Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 47
    Domyślnie Czy odpowietrzenie kanalizacji stanowi poważny mostek w domu pasywnym?
    Otrzymałem info od wykonawcy specjalizującego się się w mocno energooszczędnych domach, jakoby odpowietrzenie kanalizacji stanowiło poważny potencjalny mostek termiczny w domu pasywnym.
    Czy tak jest?
    Jeśli tak, jak sobie z tym mostkiem poradzić? Wykonawca twierdzi , iż ma jakiś super dopracowany system, szczegółów nie chce zdradzić ...
    W necie nie doszukałem się jakiś sprawdzonych patentów na ograniczenie tego „potencjalnego mostka”. Jedynie co, to wyprowadzenie jednej wspólnej wywiewki na dach, a w pozostałych miejscach zawory napowietrzające. Ocieplenie rury wychodzącej na dach.
    W domu planuje brak kominów, poddasze nieużytkowe, ocieplenie bezpośrednio na stropie.
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Oczywiście iż stanowi.
    Nasze bzdurne WT nieuwzględniają takich budynków z jednej strony jest NF 15 a z drugiej nakaz wyprowadzania na dach takich pierdolników.
    Trzeba zobaczyć jak w rzeszy to robią....
    A sam się znastanawiałem co z tym... niech sobie w projekcie będzie a le nie musisz wykonać ...
    bo to głupota i trzeba to obejść
    Czyli jak rozumiem dla "szczelności termicznej" ma znaczenie którędy wyjdzie?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał mpoplaw Zobacz post
    napowietrzacze lubią się zatykać po kilkunastu latach, skórka nie warta wyprawki, więcej wydasz na serwis napowietrzacza niż ucieknie ciepła odpowietrzeniem kanalizacji
    Wyprowadzenie kanalizacji nad dach to znacznie większe koszty: ocieplenie rury, uszczelnienie przepustów dachowych, obróbka dachowa itp. Tu nie chodzi o zatrzymanie ciepła (też) ale przede wszystkim koszty wykonania przepustu ponad dach.
    Cytat Napisał Mikolaj5 Zobacz post
    Jak czytam opisy poprawnie wykonanych kanalizacji, to na samych napowietrzaczach się nie da.
    Musi być jeden pion z wywiewką
    EDIT: Niestety ... to prawda.
    Ostatnio edytowane przez Barth3z ; 07-02-2014 o 07:07
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar j-j
    Dec 2006
    Zawada
    3.747
    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    E tam, sam zrobiłem i tanio i dobrze.
    Jak ktoś chce to znajdzie sposób.
    Pzdr
    5 sezonów grzewczych za mną, wybudowałem dom pasywny a nawet 0,3 litrowy wg często stosowanej nadinterpretacji:
    http://forum.muratordom.pl/moj-dom-p...je,t171818.htm
    "...bo wszystko co ekonomicznie zasadne już dawno zostało wcielone w życie, dla współczesnych marketingowców pozostały tylko mało ekonomiczne wynalazki które potrzebują żeby się sprzedać sztucznie wytworzonej ideologii ekologicznej"
    (c) mpoplaw
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    ja u siebie miałem zaprojektowane po prostu jedną dziurę w kominie więcej, i kanalizacja jest wetknięta w komin, koszta niepoliczalne, bo murarzowi było obojętne czy muruje komin 1,52m długi czy 1,74m długi
    JA nie mam żadnych kominów, stąd te obawy o dodatkowe koszty.
    a policzyłeś już ile tych gazów będzie ?? starczy chociaż na pokrycie 0,1% OZC ?? liczyłeś może dodatkowe koszta na prąd do mechanicznego wentylowania kanalizacji ?? bo jak schłodzisz gazy to automatem zamordujesz termiczną wentylację
    Czołgiście chodziło o to, żeby na końcu tej rury kanalizacyjnej wstawić powietrzną pompę ciepła do CWU np. taki ariston nuos evo 110L.
    Ostatnio edytowane przez Barth3z ; 08-02-2014 o 08:56
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    i ile ci wyszło tych dodatkowych kosztów ??
    W zależności jaki chcesz dać komin wentylacyjny to pod 1tys. całość może wyjść.Nie jest to jakaś duża kwota, ale po co robić jeśli nie trzeba ?
    Odpowietrzenie kanalizacji jest głupotą?
    To kolejne głupstwo palnąłem w domu A konkretnie, jakie widzisz wyjście.
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    o bosie .. nie odpowietrzenie tylko narzucanie rodzaju odpowietrzenia że przez dach.
    Oczywiście że musi być inaczej będzie masa smrodu !
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    A tutaj takie obrazek:
    Czyżby nie wyszli poza dach ? Czy taki napowietrzacz załatwia sprawę nie wychodzenia na zewn. ?
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    I termicznej i powietrznej, dodatkowy element do obrobienia.
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    No akurat mnie to też trapi, ponieważ wiem iż ... to co jest teraz dobre nie jest z jakimś koreczkiem czy coś.
    Pierwsze czy tego bo nie wyciągać na zewnątrz przez WM ... problemy przedostanie się zapachu do świeżego powietrza itp to jest taki rzut ..
    nic co miało by być natychmiast zrobione. Na dniach pomyślę jak to zrobić.
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    No właśnie, pasowałoby mi zakończyć takim napowietrzaczem nad poddaszem nieużytkowym. Dach będę miał izolowany nakrokwiowo, więc ta przestrzeń będzie cieplutka. Mam zamiar zaciągać te powietrze do requ i do wrzutni.
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Ja to właduję w PC myślę iż gazy są ciepłe
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Nie ... jak WM zbiera syfy ... z pomieszczeń to może i dodatkową rurkę od kanalizy zabrać... nie musi ciągnąć ... wystarczy że mikro podciśnienie będzie w niej wytwarzać.
    Boje się tylko o szczelność wymiennika ciepłą w centrali, na to trzeba uwagę zwrócić.
    Czy te gazy to aby nie także metan ?!
    Przecież to jest kawał rury kanalizacyjnej wychodzącej dachówką "wentylacyjną" ponad dach. Do tego są te dachówki. Komin robić do tego? Mostek owszem- jest, ładnie to widać. Ale smród z kanalizy jest gorszy...
    Domek 124 m2 PU, ściany 15 cm 0,031, dach 25 cm 0,035, podłoga 14 cm 0,032, okna 3 szyby, wentylacja grawitacyjna, pompa pw trójfazowa 11 kW, dwa kominy, jeden z kozą. http://forum.muratordom.pl/showthrea...mek-Gremlinów
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał Gremlinka Zobacz post
    Przecież nie wystawisz ponad dach samą rurę pcv Jakiś komin warto zakupić.
    Chcę u siebie przerobić przestrzeń nad poddaszem użytkowym na tzw. baaaardzo dużą skrzynkę rozprężną. Tam będzie zaciągane brudne powietrze z domu, więc i zakończenie kanalizacji nie stanowi problemu. Później te powietrze będę przepuszczał przez reku i wyrzucał na zewn. Jedyny przepust jaki chciałbym mieć w domu, to wyrzut z wentylacji.
    Chodziło mi o dachówkę wentylacyjną. Wyżej ktoś wstawił fotkę. Po to ktoś wymyślił te dachówki.
Strona 1 z 3
