Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez DrKubus ; 04-06-2014 o 20:59
Dom na bagnach... własnoręcznie budowany (dziennik i komentarze)
P.u. 160 m2, kub. 440 m3, płyta fund. (10cm XPS, 25 cm Żelbet, 10 cm EPS), ściany zew. 24 cm YTONG Energo + 20cm grafit, strop SMART 15 cm, WM+Reku, podł. 100%, OZC (by asolt) EAH = 47 kWh/m²rok, Projektowane obciążenie cieplne ΦHL = 4335W, Zapotrzebowanie na ciepło 7595 kWh/rok
Planowany start: 05/2014, Oficjalne rozpoczęcie budowy: 6.06.14, Stan "0": 10.09.14, I bloczek: 9.04.15, SSO: 4.12.15, SSZ: 11.03.16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak w innym wątku już napisałem ile dałem więc i tu napiszę - 380 zł brutto/m^3 z transportem pod nos i nawet pomocą w rozładunku!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOj zaniedbałem dziennik.. Ale muszę pogodzić pracę, budowę i życie codzienne.
6.06.2014
ponieważ wszystkie prace wykonuje w wolnym czasie po pracy lub gdy nie pracuję to tempo mam niezbyt żwawe. Z tego co widzę to ostatnio opisywałem wykonanie kanalizacji. Kanalizacja już dawno jest, spadek min 2% wszystko rury fi110 kanalizacyjne zewnętrzne Wavina. Z budynku wychodzi rura fi 160 w celu zmniejszeniu spadku bo do oczyszczalni będę miał kawałek: Poniżej plac boju:
Przyszedł też czas na przyłącze wodne:
Wkopałem też dwie rury do GWC - jeżeli ich do tego nie wykorzystam to na pewno coś się znajdzie żeby przez nie puścić:
Oprócz rury z wodą zrobiłem też rurę osłonową na kabel elektryczny i trzy aroty fi50 na różniaste kable (bramy, oświetlenia, kamery itp.) no i przede wszystkim kabel 4x0,5 żelowy do neostrady bo net jest tak samo potrzebny jak woda :
A tutaj Pani inspektor pomaga i zaślepia rury - tak się przyłożyła że można na nich grać jak na bębnach
Tu już wszystko gotowe i zasypane:
Centrum dowodzenia, wkopałem też bednarkę którą nie wiem jeszcze czy łączyć ze zbrojeniem płyty czy nie. Dodatkowo są też aroty fi50 5 szt. na rury z glikolem do kolektora do PC.
Ostatnio edytowane przez sebcioc55 ; 15-06-2014 o 22:58
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych14.06.2014
Przyszedł czas na szalunek ze styropianu EPS 100 hydrofobowego (faktycznie woda po nim spływa, nawet jak stał w wodzie to nie za dużo jej wciągnął). Przepis na to miałem prosty, wykopać doły, wlać rzadkiej zaprawy i wypoziomować do sznurka aby wszędzie mieć jednakowy poziom. Styropian u mnie jest wkopany w podbudowę na 18cm - to mało więc przed zalaniem płyty trzeba będzie go czymś podeprzeć.
Widok na budowę z hałdy piachu z wykopu:
Przy okazji jak byłem w "dużym" mieście to zakupiłem dystanse 13cm pomiędzy dolną a górną siatkę zbrojenia:
Mimo padającego deszczu i straszących chmur kopałem dalej:
Nie zapomniałem też o czujnikach temperatury - dla przypomnienia, na krawędzi płyty jeden pod podbudową , drugi pomiędzy podbudową a XPS i trzeci będzie pomiędzy XPS a płytą. Jeden też umieściłem na środku płyty pomiędzy podbudową a XPS:
Po miesiącu od wykonania przyłącza wodociągi łaskawie przyjechały zrobić odbiór i następnego dnia mieliśmy już wodę
Całe szczęscie bo wczesniej dowoziłem na budowę wodę takim oto wynalazkiem w beczkach
Niestety pogoda też nie była łaskawa i było kilka burz i dużo deszczu. Ogólnie podbudowa wytrzymała to wszystko całkiem dobrze, a nawet deszcz ją trochę wyrównał. Niestety nie obyło się bez wypłukań:
W międzyczasie jak robiłem szalunek to przyjechało zbrojenie. 3744m fi10, 168m fi8 i 12m fi12 na startery trzpieni do okna narożnego:
Trochę zabawy i mamy takie efekty:
Ostatnio edytowane przez sebcioc55 ; 15-06-2014 o 23:36
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych15.06.2014
Jak jestem na budowie to zaobserwowałem, że gdy ktoś przejeżdża ulicą to dziwnie się patrzy na moje poczynania. Ostatnio jeden z sąsiadów śmiał się ze mnie że buduje dom tylko ze styropianu - w sumie na obecną chwilę to tak wygląda
Gdy już miałem ścianki boczne to wszystkie szczeliny zapianowałem i zabrałem się za układanie XPS.
Płyta ma być grubości 22 cm więc jest 22 cm
Po ulewnych deszczach pomimo tego że dom się dopiero buduje to mamy już w nim roślinki
Na koniec dzisiejszego dnia plac boju wygląda tak:
myślałem że będzie szło szybciej, ale docinanie i klejenie (kleje płyty specjalnym klejem do XPS) i przy okazji wyrównywanie podbudowy żeby styropian leżał idealnie. Myślałem że położę XPSa w 2 dni a tu mi pewnie zejdzie 3-4 dni.
Zanim zabrałem się za budowanie to obejrzałem kilkanaście DB na forum i dużo czytałem o wykonaniu płyt fundamentowych. Nie jest to trudne ale łatwe też nie. Obecny etap jest dość prosty, to jak układanie pokojowych paneli drewnianych, mierzenie i docinanie. Jedynym wyjątkiem jest to że jak się kładzie panele w pokoju to nie wycina się dziur na rury do kibelka
Na chwilę obecną budowa płyty fundamentowej zajęła mi:
- wykop + podbudowa 1,5 dnia
- kanalizacja + przepusty 3 dni
- szalunek ze styro wraz z dniem dzisiejszym 4 dni
Liczę dni jako całe, jeżeli robię coś po pracy to 1 dzień = 2 popołudnia. Dlatego to tak długo trwa.... Wszystkie prace wykonuję samodzielnie, jeżeli jest inaczej to to opisuję.
Koszty podsumuję jak wyleje płytę i wykonam drenaż.
Ostatnio edytowane przez sebcioc55 ; 16-06-2014 o 17:51
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych21.06.2014
Długi weekend niestety przeminął pod znakiem deszczu i nie za wiele zrobiłem, jakby nie mogło padać wtedy kiedy trzeba pracować!
Trochę udało mi się porobić w sobotę pomiędzy urwaniami chmury:
Czekałem aż woda wsiąknie/wyschnie i jechałem z XPSem. Potem chowałem się i czekałem aż przestanie padać, i tak kilka razy:
Poniżej widać że padało sporo, można powiedzieć że basen, jak się później okaże to był pikuś i trzeba było wszystko wcześniej zabezpieczyć folią.....
cdn..
22.06.2014
Wczoraj w nocy u mnie była potężna ulewa, dosłownie. Ciągle tylko myslałem żeby nic się nie stało złego na budowie. Wcześniej jak padało to tam gdzie jeszcze nie było styro robiły się małe kałuże ale zaraz wszystko wsiąkało.
Przychodzę dzisiaj rano a tam ARMAGEDON!
Na początek myślałem że wypłukało kilka ładnych cm piachu z pod styropianu, a położyłem już go 2/3!!:
Okazało się że to nie XPS opadł tylko podniósł się EPS po bokach. Jak porozcinałem klej pomiędzy xps i EPS okazało się że miejscami EPS podniósł się o 10cm !!
W nocy musiało tyle napadać że woda nie nadążała wsiąkać i zrobiło się jej tyle że postanowiła uciec najłatwiejszą drogą z powstałego basenu. Wypłukała piasek którym zasypywałem szczeliny (nie zagęszczony) w wykopach pod EPS i co gorsza zrobiła sobie fose dookoła EPSa a jak wiadomo styropian unosi sie na wodzie no i się qrwa podniósł ! Jakby się podniósł i potem opadł to nic by się nie stało, ale woda wtłoczyła piasek pod EPS i tak został.
Najgorsze jest to że teraz brakuje miejscami podbudowy, max 8cm od krawędzi XPS do środka płyty.
Jutro będę kontaktował się z kierbudem co z tym zrobić. Pewne jest to że muszę rozebrać cały szalunek z EPSa! Ale co zrobić z tym podpłukanym piaskiem? Tak żeby się nie narobić mega, żeby nie rozwalać już ułożonego XPSa no i przede wszystkim żeby było dobrze. Macie jakieś pomysły?
Jak głosi jedno z najbardziej trafnych przysłów: "mądry Polak po szkodzie" to dzisiaj rozłożyłem na całej płycie folie:
Ostatnio edytowane przez sebcioc55 ; 22-06-2014 o 22:29
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych26.06.2014
naprawy szkód po oberwaniu chmury cd..
Dzisiaj na koniec dnia pozostała mi jeszcze do poprawienia 1/8 szalunku potem dokończe kłaść XPSa, potem docelowe ułożenie folii i jazda ze zbrojeniem.
Na poniższym zdjęciu widać jak to wygląda po rozebraniu szalunku, dodatkowo ucinam po obwodzie po 0,5m do środka domu XPSa żeby wyrównać ewentualne braki w podbudowie.
Po odkopaniu i wyrównaniu "grunt" pod EPS wygląda tak:
Na szczęście zaprawa na której poziomowałem styro została na miejscu i nie musiałem już tego ponownie robić. Zdaje mi się że ta zaprawa miedzy innymi przyczyniła się do podniesienia szalunku, ale teraz to mogę sobie tylko gdybać.
TIPS&TRICK jeżeli zaczynacie zabawę ze styro i już wypoziomowana podbudową zabezpieczcie wszystko przed deszczem - folia po całości w zupełności wystarczy.
A tak to wygląda teraz:
- szalunek ze styro 5 dni
- naprawa szalunku 2 dni
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1.07.2014
Dzisiaj był ostatni dzień zabawy z szalunkiem z XPS/EPS. Zostało mi 7 szt XPSa 10 cm z frezem i jedna trochę podcięta sztuka EPS 120. Się wykorzysta Widać też odcięte kawałki XPS, czasami jak mi piła zeszła to wyglądało jak od rzeźnika i musiałem szlifować.
Tak to wygląda po ściągnięciu foli przed odkurzeniem i przetarciem wilgotnym mopem w tle rozłożone 300m^2 foli 0,2. TIPS&TRICK taka grubość folii wydaje się odpowiednia, jest bardzo mocna, jak wylewałem deszczówkę za burty styropianowe to nic się nie porwało, a szarpałem ją jak głupi.
Płyta ma pow. 125 m^2 - odkurzanie i mopowanie zajęło mi 40 min, całe szczęście że ostatecznie dom będzie mniejszy, kto by to sprzątał
Plan na jutro to zapianować wszystkie szczeliny, poucinać nadmiarową piankę, wyłożyć szalunek folią i obrobić kanalizę/przepusty. Muszę jeszcze wymyśleć co z ewentualną wodą opadową.... macie jakiś pomysł?
- szalunek ze styro 6 dni
- naprawa szalunku 2,5 dni
Koszty:
#uzupełnię po wylaniu płyty.
Ostatnio edytowane przez sebcioc55 ; 01-07-2014 o 22:04
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych14.07.2014
troche zaniedbałem dziennik, zrobił się z tego teraz raczej tygodnik Ostatni tydzien robiłem na budowie ile mogłem, ale po pierwsze to natłok pracy, a po drugie to ta pogoda... . Praktycznie najwięcej zrobiliśmy w weekend (miałem nawet żeńską ekipę budowlaną ), w tygodniu to sporadycznie po kilka godzin jak nie padało.
Obecny etap to wykonanie zbrojenia płyty prętami żebrowanymi fi10 siatka 150x150 górą i dołem (w sumie 3700m i jakieś 2,6t).
Pod zbrojenie idą dystanse 25mm + podkładka 3mm żeby nie dziurawić XPSa.
Wszystko wiąże takim gotowym drutem wiązałkowym + specjalna wiązarka idzie b.szybko i obedzie się bez powykręcanego nadgarstka.
Kupiłem też taką gigantyczną giętarkę. Sam byłem zaskoczony jej wielkoscią, ale musi taka być bo ogarnia nawet żebrowane fi16 - mam takie do gięcia do podciągów.
Jak już pisałem, w weekend do pomocy przyjechała reprezentacja płci pięknej. Dziewczyny jak szalone ciągały druty, widać było chęć i zapał do pracy
Mieliśmy do ogarnięcia 314 prętów fi10, z czego około 80% do pocięcia.
Pani inspektor kręci zbrojenie taką maszynerią idzie elegancko, tylko plecy troche bolą..
Dosyć mocno się wczuwam żeby było równo, ale jak się bedzie trzymać wymiarów to bedzie łatwiej się robić i prętów starczy. Trochę żałuje że nie cisnąłem i nie ogarnąłem zbrojenia rozproszonego, bo aż sięo nie prosiło, no ale trudno. Może następnym razem.
Ostatnio edytowane przez sebcioc55 ; 14-07-2014 o 22:57
doszedłem do wniosku że charakter mojego dziennika i prowadzenie budowy własnymi siłami będzie lepiej pasowało do KLUBU SAMOROBÓW, więc tam przenoszę temat. Tego nie kasuję ale też nie będę go już uzupełniał. Chętnych, którzy śledzą moje postępy zapraszam tutaj http://forum.muratordom.pl/showthrea...78#post6558878
Pozdrawiam!
seb
