Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar irekjunior`
    Sep 2011
    Kamienna Góra
    58-400
    48
    Domyślnie Hybrydowa pompa ciepła Daikin Altherma _ opinie, ceny...
    Natrafilem na informacje, że na rynku dostępne są nowe pompy hybrydowe, które są połączeniem pompy powietrze-woda i kondensacyjnego kotła gazowego.
    Rozwiazanie dość ciekawe, szczególne u mnie w górach, gdzie sama pompa PW może nie wystarczyć.
    Zasada jest prosta:
    1. Temperatura ok 10 º - pracuje pompa
    2. Temperatura ok 0º - pracują dwa systemy tzw hybryda
    3. Temperatura -10º - pracuje piec gazowy.
    Co o tym sądzicie ?
    Czy ktoś wie jakie są ceny ?
    Rozsądnie byłoby cena pieca + cena pompy pw - 30%
    Pozdrawiam.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar clarnet
    Sep 2010
    Rybnik
    44-200
    635
    Karbon sp. z o.o. Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Altherma Partner Wykonujemy kompletne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oparte na pompach ciepła blog.karbon.com.pl Rybnik
    Ceny są już znane od 1-go kwietnia. Pompa powinna dojechać do nas w najbliższych dniach. Miała być wcześniej, ale ze względów formalnych, modele na nasz rynek mają jakieś drobne różnice. Zaprezentuję ją szerzej na blogu wraz z dokumentacją zdjęciową
    Będziemy też mieli na hybrydę podobną promocję, jak aktualnie na inverterową Althermę gruntową.
    Cena więc będzie rozsądna.
    Co do zasady działania - jest nieco inna.
    W zależności od wprowadzonych stawek za energię z gazu i prądu, punktu równowagi, nastaw c.o. i cwu, temperatury zewnętrznej, Altherma sama wybierze tryb PC, hybrydy lub tylko gazu, by uzyskać najlepszy efekt ekonomiczny lub ekologiczny, w zależności od tego czy ktoś jest bardziej lub mniej eko )
    Sep 2011
    Kamienna Góra
    58-400
    48
    Super, będę obserwował bloga. Jeżeli można to poproszę o cenę pompy na priv. Chciałbym sobie skalkulowac całą instalację i wybrać optymalne rozwiazanie. Zapraszam również, jeżeli jesteś zainetersowany zaprojektowaniem i montażem instalacji. Co do zasady dzalania, to rzeczywiście trochę zbyt ogólnie to opisałem. Ciekawe czy hybrydowa pompa bedzie również akceptowana przy doplatach...
    Sep 2010
    Rybnik
    44-200
    635
    Dziękuję, ale nigdy nikomu nie wysyłałem żadnej oferty na priv. Proszę po prostu zwrócić się z zapytaniem na adres mailowy firmy; przygotujemy ofertę.
    Cennik katalogowy pomp ciepła jest ogólnie dostępny. Można go pobrać z naszej strony, np. stąd.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Jak montujemy pompę to nie montujemy gazu ziemnego.Opłaty stałe powodują ,że albo albo.
    Sep 2011
    Kamienna Góra
    58-400
    48
    Ciekawe. Czyli jak mam gaz to mam zapomnieć o pompie nawet do CWU ? Czy OZC policzone pomoże w dokonaniu wyboru ?
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał irekjunior` Zobacz post
    Niestety to oczywiste.
    Opłata stała za gaz to około 70 zł miesięcznie .produkcja cwu z gazu 150 zł miesięcznie. Dla 2,5 zł /m3 (10 kWh) czyli -1 kWh =25 gr
    Produkcja wody z pompy cop =3 prąd 60 gr /kWh to 1kWh ciepła 20 gr .
    Taniej ,ale te 70 zł i tak zapłacisz
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    W jakiej taryfie te 70 zł, podejrzewam ze irekjunior moze miec max W3 a to jest troche mniej niz 70. W przypadku pompy hybrydowej luvb samodzielnej pompy cwu to bedzie max W2 a w niej opłata stała ok 15 zł (w zaleznosci od spółki gazowniczej)
    Co do cen gazu i prądu
    IDEO HYBRYDY NIE SĄ INSTALACJA W NOWYCH DOMACH !!!!!!!!!!!!!!
    Jak ktos buduje nowy dom to instalauje PC a jak nie to kocioł
    Hybrydowe pompy ciepła są dedykowane do domów z istniejącą już instalacją CO - GRZEJNIKOWĄ !!! gdzie pracują stare kotły gazowe, które klienci musza wymienić
    Wiadomo, ze instalacje co które były instalowane 15 lat temu to grzejniki i PC sobie do końca nie porodzi w niższych temperaturach zewnętrznych
    a sa klienci którzy chcą wymienić tylko kocioł, wiec wybór hybrydy jest zdecydowanie LEPSZY
    Mało jest instalatorów na formu co moze temat ten wyjaśnić?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Cytat Napisał InstalatorPC Zobacz post
    Wszyscy czekali na Ciebie. Dobrze że się pojawiłeś.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
    wiem, że poradzi
    Jak pompa współpracuje z elektrycznym piecem grzewczym ? Czy jest możliwość zamiast pieca kondensacyjnego podłączyć piec elektryczny ?
    Do pompy ciepła można podłączyć dowolne automatyczne źródło ciepła.
    I współpracuje ono z pompą bardzo dobrze.
    Gdy pompie brakuje mocy uruchamia dodatkowe źródło ciepła.
    Pompę ciepła możesz też zamówić od razu z wbudowanym zestawem grzałek elektrycznych.
