Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    krzysiek4
    Mar 2014
    Kraków
    30-001
    Domyślnie wysokotemperaturowa 70stopni pompa ciepła powietrze woda auer hrc 70 17kw 400v tri
    Co myslicie o jedynej chyba pompie powietrze woda ktora
    grzeje wode do 70stopni,dziala nawet przy -20stopni najbardziej oszczedniej ze wszystkich pomp
    wysokotemperaturowych na rynku.
    Jedyna chyba w oparciu o czynnik chlodniczy
    propan r290 1.5kg
    Jako chyba jedyna na rynku powietrze woda ktora jest najbardziej oszczedna pompa na rynku.
    Zastanawiam sie na ta pompa ,obecnie grzeje gazem dom 290m 60-70 stopni kaloryfery wiekszej powierzchni.
    Wydaje mi sie ze nie ma drugiej innej ktora jest oszczedniejsza niz ta z tych wysokotemperaturowych.
    Wiatraki biora malo pradu, jest to inwerterowa pompa.Jest tez najcichsza pompa.
    Dane techniczne:
    HRC-17 to wysokotemperaturowa pompa ciepła o mocy maksymalnej 16,7kW, oparta na dwóch kompresorach o różnych wielkościach umożliwiających modulację mocy w zależności od tego czy funkcjonuje tylko mały czy duży kompresor lub czy działają oba jednocześnie. Główne korzyści to:
    Podgrzewanie wody do 70°C
    Wykorzystanie darmowej energii z otaczającego powietrza;
    Wysoka wydajność i modulowanie mocy;
    Oszczędność energii: każdy z kompresorów uzyskuje najlepszy współczynnik wydajności;
    Brak częstych lub niekontrolowanych uruchomień;
    Trwałość komponentów urządzenia;
    Niższe zużycie energii przez wentylator.
    Cicha praca zapewniona przez:
    - Specjalną - trójwymiarową - budowę kompresorów
    - Niskoobrotowy wentylator z 7 aerodynamicznymi łopatkami
    - Specjalnie zaprojektowany przepływ powietrza
    Zasilanie trójfazowe
    Kod:Zasilanie elektryczne:400 V trójfazoweZakres temp. pobieranego powietrza:-20°C do 40°CMoc grzewcza przy -7°C (temp. wody 70°C):11,5 kWWspółczynnik COP:4,5Moc pobierana przy 7°C (temp. wody 35°C):1,75 kWMoc grzewcza przy 7°C (temp. wody 35°C):7,9 kWWymiary (W x S x G):1660 x 1035 x 523 mmWaga:245 kg
    GŁÓWNE ZALETY POMPY CIEPŁA HRC
    • Lepszy współczynnik sprawności
    W wysokotemperaturowej pompie ciepła Auer HRC kompresory działają niezależnie. Możliwe są 3 tryby funkcjonowania: praca tylko kompresora niskiej mocy lub wysokiej mocy lub praca obu kompresorów jednocześnie. Sprawia to, że w sezonach przejściowych, które obejmują łącznie najdłuższy okres roku, sprawność jest znacznie wyższa.
    • 4 x cichsza praca zapewniona przez:
    - niezależną pracę kompresorów;
    - zróżnicowaną szybkość obrotów wentylatora w zależności od 3 trybów pracy kompresorów (od 250 do 650 obr./min);
    - specjalnie zaprojektowane 7 łopatek wentylatora;
    - trójwymiarową budowę kompresorów;
    - gumowe wytłumienie oraz izolację dźwiękową.
    Przy maksymalnej mocy i prędkości wentylatora poziom hałasu wynosi 47 dB (57 w większości produktów)
    • Trwałość:
    - dzięki 3 trybom pracy kompresorów;
    - zastosowaniu materiałów wysokiej jakości.
    • Niższe zużycie energii
    - lepszy współczynnik wydajności dzięki trybom pracy kompresora;
    - zredukowana prędkość wentylatora podczas sezonów przejściowych zapewnia do 3 razy mniejsze zużycie energii;
    - zużycie energii elektrycznej przez pompę to 80 W zamiast 300 W;
    - skrócone okresy odmrażania.
    • Efekt modulacji
    Efekt modulacji (od 35% do 100%) zapewnia wystarczalność bez dodatkowego źródła ciepła. Przewymiarowane pompy ciepła nie są instalowane aby uchronić je przed krótkimi cyklami pracy. Modulująca pompa ciepła Auer HRC umożliwia korzystanie z optymalnej mocy w każdej chwili.
    • Specjalny czynnik chłodniczy
    - Pojemność to 1,5 kg podczas gdy większość produktów ma pojemność 7,5 kg.
    - Pompy ciepła Auer nie wymagają obsługi specjalistów chłodnictwa, tak więc koszty instalacji są niższe, ze względu na brak rur chłodniczych miedzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną. Ponadto niższe jest koszt rocznego przeglądu, ponieważ jest tylko 1 typ czynnika chłodniczego tylko w 1 jednostce.
    - Czynnik chłodniczy R 290 (propan) podczas gdy większość produktów zawiera R140 i/lub R134.
    • Wysoka wydajność nawet przy temperaturze zewnętrznej -20°C
    Woda podgrzewana jest do temperatury 70°C przy temperaturze zewnętrznej -10°C i do 65°C przy -20°C.
    • Niskie przepływy wody
    Niższe przepływy wody (1350 l/h dla modelu 17 kW i 1850 l/h dla modelu 25 kW) umożliwia redukcję średnicy rur i obniżenie kosztów instalacji grzewczej.
    • Większy komfort
    - Czujnik ogrzewania umieszczony jest na powrocie ogrzewania co umożliwia precyzyjną regulację.
    - Specjalna anty-zamarzaniowa konstrukcja redukuje ilość i czas cykli odmrażania.
    - Większa powierzchnia absorbera ciepła.
    - Teflonowa powłoka absorbera ciepła.
    - Pojemnik na odzyskaną wodę znajduje się nad kompresorami co zapobiega utracie ciepła.
    - System opóźnienia wentylatora osusza absorber ciepła po każdym cyklu odmrażania.
    • System sterowania z 3 głównymi zaletami
    - 60-litrowy zbiornik zapewniający płynne działanie obiegu wody
    - Łatwy w użytkowaniu panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem
    - Możliwość drugiego obiegu ogrzewania (niskotemperaturowego)
    Port USB umożliwia nagranie programu pracy (możliwość analizy przez serwis Auer)
    • System odmrażania
    Proces odmrażania jest bardzo ważny ze względu na to, że w tym samym czasie nie może pracować pompa ciepła. Proces ten zużywana również energię co obniża współczynnik sprawności.
    Auer zapewnia wydajny system odmrażania dzięki:
    - Konstrukcji: kompresory nie znajdują się obok absorbera ciepła ale pod nim. Ich ciepło redukuje efekt zamarzania. Ponadto efekt ten redukowany jest przez rozgrzaną rurę cieczy znajdująca się pod pojemnikiem na kondensat.
    - Systemowi opartemu na dwóch czujnikach uruchamia cykl odmrażania tylko w razie potrzeby, podczas gdy konkurencyjne produkty mają okresowe odmrażanie.
    • Obsługa
    - Auer zapewnia łatwy dostęp do wszystkich komponentów urządzenia.
    - Port USB umożliwia rejestrację pracy z 48 godzin, pomagając serwisantom w rozwiązywaniu problemów.
    SPECYFIKACJA
    Specyfikacja szczegółowa pompy ciepła:
    • Absorber ciepła z anty-zamarzającą teflonową powierzchnią o wysokiej wydajności zapewnionej dzięki nadwymiarowej powierzchni oraz warstwowej konstrukcji (taka budowa redukuje hałas i efekt zamarzania).
    • Duża powierzchnia wymiennika ciepła wykonanego ze stali nierdzewnej 316 L.
    • Wyposażenie obejmujące zestaw hydrauliczny (2 giętkie rury, 1.5 m dł. Z odpowietrznikiem ręcznym i końcówkami montażowymi), 1” zawór z filtrem i 10 m kablem do podłączenia pompy ciepła z modułem sterującym.
    Wyposażenie opcjonalne:
    • Akcesoria dodatkowego obiegu grzewczego.
    • Czujnik temperatury wody użytkowej.
    • Termostat pokojowy.
    • Zawór z filtrem: 3/4” lub 1” lub 1 ¼”
    • Zewnętrzny kabel odmrażania.
    • 20 m kabel do podłączenia pompy ciepła z modułem sterującym.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.623
    Nie prościej było wkleić kartę katalogową?
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    nawet pompa tri atlantica daje 65 przy -20 .
    Ciekawe ile kosztuje to doskonałe cudo.
    Może jakieś wykresy albo tabelka wydajności i cop
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.623
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    43 500 zł brutto
    Ciekawe czy krzysiek4 i Krzysztof S. z działu handlowego dystrybutora to ta sama osoba?
    Dom 240 m2 grzanych podłóg (kubatura ok 600 m3) PU 194,66m2 + garaż 55,25 m2 (kubatura ok 228 m3) PU 55,25m2 też grzany.
    Materiały DOM suporeks 24 cm + 20 cm styropianu, dach 30 cm wełny, posadzka 15 cm styropianu GARAŻ suporeks 24 cm + 15 cm styropianu, dach 20 cm wełny, posadzka 10 cm styropianu.
    Pompa ciepła HCT ProLine15 kW. Wentylacja grawitacyjna.
    Rok 2014 4133 kWh / 1536,87 zł
    Rok 2015 3929 kWh / 1348,76 zł
    Rok 2016 4481 kWh / 1532,61 zł
    Rok 2017 5067 kWh / 1732,79 zł
    mkm silesia
    Jan 2013
    Ruda Śląska
    41-710
    1.933
    O i buforek 60l posiada
    Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
    http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
    sumarycznie
    http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
    Ciekawa strona meteo
    https://www.windyty.com
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Cholera, ukradli mi pomysł na tandem z r-290
    Jeszcze dopisze taką ciekawostkę
    Przy parowaniu -28C i skraplaniu 73C temperatura końca sprężania wyniesie tylko 89C, a COP teoretyczny samej sprężarki 1,19
    Ostatnio edytowane przez Vld ; 01-04-2014 o 00:11
    R-290 pod strzechy
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Poczytaj trochę o właściwościach czynników, to zmienisz zdanie.
    Nie ma lepszego czynnika dla pompy ciepła jak propan.
    R-290 pod strzechy
    krzysiek4
    Mar 2014
    Kraków
    30-001
    Jestem w trakcie dalszego szukania pompy ciepla wysokotemperaturowej powietrze woda.
    70stopni ,a nawet 80 gdyby tez byla taka opcja.Glownie chodzi o ekonomie uzytkowania tej pompy.
    Mam na oku auer hrc 70 17kw,hitachi yutaki s80.Prosilbym o doradzenie w kwesti pomp.
    Do tego ogniwa fotowoltaiczne 4.5kw - 5kw.
    Pompa auer hrc troszke ma lepsze udoskonalenia i sezonowo jest bardzo ekonomiczna bo ma 3 opcje
    kompresora:
    niskiej mocy,
    wysokiej,
    lub oba razem a normalnie pompy maja tylko 2 opcje.
    i 80 wat wiatraki i inne opcje.
    prosilbym o doradzenie w wyborze pompy
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.679
    Cytat Napisał krzysiek4 Zobacz post
    Zjedź z temperaturą odbioru tego ciepła i zamontuj "normalną" pompę. Zyskasz najwięcej.
    70*C projektowanej temperatury na grzejnikach i pompa ciepła to bzdura jakaś, i wiem że ty też o tym wiesz.... Daj już spokój.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
    krzysiek4
    Mar 2014
    Kraków
    30-001
    Chyba sie zdecyduje na daikin ht 16kw.
    Ile kosztuje brutto i gdzie mozna kupic z montazem 8%.
    krzysiek4
    Mar 2014
    Kraków
    30-001
    A co myslicie o nowosci 2014 hybryda daikin
    kociol gazowy
    jednostka zewnetrza i wewnetrzna
    krzysiek4
    Mar 2014
    Kraków
    30-001
    Hybryda odpada bo mysle o ogniwach fotowoltaicznych,
    maja byc dotacje 40%.
    Jeszcze mam na oku hitachi yutaki s80 16kw do 80 stopni.
    Jak wyglada porownanie daikin ht 16kw a hitachi yutaki s80?
    Yutaki s80 to nowy produkt.
    Witam, poproszę o opinie osoby, które korzystają z tej pompy AUER HRC 17kW 3-fazowa - patrząc, że R290 postrzegane jest jako stosunkowo nowy czynnik w pompach to Auer już produkował z powodzeniem pompy na tym czynniku R290 co najmniej od 2014 roku? Czy ktoś mógłby się podzielić jaka powierzchnie ogrzewa i jakie mniej więcej jest roczne zużycie prądu? Na instalacji grzejnikowej? Pozdrawiam, posiadacz 250 m2, który jest w przed dniu decyzji wymiany kotła zasypowego na inne źródło ciepła przy oczekiwanej temperaturze 23 stopni
