Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    lukaszpl
    May 2013
    Pyzdry
    62-310
    Domyślnie Prośba o weryfikację kosztorysu za stan zerowy.
    Witam. Dostałem właśnie od murarza kosztorys za stan zerowy i mam do Was prośbę o ocenę tego kosztorysu, bo szczerze mówiąc miałem nadzieję, że będzie trochę taniej. I tu pojawia się pytanie czy ja byłem naiwny licząc na niższe koszty inwestycji, czy murarz przesadził z wyceną?
    Dom według projektu Zx24 GP2
    Powierzchnia zabudowy: 136m2
    Długość murów fundamentowych: ok 85m
    Wysokość murów fundamentowych: 1,1m
    Robocizna: 12000zł netto
    Materiały: 30000zł brutto z VAT23%
Nazwa:	Wycena stanu zerowego.jpg
Rozmiar:	95,4 KB
    Koszty robocizny i materiałów zawierają wypożyczenie potrzebnego sprzętu, koszty transportu itp. Murarz powiedział, że on zajmuje się załatwianiem wszystkiego.
    Napiszcie proszę co sądzicie o tym kosztorysie.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar mariusz242
    Jun 2012
    Nowogród k. Łęcznej
    21-010
    39
    47
    Fajnie jest to rozpisane - choć ja bym zrezygnował z niektórych rozwiązań np z pospółki za 6 tys zł. ja obsypuje piachem.
    Tak generalnie to jak dla mnie jest to nieziemsko wysoka cena - ja za robocizną w domu parterowym o pow netto (102 p.u. + garaż i kotłownia) 130 m2 mam ekipę za 17 500 zł.
    W tym jest:
    - wykonanie fundamentów (zbrojenia do ław + murowanie z bloczków + ocieplenie i izolacja)
    - wykonanie pierwszej warstwy posadzki tj chudziak z gruchy (choć z tego pewnie zrezygnuje bo taniej mnie będzie kosztować zmówienie mixokreta)
    - wymurowanie ścina nośnych i działowych
    - wykonanie wieńca
    - wymurowanie ścianek kolankowych
    Niektóre prace robię "sam" ,tj. zdjęcie humusu, wykopy pod ławy (do tych prac i tak przyjeżdża koparka - po co mam komuś płacić za nadzorowanie pracy koparki), mam zamiar zrobić samemu kanalizację, czy też obsypywanie fundamentów piachem (to też zadanie dla koparki). Także generalnie za samo murowanie i roboty konstrukcyjne (w cenie nie ma stropu bo będę robił drewniany) mam 17 500. A ty musisz sam ocenić czy dasz radę to wszystko ogarnąć czy będziesz zlecał usługę kompleksową - to wtedy trzeba zapłacić.
    NA PEWNO IDŹ DO INNYCH MURARZY MOŻE BĘDZIE TANIEJ.
    lukaszpl
    May 2013
    Pyzdry
    62-310
    Czy możesz napisać ile płacisz za tonę piachu, i jaki to piach (budowlany, pozagatunkowy)?
    Pracuje ok 60h/tydzień dlatego zależy mi na usłudze kompleksowej, bo raczej nie dam rady załatwiać i nadzorować kolejnych etapów prac samemu.
    Robocizna uczciwa (można taniej ale to kopanie leżącego)...szacuj ilość metrów bieżących fundamentu razy 150 to daje sensowne minimum..a maks to razy 200, zależy od skomplikowania
    Materiały stal ilość ok, pewnie za mało o te 10 procent, ale najwyżej dowieziesz, zrezygnuj z chudziaka na ławach jeśli masz dobry grunt, zamień styropian na XPS i nie siatkuj tego chociaż,. Z piachem podzwoń po ludziach wieczorkiem którzy mają koparki itp. oni z reguły będą mieli dostep do piachu na obsypanie
    Ostatnio edytowane przez Andrzej733 ; 31-05-2013 o 18:30
    Jun 2012
    Nowogród k. Łęcznej
    21-010
    39
    47
    Cytat Napisał lukaszpl Zobacz post
    30 ton piachu podsypkowego to u mnie 400 zł, a do murowania 450 zł. jeśli to ułatwi określenia ile jest ci potrzebne to 1m3 to około 1,7 t piachu.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar santosz@wp.pl
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    Cytat Napisał mariusz242 Zobacz post
    Trochę błądzisz kolego albo u Ciebie jest tak drogi piach - u mnie różnica między pospólka a piachem na żwirowni wynosi 1zł na tonie - przy czym na korzyśc piachu przemawia to ze jest dobry gatunkowo, poza tym cena za robote jest ok ale juz cena materiałow troche wysoka - myslę że powinna być jakięs 5tys mniejsza. Ja na powierzchni zabudowy 104m fundamenty z własną robotą - czyli w sumie sam materiał wyceniałem na 25tys (ale u mnie miały być głębokie fundamenty) zdecydowałem się na płytę fundamentową która zrobiona wlasnorecznie kosztowała 23tys zł i zrobiłem ją samodzielnie w tydzień. Mój obecny wykonawca tydzień temu wykonywał "moja " technologią płyte fundamentową pod dom parterowy 360m2! powiedział że koszt fundamentu tradycyjnego wyceniał na 316zł na m2 a plyta którą robił - 210. U mnie wyszło trochę więcej bo ja w hurtowni nie miałem znizek a on dostał np styropian eps200 za 220zł/m3 a ja za 290, podobnie z betonem.
    Słusznie zauważył kolega Andrzej733 - zadzwoń do koparkowych a jeszcze lepiej dogadaj się z kolesiami co będą Ci wozić - oni maja chody na żwirowniach (ja dzięki temu miałem wywrotke 20ton z transportem nie za 450 a za 280!) potem okazało sie że kierowca dogadał sie na żwirowni z koparkowym, odpalił mu dolę i posżło bez faktury - byłem 3,6tys do przodu. A 1m3 piachu to średnio 2tony.
    Dziennik budowy - komentarze wręcz pożądane
    Dom Z183 pow. użyt.131, grzewcza 161, garaż w bryle, użytkowy z poddaszem, płyta fundamentowa własnoręczna 20cm EPS200, ściany ytong 24 plus 22cm styro lambda 0,40, okna Iglo Energy trzy szyby u=078, WM z reku Dospel 400, PC Panas Aquarea 9kW oraz całość podłogówka,
    Od 01.09.2014 do 31.05.2015 rachunek za CO i CWU - 1300zł,
    Od 01.10.2015 do 05.01.2016 rachunek za CO i CWU - 530zł
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar smigloxxx
    Jan 2008
    Ostróda
    14-100
    Ostróda
    382
    Cena dobra jesli jakosc pujdzie za tym z wyliczen stali masz law bierzacych ponad 100 m to juz nie maly domek co do tych co ceny zanizaja na budowie obok muruje chlopaczek za 12000 zl spanie pokrywa inwestor sam tez codziennie mu pomaga po przeliczeniu jakie koszta mu wyszly za dojazdy bo ma 40 km ekipa wyszla by mu taniej no i swoja robota ktorej nie liczy
    Jun 2012
    Nowogród k. Łęcznej
    21-010
    39
    47
    temat pewnie już nieaktualny ale muszę napisać tylko że:
    ja płaciłem 450 zł za 30 ton czyli 20 ton kosztuje 300 zł.
    ty płaciłeś 280 zł za 20 ton
    więc raczej nie błądzę i cena piachu baaardzo podobna
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    ale u mnie w cenie był wliczony transport na odległość 25km wiec raczej bładziśz
    strasznie drogi beton, na Śląsku sporo taniej. gdyby u mnie nie było wymiany podbudowy do głębokości 1 m, to za około 45 tys. zł mam dwie płyty fundamentowe pod ciężki dom piętrowy, każda o powierzchni około 73 m2, jedna z nich położona na 25 cm XPS, druga na gruncie, wraz z robocizną i opaskami. Strasznie drogi ten fundament, szczególnie, że chyba tam nie ma jeszcze ocieplenia pod podłogą wliczonego w koszt?
    Jun 2012
    Nowogród k. Łęcznej
    21-010
    39
    47
    a skąd wiesz że ja dodatkowo płaciłem ze transport ? gdzieś tak napisałem?
    Sory ale machnąłeś się przy tym porównaniu (nie chciało ci się mojej ceny przez 2/3 przemnożyć) i zamiast przyznać się do tego to wymyślasz jakieś bezsensowne teorie.
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    A co to za ujma na honorze przyznać się do błedu? chyba żadna - nie czuję że popełniłem błąd - Ty nigdzie nie napisałeś że to cena z transportem, stąd wniosek że bez a to już wygląda inaczej. Wnioski wyciągam z tego co widzę a nie z tego co ktoś w domyśle chciał powiedzieć - jeśli rzeczywiście u Ciebie cena była z transportem to faktycznie się rozminąłem ( i nie mam problemu z dzieleniem - pracuję w finansach).
