Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
Mam Hewalex 3,8 PPC CWU, którą wpinam szeregowo do kanału nawiewnego, który przechodzi obok - COP spada nieznacznie, a chłodzenie rozchodzi się po domu już istniejącą instalacja bez żadnych przeróbek.
Już tak to działało w zeszłym roku.
Teraz bardziej mi chodzi o poradę w kwestii klimatyzatora
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro teraz przy 35oC masz w domu 25oC to po co chcesz jeszcze to zbijać ?
A druga sprawa, nie lepiej kupić klimatyzator z lepszym SEER, żeby nie męczyć się z drugą taryfą ? Np.: http://www.aleklima.pl/klimatyzatory...0#.U5dTofl_vh4
Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTam jest tylko jeden wentylator i jak padnie to kupię bez problemu lepszy, z większym sprężem - zresztą co tam w nim może paść - przecież się nie przegrzeje
Klima kanałowa przy instalacji dostosowanej do 320 m3/godz gdzie bym musiał przetłaczać z 1 000 - 1 500 m3/godz to chyba nie jest najlepszy pomysł ?
Do tego kanałowa jest znacznie droższa.
Bo 25*C to za dużo zwłaszcza dla małych dzieci, którym źle się śpi w takiej temperaturze, a także dla nas dorosłych to za dużo i słyszę wieczorem od żony "Grzesiek facalto"
Dzięki za link - o to mi chodziło - jednak koszt prądu w 1 i 2 taryfie różni się na tyle, że wyższy EER [tu uwaga - trzeba pamiętać o różnicy pomiędzy EER i SEER] nie zrekompensuje różnicy.
Poza tym jeśli będzie tak gorąco, że 6,2 kW nie wystarczy w 2 taryfie to podziała też w pierwszej i nie zbankrutuję w ciągu tych kilku dni w roku takiej pracy, a jeśli 3,5 kW nie wystarczy to d.pa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie uszkodzi się wentylator tylko cała pompa. Ograniczając przepływ, zmniejszy Pan wymianę, w takich zasobnikach, wszystko jest dobrane. Jak jest określona grzałka to musi mieć określony strumień powietrza.Tam jest tylko jeden wentylator i jak padnie to kupię bez problemu lepszy, z większym sprężem - zresztą co tam w nim może paść - przecież się nie przegrzeje
Takie kombinacje są przeważnie najdroższe. Kolejny problem to, to że chłodzenie będzie rano gdy wszyscy wychodzą i późnym wieczorem, gdy już jest chłodniej . Pompa się włączy po rannej i wieczornej toalecie.
Kolejny problem to czerpnia, Jeżeli będzie zewnętrzna to nie odprowadzi wilgoci z domu, i przy chłodniejszym wnętrzu a dużej wilgotności względnej, komfort będzie żaden nawet przy +23 stC
Ostatnio edytowane przez Tomasz Brzęczkowski ; 11-06-2014 o 12:55
Zauważyłem spadek COP przy podłączeniu do instalacji wentylacyjnej z 2,7 do 2,5.
Grzałka w PPC jest wyłączona bo i tak powietrze wylotowe nie osiąga mniej niż 8*C, a wlotowe 20*C, zasobnika ta PPC nie ma - chodzi o taką:
http://allegro.pl/pompa-ciepla-pcwu-...240301460.html
Chłodzenie jest w 2 taryfie pomiędzy 13 a 15 [ustawione programatorem czasowym] oraz 22-23 i 5-6 - wtedy grzeje wodę PPC.
Czerpnia jest przed rurowym GWC, a nadmiar wilgoci wytrąca się na wymienniku pompy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSuspenser , powinieneś obliczyć j-load dla swojego domu wtedy będziesz wiedział ile btu czy kw/h potrzebujesz. Ryzyko dla przeszacowanej klimy to przede wszystkim praca w zbyt krótkim czasie. Jak zbyt szybko schłodzi pomieszczenie to nie zdąży odebrac wilgoci i efekt będzie taki, że będzie zimno i wilgotno.
Zimne powietrze jest ciężkie i słabo sie samo rozchodzi szczególnie jak będzie klima działać tylko na II taryfie. Jak masz możliwość odwrócenia obiegu to rzeczywiście może to zadziałać chociaż spory wentylator podłogowy słabo sobie dawał radę i efekt był taki, że w jednym pomieszczeniu zimno a w sypialniach dalej gorąco chyba, że się na całą noc zostawiało otwarte drzwi.
Z tego co wyczytałem ekonomiczniej jest mieć włączoną cały czas i utrzymywać zadaną temperaturę ew w II taryfie dodatkowo obniżać. Zwróć uwagę na obciążenie klimatyzatora w standby od 40W dla 2kW do 500W dla 7kW ... musiałbyś wyłączać z tablicy żeby się to opłacało.
Dzięki za wpis
Czy jest jakaś strona na której jest odpowiedni kalkulator tego j-load ?
Jak to w standby 500 W - na co tyle idzie ?
W instrukcji jest np. 0,38 kW poboru min przy chłodzeniu przy klimatyzatorze 6,2 kW więc jak w standby może brać więcej ?
http://www.free-klimatyzatory.pl/Kat...tow,c,1,pid,60
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgadzam się. Ja mam model klimatyzatora LG (z serii Basic), który sprawdza się dobrze w moim domu. Dla mnie ważna jest przede wszystkim oszczędność i jakość działania - pod tym względem klimatyzacja się sprawdza. Na poziom hałasu też nie narzekam - klimatyzator jest praktycznie niesłyszalny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKlimatyzatory nie powinny mieć mniejszej mocy niż 100 W na metr kwadratowy. Należy jednak pamiętać, że nawet w niewielkich, ale wysokich pomieszczeniach przyda się urządzenie o większej mocy. Idealne wydaje się rozwiązanie typu multi-split. [MODEROWANO REKLAMĘ\
Ostatnio edytowane przez joliska ; 16-07-2015 o 06:23
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja mam pytanie dotyczące klimatyzacji kanałowych. Miałem taką propozycję ale jednak zdecydowałem się na multi-splita. Czy te kanały nie zachodzą grzybem? O ile jednostkę split dość łatwo jest wyczyścić o tyle czyszczenia kanałów sobie nie wyobrażam. Przez jakiś czas mieliśmy podpięte wyście z powietrznej pompy ciepła do pomieszczenia w firmie i po jakimś czasie na wylocie z anemostatu ściana zaczęła się zielonkawa robić. W Biedronce jak jestem na zakupach to te anemostaty też wyglądają biednie. Jak to naprawdę jest z kanałówkami?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZapytałem kiedyś o to samo fachowca. Powiedział mi że żaden grzyb się tam nie osadza, ponieważ wszystko wywiewa. Tak sobie myślę, wywiewa, ok, ale szkoda że do pomieszczenia. Chyba facetowi na głowę sufit się spadł. Wydaje mi się że jesli pojawi Ci się z klimy jakiś smród, wtedy trzeba zacząć działać. Oczywiście do tego samemu regularnie czyścić filtry wstępne.
Co do tematu ogólnie, ja mam do swojej klimy jeszcze rekuperację. Dobrze mi to zagrało z ogrzewaniem gazowym bo znacząco zmniejsza koszty i mogę sobie dogrzewać. Inwestycja zwraca się, ale trzeba trochę poczekać. [spam - moderowano]
Ostatnio edytowane przez Jarek.P ; 26-07-2015 o 10:53
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i padło na mnie. Długo musiałem namawiać małżonkę i zgodziła się tylko na jedna jednostkę wewnętrzna. Jako że na klimatyzacji w ogóle się nie znam chciałem zasięgnąć waszej opinii. W załączniku rzut parteru. Jednostka wewnętrzna miałaby wisieć w salonie w miejscu strzałki na zdjęciu. Jakiej mocy, marki zupełnie nie wiem. Na przykładzie instalacji pompy ciepła w moim domu nie chce ślepo ufać sprzedawcom. Dodam ze nie potrzebuje mieć w domu 20 stopni, ale kolo 24 byłoby mile widziane
Interesuje mnie jakies szacunkowe koszty i czy w ogole jest szansa jedna jednostka wewnetrzna uzyskac jakies zadowalajace parametry. Dzięki z jakiekolwiek porady
Ostatnio edytowane przez photos ; 08-08-2015 o 22:44
Dom o powierzchni użytkowej 160 m2 plus nieogrzewana piwnica 40 m2. Pompa ciepła 7,7 Viessmann Vitocal 222-G.Uruchomiona 2010r. Wbudowany zbiornik na CWU 170 ltr. 100 % podłogówka. DZ pionowe 2x80 mb. Ściany suporeks 24 cm + styro 20 cm grafitowy swisspor 0,031. Poddasze 30cm wełny. Okna 3-szybowe 6 - komorowe, U szyby 07, okna pewnie koło 1. Wentylacja mechaniczna z reku Vitovent 300 - 300m3/h z automatycznym baypasem. Oczyszczalnia Eko-Bio 2500. Odkurzacz centralny Beam SC 335 Platinium
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odpowiedz,czy klimatyzator samsung classic 3,5 kWh AR12HSFSAWKNZE/X bylby odpowieni? Ten jest z WIFI, nie jest mi to potrzebne wiec jak bedzie jakis w rozsadnej cenie bez rowniez może być
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodpowie ktoś?
