Strona 2 z 44
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 863
    Izolację zewnętrzną będziecie robić z ISOVER TF Profi ?
    Cytat Napisał mwie Zobacz post
    Firewall, szacujemy około 20-25cm, to jest w trakcie liczenia. Mamy dość wysoko wody gruntowe, na gł. 1,4m; teraz np. po drugiej stronie drogi działki toną w wodzie.
    Przy 20-25cm XPS-a moze być ciężko zmieścić się w
    Umax = 0,12 W/m2K przegrody.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał rafał2011 Zobacz post
    Dokładnie.
    Jeśli nie zastosują min. 30cm to nie spełnią wymagań NF15.
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
    [usunięta]
    Ostatnio edytowane przez mwie ; 11-09-2016 o 19:16
    [usunięta]
    Ostatnio edytowane przez mwie ; 11-09-2016 o 19:17
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Tak, miało być łącznie około 30cm w posadzce, ale nie wszystko pod płytą. Idea taka, by grzać nie całą płytą, bo wtedy bezwładność taka, że sterowalność trudna. Na płycie ma być grubość izolująca od wylewki z (prawdopodobnie) kablami.
    no tak ...
    Lepie rozdzielać włosy na 4 części. dodatkowe koszty.
    [usunięta]
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Od komfortu podłogi jest drewno i nie trzeba bawić się w ogrzewanie. zresztą jakie ? 10 wat /m^2 ?
    chyba ciągle zapominają ile to jest 10 wat.
    Nie da się zapanować ? no jak by to kolega powiedział poloniści.
    Ludzie w kosmos latają a ci szu szu i mówią iż się nie da
    [usunięta]
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Zresztą, chyba nie chcemy zrezygnować z kominka,
    ktotłownia w pasywnym ? przecież taki kominek musi być indywidualnie dobrany.
    Nie może mieć mocy większej jak 2kW .. i to jest dużo.
    Ciągle nikt Wam nie powiedział ile dom potrzebuje mocy na ogrzanie.
    jeśli ma być pasywny to nie inacy 10W/m^2
    Jak kominek to trzeba dać mu płaszcz wodny niech grzeje wodę do mycia łapek.
    To mamy samolot odrzutowy, ale dla pewności jeszcze silnik tłokowy i śmigło.
    Tak to wygląda.
    Powietrzem, dużą nagrzewnicą i przewodami większej średnicy i 300m^3 powietrza
    o temp 30st .
    I tak za dużo napisałem ... bo sobie przypiszą "projektanci"
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 18-02-2014 o 14:28
  11. #31
    [usunięta]
  12. #32
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Nie ja nie piszę że bio kominek.
    A świadomie trzeba wybrać- chyba zaprojektować od podstaw coś co będzie wielkości kozy.
    Nie ma na rynku czegoś odpowiedniej mocy. Trzeba to pospawać z odpowiedniej stali ntp H25N20S2 i 200 lat taki przetrwa.
    Jeśli już palić to trzeba dać rurki i płaszcz, aby nadmiar ciepła zebrać.
    te 12Wm^2 to jest np dla -20 st !! a przy około 0 st potrzeba 6 Wat . i to jest problem.
    Oszczędne spalanie drewna pojęcie względne.
    Lepiej taki kominek oddać w ręce kogoś kto się nad tym pochylił, a takich osób nie ma.
    Pierwsze wielkość komory załadowczej i powierzchnię rusztu. Nie jest dobre mieć kwadrat, ponieważ polana będą malutkie ... więcej cięć piłą itp.
    Wiem można kupić gotowe .. to wielkich ...byków .. na 15 kW .
    To musi być kominek aby dało się w nim spalać polana długie na 35 cm /37cm ..
    Nie widzę tego aby ktoś to potrafił w szczególikach zaprojektować. A komin ? komin z cegły pasuje ponieważ wyłapie straty kominowe.
  13. #33
    tak, dokładnie. A w miejscu gdzie planujemy kamień, jeśli na stelażu , to będzie Multimax.
    λD = 0,030 W/mK to już coś.
    no tak ...
    Koszty większe nie będą, tylko jakieś znikome straty z gruntu do ściany.
    Przy założeniach projektanta 12kWh/m2/rok może być bardzo ciężko.
  14. #34
    Projektant zakłada obciążenie 12 W/m2, a to co innego. 12 kWh/m2/rok przy pompie ciepła będzie lekko i to wystarczy zapewne, żeby spełnić wymagania dopłaty. tak właśnie wyglądają te projekty konkursowe Muratora - 15 kWh/m2/rok, ale przy pompie ciepła - to nie ma nic wspólnego z domem pasywnym. obok mnie wybudowali biurowiec "pasywny", ale niskie zużycie osiągnęli też pompą ciepła. zapotrzebowanie budynku jest na poziomie 3-4 razy wyższym.
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
  15. #35
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    "projektant szacuje osiągnięcie wskaźnika ogrzewania ok. 12 kWh/m2rok."
    z linka w pierwszym poście
  16. #36
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    To jest auto oszustwo.
    Powinno być Eu C.O 15kWh ..
  17. #37
    [usunięta]
  18. #38
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Podobają mi się hasła że nie da się zapanować nad podłogówką w pasywniaku. Biorąc pod uwagę że temperatura podłogi jest 1oC góra 2 oC wyższa od temperatury powietrza w pomieszczeniu.
  19. #39
    [usunięta]
  20. #40
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    całkowite postawienie sprawy na głowie
    ale to przeca "projektanty "
Strona 2 z 44
