Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    filipinka40
    Dec 2013
    Włocławek
    87-800
    Domyślnie "Cieknący balkon"
    Witam. Mam ogromny problem z balkonem,który usytuowany jest nad pokojem (w jakiejs czesci ,ok 2 m) Problem w tym,ze najpierw "fachowcy" założyli mi na ten balkon płytki,po owczesnym zerwaniu jakiejs czesci "nierownosci" . Po pół roku w pokoju miałam juz mokro na scianach. Okazało sie ze woda przedostaje sie pod płytki ,przez nieszczelne fugi,czy cos. Zerwalam płytki,tak mi poradzono, a teraz chce tylko czyms to "zalac" ,tak abym miała sucho na scianie w pokoju, Kazdego "fachwca" ktorego pytam,co on by tu zrobił,mówią "Oj trudna sprawa,zawsze jakas "dziurka" sie znajdzie gdzie woda sie przedostanie do srodka i zacznie "siąpic". Koszmar. Ma moze ktos jakis pomysł jak uszczelnic ten balkon?
    Za wszelkie "rozwiazania" bede zobowiazana.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Sonicsquad
    Nov 2013
    Wrocław
    272
    Dupa nie fachowcy. Dobra izolacja w postaci folii hydroizolacyjnej np Ultrament, Mapei czy Atlasa i będzie ok. Do tego taśmy w narożach, dobry klej, fuga i będzie sucho. Zerwać stare płytki łącznie z płytkami cokołowymi jeżeli są. Ubytki usunąć a podłoże wyrównać Sprawdzić czy balkon ma spad (żeby nie stała woda opadowa) Podłoże pociągnąć hydroizolacją co najmniej 2 razy kładąc warstwy na krzyż. W rogach zastosować taśmy izolacyjne poprzez ich wtopienie. Folią w płynie zasmarować także ściany na wysokość ok. 20 cm. Po wyschnięciu izolacji kłaść płytki na "pełny" klej nie na grzebień łącznie z cokołami. Pamiętać o spadku balkonu co najmniej 2% od budynku. Do tego dobra fuga i będzie sucho.
    Ostatnio edytowane przez Sonicsquad ; 25-04-2014 o 06:25
    Spadek obowiązkowy - od tego trzeba zacząć! Izolacja to jak wspomniał Kolega wyżej więc nie będę powtarzał.
    Pamiętaj też o wysuszeniu ścian latem, bo z tego co zrozumiałem woda / wilgoć wchodziła do wewnątrz. Obserwuj ścianę i jeśli tylko pojawi się jakaś oznaka grzyba, to nie zwlekaj. Trzeba będzie skuć kawałek tynku, wysmarować chemią i naciągnąć tynk jeszcze raz.
    pieknyromek
    Mar 2013
    ok. Legionowa
    690
    To byli prawdziwi "Fachowcy"
    Niestety w zabawach z balkonami i tarasami nad pomieszczeniami położenie płytek to jest już tylko zwieńczenie kilku wcześniejszych etapów. A wiele osób niestety traktuje to jako "tylko położenie płytek" i to niby wszystko. A jak to wszystko się kończy widać tutaj dobrze.
    Faktycznie temat nie jest łatwy i tu częściowo rację mają Ci co Tobie doradzają. Ale jest to wykonalne.
    Fugi generalnie są nieszczelne i nie można ich traktować jak wodoszczelne.
    Już w podobnym wątku o tym pisałem ale w takich zabawach ważne jest dokładne, powiedziałbym nawet drobiazgowe wykonanie. Więc nie pierwszy lepszy "fachowiec" tylko ktoś z doświadczeniem w takich wykonaniach.
    I jeszcze jedno: te wszystkie środki trochę kosztują więc przygotuj odpowiednio głęboki portfel bo nie będzie to tylko cena płytek, kleju i fugi. I tym bardziej jest istotne dobre wykonanie bo szkoda tej kasy na środki dla jakiegoś kolejnego "fachowca", który może będzie chciał płytki na placki lepić
    PS. I może jeszcze raz powtórzę za kolegą ważną sprawę: W rogach zastosować taśmy izolacyjne poprzez ich wtopienie. Niektórym się wydaje że jak przykleją taką taśmę w kilku miejscach jak na taśmę klejącą to ona już sama cuda zdziała. Otóż nie zdziała. Należy ją dokładnie przykleić do jeszcze nie związanej warstwy izolacji i pokryć z drugiej strony też izolacją. Tak żeby właśnie była wtopiona w całości w warstwę izolacji.
    Nov 2013
    Wrocław
    272
    "Fugi generalnie są nieszczelne i nie można ich traktować jak wodoszczelne"
    Zawsze można się szarpnąć na epoksydowe
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Jak taras znajduje się nad pokojem to niezbędne jest ocieplenie z twardego styro. Jego grubość ogranicza wysokość do progu. Powinno być przynajmniej 10 cm. Na to dajemy płytę osb 8 mm aby było do czego zgrzać papę termo 5,2mm wywijaną na ścianę z 10 cm. Od strony okapu niezbędna obróbka pod papą. Na wierzch wylewka zbrojona 3-4 cm. Jako wystrój może być deska , płytka , sztuczna trawa .Ostatecznie można pomalować farbą do betonu. Jan
    Po mnie nie ma poprawek
