne:
    Uszkodzony licznik energii elektrycznej może dawać takie objawy ???
    Zabawa w pomiar napięć nic nie wykazała, żadnych spadków, żadnych nieprawidłowości....
    apq
    Jan 2014
    lublin
    20-700
    Już na 90% wiem w czym rzecz...
    Niby takie proste a takie trudne
    apq
    Jan 2014
    lublin
    20-700
    ROZWIĄZANE
    Gratulacje. Poświęć 10 minut i opisz ku potomności.
