Pęknięcie ściany między wiatrołapem a garażem - przyczyna
Witajcie,
Dzisiaj z przerażeniem zobaczyłem spore pęknięcie muru biegnące od narożnika otworu drzwiowego do góry (pomiędzy wiatrołapem a garażem).
Zrobiłem zdjęcia https://www.wuala.com/JerzyR77/broken/?key=G5pWQ2WGzj4n
Wykonawca - budowniczy za mało podparł nadproże (to nawet nie jest kompletne nadproże) i w tym miejscu pęka.
Powinno być podparcie 15cm a jest ok. 5-6cm.
Nie wiem czy coś z tym robić?
wykonawca ku tas
do rzeczy, jeśli masz możliwość trzeba podstęplować nadproża i wybrać pustaki i dać słupy betonowe, i rozkuć nadroże i zalać od nowa ciężka sprawa, trzeba by było dać po bokach stemple odciążające strop i ścianę .. wykonalne .
ale niech dziad co to robił ruszy dziadoską główką.
Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 28-02-2014 o 21:14
