Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej,
Super patent!
Właśnie zabieram się za realizację.
Powiedz mi proszę - wałek sprzęgło->przekładnia dorabiałeś? Czy udało Ci się gotowca kupić?
Aaa - pamiętasz, gdzie kupowałeś wibroizolatory?
Znalazłem tylko jeden sklep i wydaje mi się, że trochę drogi.
Pozdrawiam,
Tomek
Ostatnio edytowane przez tomkowski ; 24-04-2014 o 10:51
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProszę bardzo
wałek.zip
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNowa przeróbka.
Zastosowałem silnik 3-fazowy o mocy 90W.
Do silnika podpiąłem falownik 230V AC / 3 x 230v AC.
Teraz to już podajnika nie słychać.
Węgla jeszcze do zasobnika nie wsypałem, stąd nie wiem czy silnik uciągnie. Choć sądzę, że nie powinno być problemu.
Ignorancja może być skorygowana przy pomocy książki. Głupota wymaga strzelby i szpadla
RBR17 - e-coal + RPi z TRK
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie dało by zrobić poradnika "krok po kroku" wraz z info. dzie zaopatrzyć się w/w elemwnty?
https://device.esterownik.pl/device/1436/
Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWydaje mi sie że rozwiazania na wibroizolatorach nie sa trwałe , chodzi o to ze moze to obsiadac i traci sie osiowośc na zasprzegleniu co objawia sie jeszcze wiekszymi drganiami .Lepszym rozwiazaniem było by wykonac wkładke z tworzywa pierscien pomiedzy silnik a przekładnie plus elastyczne sprzegło
podglad kotłowni https://ekotlownia.pl/sterownik/78
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDrogi Mark3k - MISTRZU!!!! Dziękuję za tę poradę. Od 10lat mam piec z podajnikiem. W tym czasie zmieniłem i przerabiałem z 5-6 zestawów napędowych i dziś pierwsza noc z włączonym piecem i z ciszą w domu! Wczoraj zastosowałem (praktycznie kopiując) twoją modyfikacje - jest świetnie! Dziękuję.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam serdecznie chcę sobie wyciszyć tak samo silnik który powoduje drgania które przenoszą mi się na resztę kotła. Sam podajnik jest cichutki tylko ten silnik Znalazłem ten temat ale nie jestem orłem jeśli chodzi o takie bardziej zaawansowane majsterkowanie
W związku z czym mam pytanie jak przymocowaliście do silnika wibroizolatory ?? Na zdjęciu zaznaczyłem o co mi chodzi mam taką samą budowę silnika tylko lustrzane odbicie.
I drugie pytanie znalazłem tylko 3 wibroizolatory w jednym ze sklepów który będzie najlepszy ??
d(mm) D(mm) H(mm) L(mm)
M5 15 10 10
M5 15 15 10
M5 15 20 10
Rysunek techniczny do tabelki.
Z góry dziękuje za pomoc
