Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    przemek9242
    Dec 2013
    Paniówki
    44-177
    18
    Domyślnie Grzejnik łazienkowy do łazienki jako jedyne ogrzewanie ???
    Witam zastanawiałem się czy w łazience wystarczyłoby zamontowanie grzejnika łazienkowego z grzałką do ogrzewania tego pomieszczenia ???
    Łazienka to 7.3m2 i 16m3 kubatury .
    Pomysł zamontowania takiego grzejnika zamiast normalnego zasilanego z pieca centralnego ogrzewania zrodził się od mojej dziewczyny
    "Bo ręczniki trzeba suszyć cały rok"
    Zaznaczam ze piec przez conajmniej najbliższe 10lat będzie zwykły węglowy więc w okresie letnim nie będzie zasilana woda w układzie jak to jest np w piecach na ekogroszek z podajnikiem . A koszty energii w tym przypadku nie są zbyt ważne .
    A gdyby to się sprawdziło to było by dobrze bo nie trzeba by było kuć ścian żeby poprowadzić do tej łazienki rury C.O (ponad 4m od najbliższej)
    No i moja główna część pytania czy takie rozwiązanie się sprawdzi ?
    Jaki powinienem dobrać grzejnik (jaka moc grzewcza) i jaką grzałkę o jakiej mocy musiałbym kupić żeby podczas mrozów w zimy łazienka była dobrze dogrzana . Dom cegła pełna grubość 25cm i 5cm styropian.
    Dzięki za odpowiedzi.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    trudno o mocy coś powiedzieć, grzałki w mocy 500-900W to standardowe do grzejników, są i 1200W, grzałki są z termostatem
    Taki grzejnik zalewasz olejem- na ogół transformatorowym lub podobnym, wieszasz i działa
    osobiście polecałbym jakiś niewielki grzejnik z małą grzałką, a dogrzewanie łazienki tylko nadmuchowe na czas użytkowania
    Ostatnio edytowane przez gentoonx ; 07-03-2014 o 20:34
    Też myślałem jak ty a łazienkę miałem połowę mniejszą ale grzejnik nie był za duży a grzałka chyba 600wat. I było chłodno. Na twoim miejscu pociągną bym te 4m c.o i grzałkę elektryczną na lato a będziesz miał spokojną głowę. Albo mata grzewcza na podłogę pod płytki....
    Cytat Napisał Dominik bfc Zobacz post
    Popieram, w łazience zawsze musi być nieco cieplej niz w całym domu. Szczególnie zimą. Ja wybrałbym coś mocniejszego, alebo ogrzewanie podłogowe w samej łazience. To fajna sprawa.
    Mar 2010
    4.061
    Cytat Napisał Helpless Zobacz post
    utrzymywanie w łazience podwyższonej temperatury 24h/dobę to czysta strata
