Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar MateuszMateusz
    Sep 2010
    Dąbrowa Górnicza
    41-306
    312
    Domyślnie Studnia + kanalizacja miejska czy to możliwe?
    Witam, zastanawiam się czy możliwe jest mieć właśną studnie, a ścieki podłączone do kanlizacji miejskiej? czy jest to możliwe, a czy trzeba mieć swoje szambo albo oczyszczalnie ?
    Oczywiście nie korzystając z miejskiej wody...
    Ostatnio edytowane przez MateuszMateusz ; 08-01-2014 o 23:13
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    ja tak mam od kilkunastu lat - ścieki ryczałtem od lba, nie z licznika
    Sep 2010
    Dąbrowa Górnicza
    41-306
    312
    ooo nie spodziewałem się, że tak się da - możesz przybliżyć koszty? za te ścieki od łba?
    jak możes to napisz proszę na ile metrów masz studnie? i jakiej jakości woda? i co ile mniej więcej badania robisz? - tak z ciekawości, wiem, że mi to w niczym nie pomoże bo inna miejscowość.... ale....
    dzięki i pozdrawiam
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał MateuszMateusz Zobacz post
    U mnie jest podobnie
    Mam studnię głębinową, a ścieki odprowadzam do miejskiej kanalizacji - koszt przyłacza w 2012 r = 2600zł
    płace ryczałt 3m3/osobę
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar q-bis
    Feb 2008
    Dobra
    72-003
    1.951
    Pytasz zbyt ogólnikowo. U jednych można u drugich nie. U mnie to np. niemożliwe - próbowałem przyspieszyć swego czasu uzyskanie pozwolenia na budowę i architekt zaprojektował studnię - ale gmina nie zgodziła się bo MPZP było wyszczegółowione, iż woda ma być z sieci. I do widzenia.
    Tak więc musisz zbadać sytuację dla konkretnej lokalizacji.
    Ostatnio edytowane przez q-bis ; 10-01-2014 o 07:46
    WARTO? WARTO!
    Sep 2010
    Dąbrowa Górnicza
    41-306
    312
    MPZP studiowałem kilkanaście razy dla mojej okolicy nie ma słowa na ten temat.
    Ostatnio edytowane przez MateuszMateusz ; 09-01-2014 o 11:32
    50.149
    A co na to zakład wodociągowy?
    wsyzystko zalezy. u mnie np byla taka szczesliwa sytuacja, ze podczas wydawania pozw na budowe teren nie byl skanalizowany i wymog studnia+oczyszczalnie/szambo. w miedzyczasie (jeszcze trwa budowa) podciagneli kanalize i woda ze studni a scieki do miejskiej. oplata to albo ryczalt od ososby albo montaz licznikow i oplaty za metr.
    Sep 2010
    Dąbrowa Górnicza
    41-306
    312
    Dzwoniłem do wodociągów i tam powiedzieli, że nie widzą przeszkód abym mógł się podpiąc do kanalizacji miejskiej gdy będę miał studnie, ale muszę zamontować liczniki.
