przeciety przewod - alarm problem
Podczas prac wykonczeniowych pracownik przeciął przewod na ktorym był podłączony manipulator i jedna czujka.
Połączył przewody, zlutował, zaizolował.
Manipulator ruszył i pokazał sabotaż - po skasowaniu komunikatu myślałem że wszystko jest ok ale jak załączam czuwanie od razu wyje sygnalizator. Monitoring nie otrzymał jednak informacji z nadajnika.
W przeglądzie zdarzen mam : awaria out4, awaria zasialnia manipulator, awaria szyny manipulator.
W tygodniu ma podjechac serwis ale czy mozecie napisac co moglo sie stać? Mogło nastąpić jakies uszkodzenie centrali czy raczej tylko kwestia ponownego skonfigurowania systemu?
pozdrawiam.
Ze skonfigurowaniem systemu to nie ma nic wspólnego. Awaria out4 ( które prawdopodobnie ustawione jest jako zasilające) oznacza ze masz zwarcie na zasilaniu z tego wyjścia, to jest zaś powodem też alarmu zaraz po uzbrojeniu ponieważ czujnik jest naruszony bez zasilania. Proponuje sprawdzić czy dobrze połączył przewody i czy nie ma tam przywarć oraz czy gdzieś jeszcze nie jest trafiony przewód najlepiej go przedzwonić.
