Radzę sprawdzić czy warunkiem gwarancji płyty jest montaż przez elektryka. Raczej na 100% tak będzie. W przypadku instalacji samemu tracisz gwarancję, no chyba, że mąż/brat/ktoś z rodziny ma papiery SEPowskie, no ale wtedy nie byłoby tego tematu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy instalacja pod płytę odpowiednia?
Autor/ka pytała
a wtedy
I to była chyba najlepsza odpowiedź.
Ja ponieważ nie mam doświadczenia zapytałem o te dwa N-y. W jakim celu robi się takie instalacje ( z dwoma oddzielnymi N-ami ) skoro to ten sam N? Przecież prąd w jednym N-ie jest co najwyżej taki jaki największy z jednej z faz L1, L2 lub L3.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy zasilaniu dwufazowym -nie, tylko że ja napisałem o trzech:
Moje pytanie wzięło się stąd, iż nie widziałem wcześniej obwodów z poprowadzonymi tylko dwoma fazami - zakładam, że są one dedykowane tylko do określonych zastosowań tj. np tylko do płyty indukcyjnej z założeniem, że będzie ona zasilana dwu a nie trój fazowo. Czy tak ?
Tylko czasami pod płytą jest piekarnik i wtedy braknie nam tej jednej fazy. Stąd były moje wątpliwosci.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakoś nie doczytałem pytania o instalację, oczywiście nikt do kuchenki nie robi specjalnie dwu fazowego - to obciążenie jest dwufazowe. Jeśli chodzi o prąd w N-ie to nawet w przypadku piekarnika na 3 fazie nie możemy przyjąć jako obciążenia symetrycznego ani asymetrycznego często będzie tak że to dwie fazy będą obciążone z przerwą w trzeciej. Co do tego jak i po co i kiedy te dwa N-y to elektryk będzie wiedział.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa jestem elektryk, ale się uczę bo akurat w tej dziedzinie doświadczenia nie mam (pisałem). Możesz mi to wyjasnić ? (to nie roszczenie lecz prośba).
Przecież jeśli mamy trzy fazy i np. I1=5A, I2=10A a I3=0A to wydaje mi się, że prąd w N-ie i tak nie będzie większy niż 10A (ok. 8,66A przy przesunięciach o 120st). Tak ? Więc po co dwa N-y?
Ostatnio edytowane przez waski78 ; 14-01-2016 o 20:20
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz rację co do liczenia książkowego i tego że może i elektryk nie będzie wiedział. Skoro instrukcja takie połączenie przewiduje to producent coś miał na myśli. Trzeba by się przyjrzeć zalecanym przekrojom by coś wywnioskować. W kuchence należy rozpatrywać układ zasilania 3 fazowy z przerwaną jedną fazą do tego charakter obciążenia i harmoniczne a i te 120 stopni niekoniecznie może się jednak okazać że prąd w N będzie większy niż w fazowym, zauważ że rozwiązanie 2 i 3 przewiduje dwa N tylko inaczej połączone. Przy obecnych obciążeniach to już nie takie proste liczenie prądów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkupiłaś płytę na 400v i tak ją też połącz bo na 1 fazę nie wytrzyma ci żaden korek bo zabezpieczenie główne musiało by być 3x35 amper a na 100% takiego nie masz , pewnie 3x20 A lub 3x25 A , dlatego jedynym rozsądnym podłaczeniem jest na 400 v i jest to bardzo proste bo pod L1 oraz L2 podłączasz 2 fazy trzeciej się nie łaczy a pod N dajesz po starej nazwie uziemienie a pod PE żyłę ochronną i po zawodach proste jak drut
pamiętajcie miedzy 1 oraz 2 fazą jest 400v tak samo i 3-cią ale między 1 fazą a N to już 230v
i jeszcze jedno im wyższe napięcie tym niższy prąd i o to chodzi
aby indukcję podłaczyć pod 1 fazę zabezpieczenie główne musi być 35 amper
w mieszkaniu raczej nigdy nie ma tak dużych zabezpieczeń na 3 fazach dlatego 3 fazy są o wiele lepsze nie wiem jak to jeszcze uprościć
ale skoro możesz to wszystko dawaj na 400 v same korzyści , korki nie polecą druty nie bedą się smażyć
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychuziemienie i żyła ochronna hmmm
Poszczególne moduły płyty są zasilane 230V a nie żadnym 400V. Po to są dwie fazy żeby obciążenie prądem było mniejsze, 400V międzyfazowego nie ma tu nic do rzeczy.
Autorka nie pisała jakie ma zabezpieczenie ani ilu fazową instalację więc nie bądź taki pewny.
Szkoda, że sie do tej pory nie odezwała, bo może rozwiałaby wątpliwości.
Ostatnio edytowane przez waski78 ; 15-01-2016 o 12:42
