Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Szafka gazowa
    Domyślnie Szafka gazowa
    Stawiam płot i chcę w słupek wmurować nową skrzynkę gazową. Ponieważ w mojej okolicy będą rozprowadzać gaz ziemny to panowie geodeci zaznaczyli mi skrzynkę w słupku o minimalnych wymiarach 60 x 60 bo w innej nie zmieszczę reduktora i licznika. Po przejrzeniu ofert na znanym portalu trafiłem na G63 lub GDA63. Mam pytania:
    1. Jakie musi skrzynka mieć atesty aby można było ją bez problemu używać?
    2. Jak głęboko może być prowadzona instalacja gazowa (chodzi mi o podejście do i ze skrzynki?
    Nie pozwol aby inni decydowali o twoim losie.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar nela29
    Jun 2013
    Warszawa Wesoła
    05-075
    189
    1. Skrzynka jest wliczona zazwyczaj w koszt instalacji na twojej działce.
    2. Co do glebokosci zakopania rurek na posesji to chyba nie ma na to przepisu, bo moj gazownik jak kopali, mowil ze widzieli rurki zakopane na glebokosc szpadla na rure u tak idzie folia informacyjna.
    240m2 (100% podłogówki), kocioł 1F ACV kondensat.
    Ściany 3-warstwowe 42 cm + 15cm styropian grafit. 20cm podłoga, 15-18cm piany na dachu.
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Rolą szafki gazowej jest osłona licznika, reduktora i zaworu odcinającego przed wpływami atmosferycznymi i ograniczenia w pewnym stopniu dostępu osób niepowołanych /np. dzieci/. Szafki wykonywane są z tworzyw sztucznych lub blachy stalowej. Do szafki 0,6 x 0,6 m zmieści licznik, zawór i reduktor. Atest jest wymagany.
    Przewody gazowe kładzie się na głębokości 0,9 - 1,0 m.
    Firma kładąca przewód gazowy na głębokości 20 - 30 cm, gdyby się coś stało, naraża się na odpowiedzialność karną. Jestem przekonany, że tak instalacji nie kładł gazownik z uprawnieniami, niemożliwy jest też projekt na takie poprowadzenie przewodu gazowego. Wygląda to raczej na samoróbkę i zupełny brak wyobraźni i odpowiedzialności "wykonawcy".
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał Adarkar Zobacz post
    To ja może zapytam tak.Dlaczego tak mocno się nad tym zastanawiasz skoro do skrzynki robi przyłącze ZG a od skrzynki osoba z uprawnieniami ,która to na bazie warunków dokona takiego podłączenia instalacji.Jeśli chodzi o atest SG to masz mieć np. taki:
    Wszystkie produkty wykonane są według aktualnych zaleceń Mazowieckiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa (M.O.Z.G) “Gazownia Warszawska” (umowa nr 6/97 z dn. 10/09/1997) i przeszły pozytywnie badania Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.
    Przecież nie będziesz skrzynki robił sam.Po co ci wiedza na temat głębokości?Masz tam jakieś wkopane inne instalacje i stąd obawy o głębokość?
    Cytat Napisał niktspecjalny Zobacz post
    Dokładnie,
    Gazu nie robi wujek Heniek tylko osoby z uprawnieniami. Na instalacje wew. musisz miec projekt budowlany na ktory uzyskujesz pozwolenie na budowę i zgłaszasz rozpoczęcie robót do nadzoru budowlanego. Wbrew pozorom to jest gruby temat. Prościej jest zrobić projekt przyłącza gazu od sieci do ogrodzenia.
    Jeśli chodzi o skrzynkę to od tego roku jej kupno i montaż jest po stronie PSG a nie klienta tak jak wcześniej. Jak masz jakieś wątpliwości to dzwon do działu technicznego w rozdzielni.
    Buduje Gracjana
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał ZIS Zobacz post
    Dokładnie,
    Krótko zwięźle ,konkretnie i na temat.Tylko autora zabrakło.
    pzdr.
