Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 34 z 34
  1. #21
    Sep 2007
    6.267
    26
    nie mogę sobie przypomnieć kto to mówił ze trzeba być łajdakiem żeby do ogrzewania domu proponować centralne ogrzewanie. I jescze do tego pompę ciepła.
    Nasz Dziennik
  2. #22
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.496
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    TB proponuje P/P co skrapla i paruje
    ( inne ponoc nie )
    A grzanie ma byc lekkim wrecz niezauwazalnym dmuchaniem...
    On taki subtelny... Ten klamczuszek...
    Czy wszyscy ciepłownicy i spiskowcy, wrogowie izolowania, tudziez pospolici łajdacy mogliby zamilknąc. Na waszych oczach dokonuje sie cudowna przemiana domu nieizolowanego w izolowany. Uprasza sie o nie przeszkadzanie w tym procesie i pilną obserwację tego cudu.
  3. #23
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Ależ panika! Jaki strach, by pytający nie osiągnął 2000kWh ogrzewanie i 1000 cwu!
  4. #24
    Sep 2007
    6.267
    26
    prosimy jeszcze!!!!
    Nasz Dziennik
  5. #25
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    Cytat Napisał toniwa Zobacz post
    Bardzo proszę osoby, które nie mają nic konstruktywnego do powiedzenia o niezaśmiecanie wątku.
    Ja również przepraszam
    Twoje małpy - twój cyrk
  6. #26
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    A może pisze sam do siebie?
    Z ciekawością poczytam co guru wymyśli.Absolutnie nie będę się wtrącać. Bo pamiętam propozycję naszego guru o tête-à-tête, z tym, że on proponował iż stanie vis-à-vis nago na bloku styropianu w czasie mrozu, w celu prezentacji swoich przemyśleń odnośnie izolacji.
  7. #27
    Mar 2010
    4.061
    Cytat Napisał firewall Zobacz post
    ...proponował iż stanie vis-à-vis nago na bloku styropianu w czasie mrozu, ...
    tak ze świństwem na wierzchu???
    nie wyobrażam sobie
    mitomani różne bzdury wygadują
  8. #28
    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Jeżeli nie zlokalizuje się przyczyny strat - to trzeba zastosować delikatny ( niewyczuwalny) nawiew z ppci - jest bardzo skuteczne i w miarę niedrogie.
    W łazienkach samym grzejnikiem można będzie zejść o połowę. No i terma... jak nie można zmniejszyć zużycia - to zasobnik z pompą - zejdzie do 1000kWh
    A czy warto w Pana ocenie inwestować w rolety zewnętrzne? A może istnieje jakiś tańszy sposób na izolowanie okien w nocy?
  9. #29
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    W domu już gotowym i zamieszkałym ? Z ekonomicznego punktu widzenia - nie.
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
  10. #30
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    No i kicha Panie toniwa. Pański dom to durszlak (zresztą nasze też, tak na pocieszenie) ale proszę się nie martwić. Szanowny Pan Tomasz po wyczerpaniu wszystkich możliwości a tak się już stało zaproponuje Panu docieplenie budynku od środka. I proszę wierzyć będzie miał Pan pasywniaka, że ta lala a nawet zero, tak, że nie będzie potrzebne żadne ogrzewanie.
  11. #31
    Mar 2010
    4.061
    chyba jednak PDS się powiększył bo TB zamilkł we wiadomym wątku, @toniwa też ...
    chyba TB już bajtłoczeniem sprowadził biedaka do swojego poziomu, a teraz ciągnie druta ... o przepraszam KABLE ROZKŁADA i tak dalej ... czyli zabija doświadczeniem
  12. #32
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Gento. Zobaczymy w poniedziałek.
  13. #33
    Hm... musialy by to byc rolety o grubosci 30cm... gdyz izolacja sie zaczyna od 30cm, wedlug TB.
    Tu problem polega na tym ze dom jest NIE IZOLOWANY.....
    Ale TB zaraz cos wymysli... jak dom 280m2 z rachunkami 1000:- / mies przeistoczyl w taki co ogrzewa PC 2.5kW przy -14*
    Kolega Toniwa bedzie zaraz mial dom pasywny.... w koncu wiemy ze TB klamie i "zajmuje" sie domami takze nie izolowanymi...
    Mnie troszke ciekawi tylko na jakiej podstawie i z jakimi zalozeniami zalozyciel watku wybral ogrzewanie czystym pradem.... a teraz szuka oszczednosci.
    Gazu w pobliżu działki nie było, pompy ciepła były zbyt drogie, a paliwo stałe ze względu na niewygodę nie wchodziło w grę. Olej i gaz płynny są w podobnej cenie do prądu, a instalacja jest dziesięciokrotnie droższa. Wybór wydaje się racjonalny.
    Kosztów ogrzewania i cwu na poziomie 400 zł miesięcznie nie uważam wcale za wygórowane. Biorąc pod uwagę metraż to wychodzi podobnie jak mieszkanie w bloku.
    Klimatyzator jest jeszcze o tyle ciekawy, że ogrzeje i oziębi za ułamek kosztu pompy ciepła, która grzeje wodę do co.
  14. #34
    Cytat Napisał kolektor1 Zobacz post
    W zasadzie dom jest już ocieplony od środka - to szkielet drewniany.
Strona 2 z 2
