też jestem tego zdania, przynajmniej w bloku! grunt żeby się zmieściło wyrko i duża szafa. Szafa nawet kosztem miejsca w pokoju (jak w moim przypadku)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoge spróbowac zwizualizowac, ale... potrzebne mi sa dokładne wymiary łazienki.
Wrzucałas gdzieś rzut?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co do suszarki...
posiadam takowe urządzenie i ... główna jej zaleta to fakt, ze praktycznie nic sie nie prasuje.
Tyle tylko ze jest to zaleta suszarek z duzym bębnem (im wiecej miejsca w bębnie tym mniej pogniecone rzeczy)
Tez ma Elekroluxa, jak sie wczołgam na góre to sprawdze model
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdawaj mi te wymiary - na moje oko słupek bedzie lepiej wygladał przy drzwiach, ale moge sie mylic bo ja nie mam wyobrażni przestrzennej (dlatego robie wizualizacje bo nie widze tego bez gotowego obrazu - i pisałam ci to ja - matematyk z wykształcenia )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć Mi, fajne rzeczy wynajdujesz, choć to inny styl niż mój, aczkolwiek lampa z probówek przypomina mi moją...
moja galeria
http://forum.muratordom.pl/showthrea...arzony-dom-Ani
Mam do sprzedania:
Cudną, n o w ą szarą sofę w wydaniu współczesnym ale nie nowoczesnym w super cenie, zdjęcie i opis na stronie 8 i 5 mojej galerii
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkoloromaniaczka
_________________________
na sprzedaż NOWE białe i grafitowe pojemniki Brabantia, idealne do szuflady - mają okienko w pokrywce, jak również drugie dodatkowo na boku
więcej info na pw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycho jaaaa! Już wiem czemu od razu poczułam do Was chemie
Pamietam jak lepiłam bryły z kartonu zeby rozwiazac zadania z geometrii przestrzennej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEj, ja matematyk (ale w sumie to tylko połowiczny kierunek wykształcenia) i widzę Choć i tak robie wizki by widzieć lepiej
Ja mam BEKO DCU 7330.
Jak się sprawuje to nie powiem, bo jeszcze nie uruchomiliśmy Czeka ciągle grzecznie na męża by ją wtarabanił na pralkę (mają stać w słupku), więc jeszcze trochę pewnie poczeka
Też ma 54 cm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha i wydaje mi się, że szocik dobrze radzi z tym słupkiem zaraz przy wejściu! Dlaczego tam nie chciałaś wstawiać pralki?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo dobra - zrobiłam pierwszą wersję - slupek koło drzwi (wydaje mi się ze lepsza wersja, na wprost prysznica robi sie straszni ciężko)
sprzety zabudowałam, ale nie wiem czy to jest mozliwe. Suszarka wydziela bardzo duzo ciepła i ono musi mieć swoje ujście inaczej bedzie wilgoć.
zamiast szafki otwieranej na brudna odzież ja bym zrobiła szuflade, do ktorej wstawisz kosz na pranie, abo od razu taka szuflade z wysokimi bokami. Umiesciłam ja przy samej pralce, zeby nie trzeba było maszerowac z nimi przez pol łazienki
Dałam tez 2 umywalki. Jest na nie miejsce wiec czemu nie?
Oczywiście mozna dac jedna wieksza - wtedy na blacie jest sporo miejsca (wazne w momencie kiedy masz suszarke - pranie skladac najlepiej ciepłe, wtedy nie trzeba go prasowac. Jak wyciągniesz i pojdziesz z nim do pokoju to szybko wystygnie. Dobrze jest wiec miec miejsce obok suszarki - mozesz wtedy wyjmowac sztuke po sztuce)
Ostatnio edytowane przez szocik ; 18-04-2014 o 11:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco do wentylacji suszarki to mozna z boku - od strony lustra na samej góze zrobic jakies otwory wentylacyjne (coś takiego jak sie w drzwiach łazienkowych robi, tylko ze mniejsze, zeby nie były tak widoczne - mysle ze mogłoby to zle nie wygladac)
Albo.. tylko nie wiem jakie masz plany na przedpokoj... zrobic kratke wentylacyjną na przepokoj...
Albo zrobic taka kratke jak sieprzy lodówkach w zabudowie daje...
Suszarka daje baaaardzo duzo ciepla....
