Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    borusek
    Jan 2013
    WhiteSlope
    16-454
    131
    Domyślnie folia w płynie na płytki
    Drodzy forumowicze. Problem mam. Pociekła mi konkretnie kabina prysznicowa z przemoczeniem ściany włącznie. Teraz po demontażu kabiny osuszeniu osuszaczem przez kilka tygodni drapię się po głowie, czy może płytek podłogowych i ściany do wysokości brodziku nie pomalować aby tzw folia w płynie. Tak na wszelki wypadek, powiedzmy na zaś jakby nie daj Boże znów coś zaciekało z kabiny. Czy można płytki taką folią pokryć pędzlem i jakiej foli użyć . Będzie się do nich trzymać i spełni swoja role w razie rozszczelnienia syfonu czy brodzika ? Dziękuje za wszelkie porady.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar fighter1983
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Elewacje - forumowy dostawca i wykonawca Od wielu lat forumowiczom dostarczamy materiały na terenie całej Polski i wykonujemy również docieplenia/elewacje budynków (głównie mazowieckie) 661071502 sprzedaz(at)med-bud.pl med-bud.pl Poznań, Warszawa, Cała Polska
    hmmm a co chcesz na to polozyc? czy to juz ma tak zostac? w sensie co docelowo ma byc warstwa wierzchnia?
    borusek
    Jan 2013
    WhiteSlope
    16-454
    131
    Na podłogę już płytkowaną, oraz na dolne fragmenty ściany powiedzmy tak do wysokości 5-10 od podłogi w narożniku w którym ma stać kabina chcę położyć folię w płynie, aby ochroniła, ewentualnie nie pozwoliła przesiaknać wodzie przez terakotę do podłogi a także na ścianę. Pomalować folią narożnik łazienki po płytkach i na to postawić powrotnie brodzik. W tej chwili zdemontowałem kabinę i brodzik. Wymieniłem fugi i ze dwie płytki które odstały. Pokryłem trochę silikonem spoiny w płytkach ale tak pomyslałem o folii. Niestety mojemu majstrowi, ani mi nie przyszło do głowy aby przed ułożeniem płytek ściane pokryć folia w płynie. czy brodzik, bo mam taki z podstawą styropianową da się potem do tej warstwy foli w płynie przykleić pianą, czy może silikonem, czy jakimś klejem montażowym TYTAm ?
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Czy Ty widziales jak wyglada folia w plynie? w sensie - jestes w stanie sobie wyobrazic jak optycznie bedzie wygladac ta lazienka po tym zabiegu gdy tak zostawisz?
    Ja rozumiem co chcesz technicznie osiagnac, ale efekt wizualny do rozwodu moze doprowadzic.
    Kierunek obierz taki:
    Poliuretanowa, transparentna zywica typu Sikalastic 490T lub Caparol Disbothan 446 PU... i to sadze jest kierunek jezeli chodzi o funkcjonalnosc + estetyke.
    a co do montazu wanny z podstawa styropianowa.... a jak przewidziany jest montaz takiej wanny w przypadku normalnej plytki na posadzce? bo akurat specem od bialej zabudowy to nie jestem, ale jak powiesz jak producent przewiduje montaz to znajdziemy i na to rozwiazanie
    Ostatnio edytowane przez fighter1983 ; 17-01-2014 o 12:33
    borusek
    Jan 2013
    WhiteSlope
    16-454
    131
    Nie no wiem jak pięknie fioletowo wygląda folia w płynie . Nigdy jej nie używałem jednak i nie pracowałem nią. Folia w płynie chce pokryć jedynie obszar podłogi 1x1m dokładnie taki jak ma brodzik, oraz ściany w narożniku do wysokość powiedzmy 10 cm, brodzik ma 15 cm wiec nic a nic widać nie będzie. Wydaje mi się ze to zabezpieczy posadzkę przed ewentualnym działaniem wody jak by mi się znów coś w kabinie rozszczelniło i woda poszła pod brodzik.
    Czy można zrobić coś mądrzejszego, zabezpieczającego przez wodą bez zdejmowani płytek bo to nie wchodzi w rachubę.
    Folię będzie widać. Raczej jej nie położysz w ten sposób, że będzie niewidoczna. Przerabiam u siebie dwie różne - jedna jest po prostu ciemna, coś jak czekolada, kawa, druga bezbarwna/przejrzysta. Ale, co istotne, folia ma konsystencję jak klej, więc ściany będą wyglądać jak, przepraszam za kolokwializm - osmarkane.
    Podłogę POD brodzikiem możesz tym śmiało pokryć.
    EDIT: Teraz załapałem z wysokościami - maluj, z estetycznego punktu widzenia bez znaczenia, ale czy pomoże nie wiem. Trzymać się na płytkach będzie.
    Ostatnio edytowane przez Kasia Wojtek ; 17-01-2014 o 10:33
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    no tak jak Ci napisalem: powlokowa bezbarwna zywica poliuretanowa....
    wodoszczelne, bezbarwne, cieniutkie, elastyczne, odporne na uszkodzenia mechaniczne i UV (tego nie ma folia w plynie) i wygladajace ladnie
    Johna
    Jun 2012
    Słupsk
    76-200
    261
    Cytat Napisał fighter1983 Zobacz post
    Podepnę się pod temat. Mam murowaną kabinę i ponieważ robili mi to "fachowcy" mam obawy czy nie będzie przeciekać w przyszłości bo coś dużo folii w płynie nie zużyli.(na razie nie przecieka ale ...) Czy ta żywica jest nie widoczna na płytkach? Jeśli pomaluję nią podłogę kabiny to czy to będzie widać? Czy nie odbarwią się płytki?
    borusek
    Jan 2013
    WhiteSlope
    16-454
    131
    No dobrze na tej metrowej blisko powierzchni pomalowanej uprzednio folią, albo tą żywicą muszę postawić brodzi na podstawie styropianowej. Czy do folii w płynie da się go przykleić ? Czy do tej żywicy poliuretanowej da się go przykleić np TYtanem montażowym, czy pianą z z butelki pod ciśnieniem. Czy może silikonem brodzik przykleić ?
    Panowie a ta folia w wpłynie czy ta żywica wysycha całkowicie, tak na sztywno ? U mnie to ona raczej rolę uszczelniacza ma spełnić.
    Fighter1983 mógł byś wskazać w linku konkretny produkt, sklep pod mojej zastosowanie
    Ostatnio edytowane przez borusek ; 17-01-2014 o 12:03
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    no nie wierze ze to robie.... zamiast linknac swoj sklep linkuje moja konkurencje
    http://sklep.2ksystem.pl/Caparol-446...228,6971).aspx
    Caparol w tym przypadku dla Was bedzie lepszy bo ma wiecej sposobow konfekcjonowania 1, 5 i 12kg
    Co do opisu:
    - po wychchnieciu zmienia sie wyglad plytki pokrytej, to mozna porownac do cieniutkiej, blyszczacej zalanej woda powloki.
    - zmienia sie kolor i wrazenie ze plytka jest trwale mokra
    - powierzchnia nie jest sliska
    - powierzchnia jest lekko "gumowata" tak jakbysmy chodzili po wykladzinie gumoleum sie to nazywa...
    Klejenie do takiej powloki:
    - do folii w plynie (na bazie akryli kleja sie wszystkie kleje: akrylowe, poliuretanowe, czesc cementowych)
    - do poliuretanu kleja sie tylko poliuretany np... sikaflex 11FC, Sikabond T2
    Reakcja klejow ze styropianem: trzeba sprawdzic, czy taki klej nie ma w sobie rozpuszczalnikow organicznych, ktore to taka podstawe wanny moga nierownomiernie zezrec.
    borusek
    Jan 2013
    WhiteSlope
    16-454
    131
    O dzięki, dzięki niech Ci Bozia w dzieciach wynagrodzi
    Znalazłem w litrowym opakowaniu http://sklep.2ksystem.pl/Caparol-446...8,4595%29.aspx
    piszą kurcze ,z e to niby do stosowania na zewnątrz ? Ciekawe czy nie za szkodliwe do pomalowania metra kwadratowego w łazience ? i czy śmierdzi jakoś mocno podczas pracy tym.
    edyt.
    na alledrogo znalazłem jeszcze coś takiego, dzwoniłem do sprzedającego ale nic nie wie o produkcie
    http://allegro.pl/zywica-poliuretano...816407357.html
    borusek
    Jan 2013
    WhiteSlope
    16-454
    131
    No kupa za przeproszeniem z zastosowania żywicy poliuretanowej. Sprzedawca odpisał mi:
    Materiał jest dostępny od ręki ale nie nadaje się do zastosowań wewnętrznych ponieważ produkt służy tylko do zastosowań przemysłowych i jest łatwopalny.
    Działa drażniąco na drogi oddechowe. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Lol.....
    kto tak odpisal? zacytowal fragment karty technicznej produktu w stanie cieklym. a nie wyschnietym.
    oczywiscie - wszystkie zywice sa malo przyjemne podczas aplikacji... jednak po chemicznym utwardzeniu i wywietrzeniu pomieszczen nie widze zadnych problemow z pozniejszym uzytkowaniem, co zreszta przetestowalem akurat z 446 na wlasnej skorze - przeciekal mi prysznic i zalewalo sasiadow z dolu a rwanie plytek i wykonywanie hydroizolacji nie wchodzilo w gre.
    Miekko... 446 malujesz wietrzysz i doszczelnione
    2 zalinkowana z allegro to zywica zszywajaca lub peczniejaca. To nie ten zakres stosowania. To zywica do iniekcji grawitacyjnej lub cisnieniowej rys w betonie.
    a czemu pod tym brodzikiem poprzeciekało nie jest po sylikonowany styk podłogi ze ścianą czy nie było po fugowane ???
    borusek
    Jan 2013
    WhiteSlope
    16-454
    131
    Sprzedawca mi tak napisał na temat tej żywicy. Spietrałem się Postawiłem brodzik bez żywicy. Przeciekał kiedyś bo byle jak to było zrobione. Kabina źle uszczelniona.
    Teraz jak już brodzik przykleiłem do podłoża zastanawiam się jak sensownie zrobić fugę silikonową dość grubą bo spora szczelina od ściany cyrka 4-5 mm i chcę aby ta fuga nie była rynienką co by w niej woda stał tylko tak ukształtowana aby po niej spływał woda z góry do dołu. Zastanawiam się, a może taką specjalną taśmę też nakleić a fugę zrobić. Hmmmmm
    ps.
    Panowie jakiego producenta silikonu użyć, aby dobrze trzymał, elastyczny był. Oczywiście neutralnego do akrylu to wiem
    TYTAN czy SOUDAL czy może coś innego polecicie ?
    Ostatnio edytowane przez borusek ; 21-01-2014 o 08:08
    easydisplays
    Mar 2015
    61-251
    Podpinam się pod temat.... gdyż dość podobny .
    Opis problemu: Mam wynajęte biuro na parterze starej kamienicy... podczas remontu okazało się, że pod kamienicą tzn pod ziemią są jakieś wody gruntowe, źródło rzeki czy coś. Oznaką czego są wilgotne ściany i podłoga. Samej wilgoci w powietrzu w ogóle nie czuć, dlatego też wcześniej o tym nie wiedziałem.
    Na podłodze mam płytki, a z racji że wcześniej tam były 2 pomieszczenia to też 2 rodzaje płytek... Ściankę działową zburzyłem i teraz mam ok 40 m2 jednej powierzchni z płytkami. Kupiłem wykładzinę PCV żeby to ładnie pokryć (wtedy jeszcze o wilgoci w podłodze nie wiedziałem)... przerwy między płytkami (fugi) wypełniłem gipsem, żeby wyrównać powierzchnie.... wszystko pięknie, ładnie, ale po kilku dniach te wypełnienia z gipsu nawilżały... czyli fugami wychodzi wilgoć . Wiem, gdyż już się dowiadywałem, że trzeba by było zrywać płytki, na to folię w płynie, gruntować, i kłaść np nowe płytki. Ja już jednak mam POCIĘTĄ wykładzinę PCV i chcę to naprawdę jakimś najtańszym kosztem zrobić (już i tak nasz budżet przekroczyliśmy kilka razy z racji wilgoci w ścianach) .
    Pomyślałem, że może by wylać tą folię w płynie na te płytki... a konkretnie pokryć tylko te przerwy między płytkami, bo tylko w tych miejscach wydostaje się wilgoć (przez samą płytkę chyba nie???) i dzięki temu zatrzymać wilgoć i położyć na to wykładzinę PCV. Nie widzę innego prostego rozwiązania, jestem już zdesperowany.
    Co o tym myślicie ??? Z góry dziękuję za pomoc.
