Strona 2 z 5
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 81
  1. #21
    Aug 2011
    Rybnik
    18.642
    Doprawdy, zastanawia mnie fakt, jak w branży uchowali się INŻYNIEROWIE, którzy wierzą w oddychanie ścian.
    121 kWh/m2/rok to nawet nie jest dom energooszczedny.... Jestem ciekaw, jak tam wygląda izolacja podłogi i stropu.
    Sadzę, ze rekuperacja i kilka cm styropianu/wełny z kazdej strony pozwoli zejsc do 50kW/m2/rok.
  2. #22
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar 1Grzes
    Apr 2014
    Rybnik
    67
    Izolacja podłogi 10 cm styropianu, stropu tez jest podane lecz nie chce mi sie szukać tak naprawdę to co w projekcie to w projekcie rzeczywistość pewnie bedzie inna . Czytałem kiedyś Twój dziennik i powiem że dom masz ładny . Zastanawia mnie tylko dlaczego podłogówka tak rzadko została ułożona ze zdjęcia wnioskuje ze co 17.5 cm ???? Poprawiałem juz kilka razy takie wykonanie bo nie dawało rady .
  3. #23
    Aug 2011
    Rybnik
    18.642
    Jest co 20cm, a z obliczeń wynika, że i 30daloby radę.
    Nie wiem, w jakich domachch musiałeś poprawiać, ale zgaduję - chyba nie miały 20cm izolacji podlogi, 45cm izolacji stropu, czy 3-szybowychokien i rekuperacji ?
    U jedynie temperatura na zewnątrz w granicach -18C będzie zmuszala mnie do podniesienia temperatury zasilania do okolo 40°C, a to tylko po to, by dogrzać łazienkę ( w ktorej rozstaw jest i tak co 10cm).
    W przyzwoicie zaizolowanych domach 20cm rozstawu podlogówki starcza z nawiazką...
    Dzieki za miłe słowa pod adresem mojego domu, ale przyznam się, ze na etapie projektu bardzo chcialem rozwiazanie, które Ty zastosowales - podniesienie sufitu w salonie, wysokie przeszklenie. Do tego płaska dachowka, schowane rynny...
    Jednak usytuowanie na działce, oraz niestety wyzszy koszt takiego rozwiazania spowodowały, ze jest "tradycyjnie"
    Ale Twoje rozwiazanie jest bardzo efektowne - oby dom finalnie wyglądał jak na wizualce.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 15-04-2014 o 23:07
  4. #24
    Apr 2014
    Rybnik
    67
    Dziś wreszcie pogoda dała szanse by kopać więc trochę sie popracowało
Nazwa:	kop7.jpg
Rozmiar:	92,2 KB
  5. #25
    Apr 2014
    Rybnik
    67
    Wczorajsza wizyta i niezły szok . Na drodze jakieś auta koparka i dźwig Z całego tego zamieszania wyrosły 4 wielkie betonowe słupy energetyczne . Nie wiem czy ktoś sie pomylił czy celowo ale z drogi o szerokości 3,2m przy wjeździe na działkę zostało 2,6 m , ledwo zmieściłem sie osobowym :/
Nazwa:	slupy.jpg
Rozmiar:	94,6 KB
    A i nie chce mi sie już kopać więc dziś przyjechała koparka musiała wjechać po działce sąsiada . Akurat gdy przyjechała zaczęła sie ulewa . działka cała rozkopana
Nazwa:	kopara.jpg
Rozmiar:	92,3 KB
  6. #26
    Apr 2014
    Rybnik
    67
    Humus wykopany
Nazwa:	humu.jpg
Rozmiar:	94,8 KB
    Geodeci też swoje zrobili Spad na całej długości domu 160 cm :/ myślałem ze będzie góra 100 cm . Masakra jakaś
Nazwa:	lawice.jpg
Rozmiar:	96,1 KB
  7. #27
    Apr 2014
    Rybnik
    67
    W końcu jakiś wolny dzień i pogoda sprzyjająca wiec kopie pod ławy
Nazwa:	fd.jpg
Rozmiar:	92,5 KB
Nazwa:	ff.jpg
Rozmiar:	98,4 KB
  8. #28
    Apr 2014
    Rybnik
    67
    Widać już powoli koniec kopania , fajnie by było już zająć się czymś innym niż łopatą
Nazwa:	pp.jpg
Rozmiar:	97,2 KB
  9. #29
    Apr 2014
    Rybnik
    67
    Wykopy pod ławy wykonane
Nazwa:	chudy (2).jpg
Rozmiar:	96,0 KB
    I troche chudego betonu
Nazwa:	chudy (3).jpg
Rozmiar:	98,4 KB
  10. #30
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Dafi Pe
    Sep 2013
    Poznań/ Wlkp
    Taczka dotrwała do końca kopania? Beton na fundamenty będziesz samemu mieszać?
    Same pytania mi wyszły
  11. #31
    Apr 2014
    Rybnik
    67
    Cytat Napisał Dafi Pe Zobacz post
    Taczka jeszcze żyje ma 2 dziury ale daje rade
    Beton z betoniarni .
    Mieszanie tego chudego betonu w taczce to jakaś masakra w tygodniu muszę kupić jakąś betoniarkę i agregat może pójdzie szybciej .
    Jak tam Twoje PNB kiedy odbierasz??
  12. #32
    Sep 2013
    Poznań/ Wlkp
    Ja na razie nie buduję dla siebie
    Co do do chudego, to podlicz, czy nie opłaci się wziąć Ci gotowego z betoniarni
  13. #33
    Apr 2014
    Rybnik
    67
    Wątpię ze betoniarnia przywiezie mi jakieś 3m3 betonu
  14. #34
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar T0MII
    Jan 2009
    powiat wołomiński
    179
    Cytat Napisał 1Grzes Zobacz post
    Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie przywożą. Chudy, sypki (suchy) B10 zamawiałem na składzie budowlanym na budowę u moich rodziców. Przywieźli wywrotką całe 4 m3 po 200 zł za metr.
    Na zalewanie wieńca w betoniarni zamawialiśmy 3,5 m3 B20. Cena za metr przy takiej ilości była o 5 zł większa niż przy większych ilościach (210 zł/m3 płaciliśmy przy zamówieniu 15 m3; 215 zł za m3 przy tej mniejszej ilości). Warto się dowiedzieć.
    150 m2 PUM + przyklejony garaż, parter + poddasze użytkowe, dach dwuspadowy, gwc żwirowe pod budynkiem, 1 i 2 rząd pustaka zasypany perlitem, WM - centrala wykonanie własne (EBM + Klingenburg), V82 - Vetrex na foliach + ciepły parapet, ściany 20 cm grafitu 0,031; podłogi 16 cm 0,036; a w dachu jeszcze nie wiadomo co będzie. Podłogówka + kocioł gazowy.
  15. #35
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar aiki
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    U mnie na wieniec 2 m3 przywieźli gruchą i nawet nie wspomnieli, że mało albo co.
  16. #36
    Sep 2013
    Poznań/ Wlkp
    Dlatego zaproponowałem, byś zorientował się w betoniarni, choć betoniarka może się przydać później Mi też kiedyś na działkę przywieźli 2 m3 i nie robili problemów - i tak się płaci za transport.
  17. #37
    Apr 2014
    Rybnik
    67
    Dzieki wszystkim za podpowiedź, ale zamówiłem betoniarkę więc jak skończy wkońcu padać deszcz to ogarnę temat chudego betonu .Mam nadzieje że betoniara jeszcze do czegoś sie przyda
    Przywiozłem kilka desek i poskręcałem trochę na szalunki
Nazwa:	szalunki1.jpg
Rozmiar:	95,9 KB
    Po kilku dniach solidnych opadów wykop nie jest ani trochę zalany wykopy pod fundamenty nie obsypały sie
  18. #38
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Spr czy ziemia w wykopie nie jest rozmoczona deszczami. Jeśli jest to należy pogłębić wykop.
    Jesli masz piach to być może wystarczy tylko zagęścić.
    Najlepiej z kimś to skonsultuj.
  19. #39
    Apr 2014
    Rybnik
    67
    Nie wiem za bardzo o co Ci chodzi z tym rozmoczeniem . Chodzi sie normalnie jest piach nie zapada sie ani nic
  20. #40
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Jeśli masz piach to być może wszystko jest ok.
    Gdybyś miał jakąś glinę albo coś innego to wówczas warstwa, która przed opadami była wystarczająco nośna po opadach już taka nie jest.
Strona 2 z 5
