Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    KirkoS
    Jan 2014
    Pruszków
    05-800
    Domyślnie Ogrzewanie podłogowe, warstwa folii PE na styropianie
    Witam wszystkich, mój pierwszy post
    Wszędzie widzę taki schemat ogrzewanie podłogowego:
    1. Grunt/Płyta fundamentowa;
    2. Izolacja przeciwwilgociowa: folia PE/inne;
    3. Styropian;
    4. Izolacja przeciwwilgociowa: folia PE;
    5. Rury przytwierdzone spinkami/klipsami.
    Moje pytanie brzmi: dlaczego na styropianie układa się izolację przeciwwilgociową, skoro jest ona później przebijana przez spinki? Są one przecież mocowane do styropianu...
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar przemo1
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Poczytaj np tu:
    http://instalator.pl/index.php?optio...id=158&lang=pl
    Wg autora chodzi o zalecenia PN + kilka % zysku ze skierowania promieniowania podczerwonego w górę.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    Cytat Napisał przemo1 Zobacz post
    Poczytaj np tu:
    nie o taką folię pytał
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Cytat Napisał gentoonx Zobacz post
    gentoox pytanie brzmiało:
    "Wszędzie widzę taki schemat ogrzewanie podłogowego:
    3. Styropian;
    Moje pytanie brzmi: dlaczego na styropianie układa się izolację przeciwwilgociową, skoro jest ona później przebijana przez spinki? Są one przecież mocowane do styropianu... "
    Więc pozwól autorowi wyjaśniać ewentualne nieścisłości. No chyba, że wydedukowałeś z pytania, że autor myśli o foli pod folią
    I nie
    Wracając do pytania, to folia na styropianie (z dodatkiem aluminium i nadrukiem) nie zawsze jest kładziona (np. przy zastosowaniu styropianu z wypustkami), i dokładnie tak jak piszesz, jest dziurawiona spinkami (ale na pewno ułatwia kładzenie rur w określonych odstępach - ma nadrukowaną kratkę). Co do interpretacji normy to niestety się nie podejmę - może ktoś inny pomoże.
    Ostatnio edytowane przez przemo1 ; 31-01-2014 o 09:07
    Mar 2010
    4.061
    3. Styropian;
    I nie
    Wiesz, ja stwierdzenie "folia PE" rozumiem jednoznacznie
    może ty nie dostrzegasz różnicy pomiędzy PE a AL
    ale to twoja sprawa, mnie nic do tego
    KirkoS
    Jan 2014
    Pruszków
    05-800
    Promieniowanie rozumiem, ale ta norma ma na celu co? Chodzi o to aby styropian nie zaciągnął wilgoci z jastrychu a tym samym nie zmniejszył swoich właściwości oporności cieplnej?
    KirkoS
    Jan 2014
    Pruszków
    05-800
    Dzięki za pomoc, właśnie o to mi chodziło
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Bardzo proszę
