Jest sposób na wyprostowanie takiej pseudo fahowej pracy zastosuj taka tasme http://allegro.pl/tarti-rigips-tasma...866510424.html w rogach i wyprostujesz te nierownosci.
napewno nic nie pomorze ta taśma powyżej, jest ona dobra ale do poddaszy które są zrobione poprawnie i równo w takim wypadku jak na zdjęciach nic nie poradzisz taśmą. Jedynie co możesz zrobić to przy pomocy np. sznurka traserskiego,lasera, ołówka i liniała zaznaczyć prostą linię i naszpachlować równo do niej . Jak podeschnie druga warstwa ,, dorównująca ,, z wykonaną zabudową i na trzeci raz ostateczne szpachlowanie. Jak są duże garby to trzeba je wyciąć lub zeszlifować gk w tym miejscu i będzie mniej do naciągnięcia do namalowanej nowej linii...
