Kto z was posiada garaż w bryle domu? Użytkujecie go jako garaż dla samochodu?
Macie ogrzewany? Ocieplony? Jeżeli tak to jak.
Czytałem , że ogrzewany garaż prowadzi do korozji auta w zimie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeoretycznie im w garażu cieplej tym szybsza korozja ale myślę że nawet jeśli to są to bardzo małe wartości. Ja mam garaż w bryle domu i zrobiłbym tak samo jeszcze raz. Garaż ocieplony, dogrzewany tylko czasem jak na dworze -30. W tym roku przy -20 w garażu miałem +6. Muszę mieć na plusie bo mam wodę, hydrofor, kocioł, pralkę w pom. gosp. przy garażu.
Pytanko o to odwodnienie bo nie mam. Na razie mam tylko beton i na płasko kartonami wyłożone aby nadmiar wilgoci w to wsiąkał. Docelowo będzie jakiś gres. Nie zrobiłem w tej wylewce miejsca na żadne "rynienki" zbierające topniejący śnieg z podwozia jak stoję w garażu. Czy to jest konieczne? Nie mam już możliwości zrobienia jakiegoś odwodnienia ze spływem powiedzmy do szamba ale jakąś jedną czy dwie płaskie rynienki na miejscu postojowym jeszcze tak. Zastanawiam się czy jest sens? Z drugiej strony nie chciałbym aby woda ze śniegu rozlewała mi się po całym garażu więc gdzieś jakiś spadek pod płytkami należałoby zrobić. Tylko aby mieć na to trochę miejsca musiałbym jakieś dziury powycinać (wyżłobić) w tej betonowej wylewce.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak masz garaż w bryle, to musisz go ogrzewać, inaczej hodujesz sobie grzyba w ścianie. Pojawi się niestety po ładnych kilku latach, więc nie słuchaj tych, którzy dopiero się wprowadzili i mówią, że nie trzeba.
W kwestii pojazdu to rzeczywiście łatwiej może rdzewieć, ale dotyczy to przede wszystkim pojazdów, gdzie już są ogniska korozji, zwłaszcza powypadkowych.
Pieknyromek
masz problem, bo auto zawsze w zimie nawiezie sporo błota. Ja mam odwodnienie liniowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja mam garaz w bryle domu. na polowie garazu ulozylem w posadzce rure pexa tak aby temp wynosila okolo 8-10C. Delikatnie ogrzewana podloga tez wysusza mi ewentualna wode
Andrzej
Zapraszam na moja budowe na http://z500.pl/plac-budowy/Z216/355/...ony-garaz.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlatego pytam osób które mają garaż, bo jak zauważyłem , jest tysiąc różnych opinii przeważnie tych co go nie maja.
Czyli nikt z was nie ma ocieplonego od wewnątrz, sufity czy ściany? U mnie też jest woda w garażu tzn wodomierz itd.
Narazie mam chudziaka i niestety też nie ma żadnego odprowadzenia tej wody. Bo każdy mówił i na forum pisał , że nie ma tyle wody aby stałą w domu.
Pasowało by zrobić ale jak.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjesli rustin bedziesz troche grzac ten garaz to woda bedzie odparowywac. czyli narazie masz tylko chudziak i zadnej innej izolacji od spodu?
Andrzej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolega z drugiego forum ma w garażu kostkę brukową. Tez tak chcę zrobić. Problem z wodą rozwiązuje się automatycznie, jak na parkingu. A przecież w garażu nie masz ulew.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak narazie jest SSO.
Dowiedziałem się , że nie powinno się dawać styro na grunt bo wtedy w zimie garaż ogrzewa się właśnie od gruntu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie, grunt będzie grzał i nie opłaca się odcinać od tego ciepełka. Ale garaż i tak trzeba ocieplić z zewnątrz. Inaczej ciepełka nie starczy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie dajecie ocieplenie od gruntu? Jeżeli tak to mi wyjdzie garaż niżej o jakieś 10cm jak zakładałem z projektu.
Dom cały jak i garaż bedzie od zewnątrz ocieplony 15cm styro.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha podłogę garażu masz na tej samej wysokości co podłogę w domu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, specjalnie chciałem niżej , będzie ok 8-10cm niżej jak w domu a jeżeli nie dam styro to z 20 cm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu mnie architekt tez dał niżej i to o 30cm. Chodziło o to żeby spaliny nie dostawały się do domu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha ty masz styro w posadzce w garażu?
Jak rozwiązać problem z wodą która będzie z samochodu w zimie jak już jest chudziak?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna tą chwilę nie mam jeszcze posadzki ale tak jak pisałem nie dam styro bo dla mnie to bez sensu. Będzie zwykłą kostka brukowa. Ale nawet gdybym zmienił zdanie odnośnie kostki to i tak nie dam styro.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja mam styro tylko 3 cm na polowce garazu tam gdzie podlogowka. poczatkowo mialem nic nie dawac ale to ze wzgledu na ta podlogowke dalem na polowie.
Andrzej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDam styro na sufit , zastanawiam się czy też dać na ścianę to od wewnątrz domu. Tylko jak to zrobić gdy na tej ścianie jest wodomierz itp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli ogrzewasz dom i masz w nim zalecane 40 - 50% wilgotności i 22 stopnie Celsjusza i ocieploną masz całą bryłę, to w przypadku gdy garaż znajduje się w bryle, musi być ogrzewany, choć oczywiście nie do temperatury panującej w budynku. Temperatura rosy dla takich warunków to około 10 stopni.
Czyli albo masz garaż w bryle, ocieplony budynek i grzejesz garaż choć do 14 - 15 stopni, albo oddzielasz go od bryły i wtedy możesz utrzymywać w nim niższą temperaturę.
No i wentylacja to podstawa.
Większość "porad" tutaj to jakiś sabotaż.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tą ścianą działową mówią różnie. Np kolega adam_mk twierdzi ze nie powinno się dawać tam ocieplenia. Ja na tą chwilę mam ocieplenie w planie. Ale co zrobię to trudno powiedzieć. Na szczęście czas mam.
