Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    marekbo
    Aug 2012
    opole
    47-230
    171
    Domyślnie "wisząca" podmurówka bez fundamentu
    Chciałbym zrobić podmurówkę z 3 rzędów klinkieru i nie bardzo uśmiecha mi się lać tyle betonu do ziemi (100m ogrodzenia), wody gruntowe mam wysoko i boje się że tylko pogorszę sytuacje taką "ścianą w ziemi". Czy można między słupkami zrobić coś ala nadproża? i na nich ułożyć klinkier?., fundament pod słupki zrobię z ławą poniżej strefy zamarzania, a zbrojenie pionowe słupków połączę z poziomym tego nadproża. Nadproże bym zrobiłbym na równo z gruntem.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Piotr Kniaziuk
    Jan 2014
    Zgorzelec
    59-900
    160
Nazwa:	z9436502Q,Nadproze-Kleina.jpg
Rozmiar:	21,6 KB
    dawno temu niemcy tak budowali ale to jest tak do 3 m. Nie wiem jaką byś miał rozpiętość.
    Na tego typu inwestycje radziłbym 4 płaskowniki 5x20mm jako zbrojenie ale gwarancji nie daje podpowiadam tylko rozwiązanie.
    Piotr Kniaziuk
    Specjalista ds. Badań i Analiz w Laboratorium Budowlanym
    marekbo
    Aug 2012
    opole
    47-230
    171
    Cytat Napisał Piotr Kniaziuk Zobacz post
Rozmiar:	21,6 KB
    Przęsła mają 180cm, rozpiętość max 215cm o coś takiego mi właśnie chodzi tylko myślałem o gotowych nadprożach. Zrobiłem rysunek na szybko, czyli takie rozwiązanie będzie ok?
Nazwa:	słupek.jpg
Rozmiar:	56,1 KB
    Ostatnio edytowane przez marekbo ; 13-02-2014 o 07:53
    Jan 2014
    Zgorzelec
    59-900
    160
    To kup nadproża typu "L" po 2 szt. na przęsło, podszaluj bo będziesz miał dziurę między nimi (tylko nie kładź ich na płasko!!!), wypełnij betonem i całość zaizoluj dysperbitem dwukrotnie. Musisz zaizolować bo beton z którego są robione nadproża nie jest odporny na warunki atmosferyczne i po 10 latach będziesz miał z tego sieczkę. Wyjątkiem może być jedynie to, że producent nadproży deklaruje, że są wykonywane z betonu min. C30/37 bo taki beton jest już uważany za bardziej odporny na warunki atmosferyczne. Jednak w każdym przypadku izolacja na mokro podnosi żywotność betonu w ziemi.
    Jeżeli nie chce ci się szalować przestrzeni między "elkami" to możesz dać 3 na przęsło i szczeliny wypełnić pianką i później zalać wolne przestrzenie.
    Piotr Kniaziuk
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    Zastanawiam się nad jednym - żeby pod nadprożem nie podebrać trochę ziemi i dać tam zwykłego gruzu, klińca i ubić to w diabły - żeby ewentualnie zmrożona ziemia nie wypiętrzyła tego w diabły i by nie popękało to na łączeniach w słupkach
    marekbo
    Aug 2012
    opole
    47-230
    171
    Cytat Napisał Balto Zobacz post
    Hej,
    Tak planowałem, troche gruzu mi zostało .
    marekbo
    Aug 2012
    opole
    47-230
    171
    Przeglądając filmy, trafiłem na gotowe rozwiązanie, okazuje się że ktoś już wpadł na to wcześniej http://www.youtube.com/watch?v=ZCPtQxXBBng
    Ciekawa teoria... Jak chcesz zrobić wiszący element, który będzie zasypany od dołu to jedyne rozsądne wydaje się podsypanie tego piaskiem bo każdy inny materiał podczas wilgoci i mrozu napęcznieje i złamie to nadproże.
    SMAKOR
    Nie myślałem, że budowa domu to takie wyzwanie...
    marekbo
    Aug 2012
    opole
    47-230
    171
    Zdecydowałem się na własne nadproże, dlatego że mam jeszcze 30 ton piachu i żwiru, kilka szalunków przygotuje sobie na ziemi, odleje trochę i będę później układał, zajmie mi to trochę więcej czasu bo praca będzie rozłożona w czasie. Potrzebuje pomocy w przygotowaniu nadproża, podaje parametry:
    - Wymiary nadproża 220x25 (będą zachodzić po 20cm na fundament ze słupka), ale nie wiem jaką wysokość zrobić, zależy to pewnie od zbrojenia
    - Na nadprożach będą 3 rzędy cegły klinkierowej i przęsła zawieszone na murkach, ale chciałbym również wypełnić niektóre odcinki "szczelnie" cegła klinkierową tzn. prawię na wysokość murka tj:200cm
    - jakie zbrojenie zastosować?, ile prętów i jakiej grubości.
    Cytat Napisał marekbo Zobacz post
    No przy takim postawieniu sprawy musisz poprosić jakiegoś projektanta o obliczenia bo jak chcesz na takiej belce umieścić murek z cegły klinkierowej to żarty się kończą... Wydaje mi się, że oprócz zbrojenia klasa betonu może już tu mieć znaczenie - chyba beton "domowy" odpada.
    Ze zbrojeniem ogólnie jest tak, że lepiej więcej cieńszego niż mniej grubszego - to powtarzał zawsze mój kiero - ale w tym konkretnym przypadku obliczenia, obliczenia ;/
    SMAKOR
    Mam to u siebie i nie do końca daje radę. Położone mam kształtki z Jońca zalane betonem i niestety widać że się ugięły na środku. Na pewno jest to bardzo pomocne, ale jakbym miał drugi raz to robić to dałbym dodatkowo słupek na środku pod tą belką.
    marekbo
    Aug 2012
    opole
    47-230
    171
    Zrobiłem 70 metrów i jest ok, tylko ja praktycznie za free kupiłem 60 metrów starych belek stropowych (typu L nigdy nie użyte) ze zbrojeniem Fi20, facet chciał tylko żeby ktoś mu to zabrał . u mnie nie wisi tylko układałem na ziemi i zakotwiczyłem początek i koniec każdej belki w fundamencie. Na dałem 2-3 rzędy pustaków szalunkowych, które zalałem betonem.
    Zbrojenie Fi20 w Lce??? Coś chyba źle zmierzyłeś. BTW grube zbrojenie nic nie daje, raczej chodzi o ilość drutów i ew. ich przewiązanie
    SMAKOR
    marekbo
    Aug 2012
    opole
    47-230
    171
    Cytat Napisał Smakor Zobacz post
    Dobrze zmierzyłem wiem co mówie , to nie są L nadproża, tylko jakieś stare belki stropowe, które kształtem przypominaja L, leżały cholera wie ile lat w budynku gospodarczym, dwa wzdłużne pręty Fi 20 i poprzeczne , wiązane co 10cm + jakieś mniejsze. Starszy gośćiu, który przywiózł mi bloczki, mówił że takich belek to jeszcze nie widział, a sporo widział .
    No jeśli to belki stropowe to tak. Lki nie mają takie zbrojenie nawet najdłuższe.
    SMAKOR
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    Poza tym "L-ki" mają zupełnie inny kształt i wymiary. Może musiały iść na strony na których była solidna konstrukcja dachu lub coś miało być zamocowane.
    marekbo
    Aug 2012
    opole
    47-230
    171
    Poprawka znalazłem stare zdjęcie, w przekroju kształt ma bardziej litery T, pewnie były układane na sztorc, a między belki układali pustaki podobnie jak przy teriva,
