Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    marcin1987
    Jan 2014
    Bytom
    41-902
    Domyślnie Ile zaplace za 190 m² dachu
    prosze o informacje na temat ile moze kosztowac przebudowa dachu dwuspadowego. Powierzchnia okolo 190 m². Z jednej strony planujemy zrobienie wypustu dachwego /lukarny/ o dlugosci ok. 7 m w tym 3 okna , z drugiej przedluzenie o 1,9 mistniejacej / ma byc i dodane jedno okno/. Dachowka Creaton premion, czarna glazurowana, Ocieplenie nakrokwiowe PIR/PUR 180 mm, lub 2warstwy po 100 mm, na krokwiach podbitka z deski heblowanej na wpust, oczywiscie calosc izolowana odpowiednimi foliami i membranami. Nowe orynnowanie miedzianne lub platynowane bo moze bardziej kolorystycznie pasowne do czarnego.
    Serdecznie prosze o rzczowe podpowiedzi co i jak i ile kosztuje /ile material a ile robocizna/ bo nie chcialbym popelniac wielu bledow sprzed 20-lat, ktore to zmuszaja nas teraz do wyrzucenia kupy pieniedzy z powodu wadliwej izolacji, nieszczelnosci i wilgoci na poddaszu. Mialby ktos moze solidnego wykonawce ze Slaska lub okolic?
    Marcin
    Cytat Napisał marcin1987 Zobacz post
    Marcin
    Marcin, szczerze to bez minimum 60-70tys to nawet nie zaczynaj przerobki,
    ja robilem dach 150m2, kryty tania blachodachowka, w tym 6szt okien fakro i wyszlo nas razem z robocizna 30tys. Ty przy Creatonie i jeszcze przerobce lukarny etc tez ci pojdzie w ch. .. kasy
    Andrzej
    Zapraszam na moja budowe na http://z500.pl/plac-budowy/Z216/355/...ony-garaz.html
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kondziu87r
    Nov 2011
    Gorzów Wlkp
    247
    200 metrów dachu dwu spadowego, dwa okna dachowe, jeden komin, jeden wyłaz dla kominiarza, pełne orynnowanie. dach robiony od podstaw, dachówka ceramiczna robena kosztowało mnie 35 tyś. Twoje przeróbki mogą wyjść 50/ 60 tyś
    Dach dwuspadowy kryty blachodachówką 175m w tym 3 okna dachowe,orynnowanie,lukarna,bez podbitki-sama robocizna 5,5 tys,całość 24tys.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar santosz@wp.pl
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    No własnie nie jest tak strasznie - u mnie dachówka bendersa wraz z rynnami wyszła 11tys do tego wiezba 6,5 to mamy 17,5 do tego 7 okien dachowych - 6300 to jest 23800 no i robocizna 15tys co daje 38800. Powierzchnia dachu dwuspadowego 170m2 bez zadnych lukarn.
    Dziennik budowy - komentarze wręcz pożądane
    Dom Z183 pow. użyt.131, grzewcza 161, garaż w bryle, użytkowy z poddaszem, płyta fundamentowa własnoręczna 20cm EPS200, ściany ytong 24 plus 22cm styro lambda 0,40, okna Iglo Energy trzy szyby u=078, WM z reku Dospel 400, PC Panas Aquarea 9kW oraz całość podłogówka,
    Od 01.09.2014 do 31.05.2015 rachunek za CO i CWU - 1300zł,
    Od 01.10.2015 do 05.01.2016 rachunek za CO i CWU - 530zł
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    robocizna 15tys Powierzchnia dachu dwuspadowego 170m2 bez zadnych lukarn.
    Robociznę liczysz więźba plus reszta dachu czy samo ułożenie dachówki?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Dach 2 spadowy, 2 lukarny 2 daszki, 6 okien dachowych 240 m2 powierzchni - więźba + pełne deskowanie + deska nadbitkowa z malowaniem + papa podkładowa + krycie dachówką + obróbki = 120 zł / m2 (ale już przy karpiówce byłoby 140 zł/m2 ) dachu - to cena sprawdzonej ekipy z rekomendacjami. Ekipa typowych układaczy dachu zrobi taką samą robotę już od 60 - 70 zł/m2. Zawsze można zaryzykować
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    Cytat Napisał aiki Zobacz post
    całość
