Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 67 z 67
  1. #61
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał waski78 Zobacz post
    W moim wydaniu (ósme z 2012r ) dalej to samo, str 84 rys. 3.24. więc wybaczcie czasami pytania, które ludziom z wieloletnią praktyką wydają się banalne, ale skoro profesorowie czasem się mylą to co dopiero inni którzy nie mają zbyt wiele praktyki. Problemem dla laika lub uczącego się jest zawsze kogo ma słuchać jeśli widzi, że ludzie bez studiów potrafią wychwytywać błędy profesorom.
    PS. Panie Pawle, Pana wiedza i znajomość ilości publikacji jest dla mnie porażająca ( w pozytywnym tego słowa znaczeniu)
    Pan profesor jest naukowcem i ma swoje teorie, myli się czy się nie myli ale instalacji na pewno nie wykonuje Niestety czytanie książek w praktyce czasami nie pomaga a wręcz odwrotnie wprowadza zamieszanie ale i nie czytanie też nie pomaga
  2. #62
    Czytać i jeszcze raz czytać.
    I wyciągać wnioski.
    Sprawdzić obciążalność prądową długotrwałą danego przekroju i sposobu ułożenia (skrajne warianty), uwzględnić poprawki, współczynniki i porównać z charakterystyką czasowo-prądową zastosowanego zabezpieczenia.
    Wnioski powinny nasunąć się same :
Nazwa:	Charakterystyka czasowo-prądowa.jpg
Rozmiar:	44,0 KB
  3. #63
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    I wyciągać wnioski.
Rozmiar:	44,0 KB
    Czytać, czytać a selektywność czy profesor miał rację, właśnie tylko te 60 parę A. Selektywnie będzie tylko kto założy takie przed czy za licznikowe. By wnioski nasuwały się same niestety trzeba troszkę wiedzy i czasami wybierać
  4. #64
    Niestety, założenia profesora rozbijają się o założenia ZE (i ich zabezpieczenia przedlicznikowe), i tu jest problem.
    Ja zwróciłem uwagę na czas zadziałania zabezpieczeń przy "przeciążeniu" tych wyłączników samoczynnych wielkościami o 45 % większymi od ich wartości znamionowych.
    Ciekawe liczby wychodzą.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 25-01-2016 o 23:04
  5. #65
    rs888
    May 2016
    Gdańsk
    80-399
    Cytat Napisał Triada Zobacz post
    Hmmm.... szukam szukam i szukam i spodobała mi się płyta indukcyjna Bosch PIE611F17E. Niby podłączana pod 230 ale moc przyłączeniowa 7,4, czy to nie będzie zbyt zabójcze dla instalacji? czy płyty o takiej mocy właśnie nie powinny być podłączane właśnie pod siłę?
    Ta kuchenka to dwa obwody jednofazowe, jakby dwie kuchenki dwupalnikowe o mocy 3,6kW połączone w jedną, razem wychodzi 7,2 kW. Można to zasilić z instalacji jednofazowej, ale wiąże się to z problemami, przy typowym zabezpieczeniu 25A można używać tylko części palników i wszyscy raczej narzekają. Przy zasileniu z jednej fazy przy zabezpieczeniu 32A lub większym trzeba prowadzić grube przewody 4mm2 lub 6mm2. Przy zabezpieczeniu 3x25A lub większym doprowadzamy przewodem 4x2,5mm2 lub dwoma przewodami 3x2,5mm2 dwie fazy ( każda zasila osobny układ jednofazowy), przewód zerowy i przewód ochronny (taki żółto-zielony). Trzeba uważać na przewód ZEROWY by był dobrze dokręcony, jak dostanie luz to nasza kuchenka zamienia się w dwa odbiorniki połączone w szereg podłączone pod 380V i tylko dym idzie, czyli poprosić o podłączenie elektryka a nie fachowców którzy akurat znajdują się w naszym domu, stolarzy, hydraulików. Z trzeciej fazy zasilamy naszą ulubioną pralkę automatyczną i mamy równomierne obciążenie mocy. Przewody prowadzić bezpośrednio od licznika i nie mieszać w to normalnego obwodu gniazdkowego i oświetleniowego.
  6. #66
    kamil929
    May 2014
    Jasło
    38-200
    173
    Cytat Napisał rs888 Zobacz post
    1) Wyłącznik 32A nie zabezpiecza przewodu 4mm2.
    2) Wyłącznik 25A nie zabezpiecza przewodu 2,5mm2.
    3) Umieszczenie pralki na trzeciej fazie nie daje równomiernego obciążenia prądowego.
    4) Od 2003 r. mamy 230/400V.
    5) Nie od licznika tylko z rozdzielnicy na osobnym zabezpieczeniu.
  7. #67
    Fajnie sobie pogadaliście a teraz przestańcie pitolić i powiedzcie po ludzkiemu bo gosc sie nie doczeka przeciez . To murator nie SEP forum wiec normalnym jezykiem.
Strona 4 z 4
