Po co aż 5 metrowy fundament? W zupełności wystarczy 2.5 metra.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbrama z wypełnieniem drewnianym potrafi ważyć i 450 kg. Sam mam taką
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgadza się jestem wykonawcą widzę ze pan też.Ocynk u nas w rejonie jest od święta.Inwestorzy na samą wieść ze za ocynk trzeba dopłacać od razu nie podoba im się.I rezygnują z tego.Przy cenach ocynku u nas jest 2,5zł nie wychodzi dużo ale ludzie kombinują a potem załują.W sumie dobrze pomalowana te 2-3lata nie trzeba podchodzić do niej.Ale wiadomo ocynk jest najlepszy tylko dodatkowo trzeba obrabiać łączenia spawane gdyż tam ocynk jest grubszy.
Ale wracając do tematu.Ilość miejsca za bramą to długość bramy z ogonem +20cm zapasu.A nie jak kolega napisał długość bramy +szerokość wjazdu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdświeżam, bo jestem w potrzebie
1. Stopę zrobiłem o długości przeciwwagi czyli ok. 2 m, a tu piszecie że powinna mieć długość bramy -czy tak?
2. Jaką listwę zębatą zastosować -metal czy plastik?
3. czy rolka końcowa dolna do odciążenia bramy powinna być, czy może jaj nie być?
4. Aż 20cm rezerwy na końcu? U mnie będzie tylko 10cm bo jest brama przy rogu i ogranicza to ogrodzenie boczne -da radę?
Ostatnio edytowane przez daniel.w ; 06-11-2018 o 12:14
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCoś źle doczytałeś. Stopa nie musi być długości przeciwwzgi
https://www.prog-greg.pl/blog/
Poszukaj może coś znajdziesz dla siebie
