Lub coś takiego:
http://www.artbud.pl/pl/p/Osadnik-do...EY-zlszt/28632
Lub coś takiego:
Dziennik Budowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...t-indywidualny
Ogrzewana powierzchnia użytkowa 137,5 metrów kwadratowych
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 44 kWh/(m2 * rok)
Strop 30, ściany 30, podłoga 15cm
Wentylacja nawiewno - wywiewna
Kable.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPotwierdzam. Nic nie zamarznie, nawet na tych 80cm. Zbiornik jest od spodu "ogrzewany" Nawet jakby sie jakis lód pojawil, to bedzie cienka warstwa na powierchni, nie ma opcji zeby calosc do dna przemarzlo. Pompa zanurzeniowa moze se tam plywac cały rok.
Sposob filtracji mocno zalezy od tego jak ta woda bedzie wykorzystwana. Jesli ma zasilac np, automatyczne zraszacze, linie kroplujace, to one sie moga nawet bardzo drobnymi zanieczyszczeniami pozatykac.
marcin
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie z powodu problemów ze zraszaczami zrezygnowałem z zasilania ich wodą z deszczówki.
Woda ze zbiornika będzie wykorzystywana do podlewania ze węża i do mycia auta.
W pierwszym roku wyciągnę pompę i zobaczę jak będzie wyglądać woda w zbiorniku. Jeżeli wszystko będzie ok. to tak już zostanie.
Co do oczyszczania to dzięki za podpowiedzi.
Zamontuję osadniki przy rurach spustowych:
Taką wodę wpuszczę do zbiornika zobaczymy jak to będzie działało.
Przed karcherem i tak jest filtr.
Przemek
Dziennik Budowy
Kable.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRobiłem próbę ze zraszaczem zasilanym ze zbiornika deszczówki. Warunek - wydajna pompa, i filtrowanie wody przed zraszaczem.
Taki np. filtr -
http://cdn.gardena.com/dimage.axd/de...0/3f8bfb03.png
Ostatnio edytowane przez OldDiver ; 08-04-2015 o 19:40
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzyjdzie na to czas
Dziennik Budowy
Kable.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa bym zastosowal najprostszy filtr piaskowy - wkladow nie trzeba wymieniac, bo go mozna wyplukac, przezyje lata.
Glowna wada ze trzeba go gdzies umiescic. Ale widzialem takie nieduze wynalazki do basenow ogrodowych. Woda w baseniku syfiasta, zazelaziona, zarosnieta glonami. Po godzinie cyrkulacji przez nieduzy w sumie filtr piaskowy czysciutka. Ale jesli by byla mozliwosc ukrycia takiego filtra w jakims garazu itp, to spokojnie po przefiltrowaniu woda moglaby byc uzyta do prania i zmywarki. Z raz na miesiac ttrzeba by filtr wyplukac. Z recznym sterowaniem za (zgaduje!) 800PLN mozna by taki filtr zbudowac.
marcin
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasz na myślisz podlewanie przez instalację do nawadniania. Bo z węża nie powinno być problemu.
U mnie czyszczenie takiego filtra będzie uciążliwe bo nie ma wejścia do piwnicy z zewnątrz, trzeba będzie gnać do piwnicy przez dom.
Jeżeli to działa tak jak piszesz to super rozwiązanie. U mnie nie byłoby problemu bo mam piwnicę i bez problemu znajdę 1 m2.
Jest jakieś gotowe rozwiązanie czy tylko samoróbki?
Dziennik Budowy
Kable.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak dzialaja filtry do wody studziennej. Typowy odzelaziacz to ..... piasek. Kilkadziesiat litrow. Taki automatyczny filtr to koszt rzedu 2000PLN. Ale w tym przypadku nie musi byc awtomat. Filtr zbiera tylko zanieczyszczenia mechaniczne, wiec jak go recznie przepluczesz co kilkanascie m3 wody to bedzie OK.
Ja bym kupil butle do takich filtow (przyklad).
http://www.woda.com.pl/p949,butla-10...-podstawa.html
piasek lepiej plukany tez kupic od "uzdatniaczy" wody, do tego reczna glowica za 200PLN wzglednie pare zaworow kulowych.
Takie filtry na zaworach wygladaja tak:
http://images40.fotosik.pl/1292/afb612df17553ce4.jpg
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJednak jest haczyk
Dziennik Budowy
Kable.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychteraz zlecasz wszystko ekipie http://czystyzysk.com.pl/systemy-do-...dy-deszczowej/ i masz pojemnik w systemie.
