Stopy fundamentowe pod schody - z czy bez szalunku (MRÓZ) ?
Witam, chcę wykonać stopy fundamentowe pod schody zewnętrzne. 40x40cm łączna wysokość 130cm :110cm w głąb starego gruntu + 20cm podniesienie terenu.
I teraz kwestia tego jak zrobić fundamenty. Chciałem zrobić kilka cm szersze dziury żebym mógł włożyć takie duże skrzynki szalunkowe i w nie wlać beton. Nie chodziło mi tyle o oszczędność betonu, tylko to, że w mojej nieprofesjonalnej opinii jak się wleje beton do ziemi (teren skalisty więc po wyjęciu wielu skał porobiły się kieszenie, do których wejdzie sporo betonu) taka stopa fundamentowa na tyle będzie związana z zamarzniętą gliną, żę jak ta zacznie zwiększać swoja objętość, to stopa fundamentowa pójdzie razem z nią do góry - choćby była głęboka na 2m - glina ściśnie stopę z boków i wszystko pójdzie do góry.
Natomiast jeżeli boki stopy są gładkie, to zamarznięta glina pójdzie w górę, a stopa zostanie.
Bardzo proszę o opinie czy moje tok mojego rozumowania ma potwierdzenie w prawach fizyki
Skąd na głębokości -130 będzie temperatura poniżej zera?
Chcę zrobić 130, bo ten stary grunt to jest glina z kamieniami, co w sumie stanowi 2-3 letni nasyp (całe 130 cm będzie w stosunkowo świeżym nasypie), poza tym beton robię ręcznie, więc koszt dodatkowych 20cm betonu jest znikomy. Ale nie o to mi chodzi że mróz podnosi OD SPODU, tylko że cały grunt idzie w górę a razem z nim stopa fundamentowa - nawet gdyby miała jeszcze metr poniżej poziomu zamarzania - w przypadku stopy bez szalunku (bardzo nierównej), natomiast jak będzie szalunek i gładka, to nie będzie się podnosić z gruntem - prawda?
Nie prawda.
Masz dla swojeje lokalizacji strefę przemarzania i tego się trzymaj, rób stope tak aby jej dół był poniżej głebokości przemarzania to wsyatrczy. Nie ma znaczenia że amsz nasyp on przemarznie podobni do gruntu rodzimego - głębokośc zawsze liczysz od góry gruntu, bez róznicy naspy czy rodzimy.
Obstawiam że nie. Przecież grunt nawet glina nie jest tak mocny jak beton, poprostu dojdzie do pęknieć w gruncie - może Ci grunt sie podnosci obok schodów.
