Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Czy na budowę piwnicy 'wolnostojącej' tzn. nie związanej z budynkiem - po prostu wybudowanej w dziurze gdzieś na działce - potrzebne jest pozwolenie? W końcu jest ona 'pod' gruntem...
    A jeśli tak, to czy wymagane są wszystkie uzgodnienia, jak przy budowie domu, projekt itp. czy też może nie wszystko jest wymagane?
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Tak, jesli nie jest to obiekt malej architektury
    Co znaczy "małej architektury"?
    USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.) ze zmianami
    Art. 3. 4) obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
    a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
    b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
    c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki,
    Moim zdaniem dla takiej budowli wymagana jest decyzja o
    warunkach zabudowy i pozwolenie na budowę, tak samo jak przy
    budowie szamba czy przydomowej oczyszczalni scieków, które
    przecież też znajdują się pod ziemią. Natomiast uzgodnienie w
    ZUD-zie (zespole uzgadniania dokumentacji technicznej) będzie
    potrzebne tylko wówczas, gdy do takiej piwnicy będą doprowadzone
    nowe przyłącza. Wtedy trzeba też będzie uzyskać od
    poszczególnych zakładów techniczne warunki przyłączenia. W
    przypadku korzystania z istniejących przyłączy, uzgodnienia
    raczej nie powinny być wymagane. Poza tym nie potrzebne są żadne
    inne uzgodnienia i opinie, chyba że plan miejscowy zawiera
    jakieś odmienne postanowienia. Jeśli działka leży w strefie
    konserwatorskiej, potrzebna będzie opinia konserwatora.
    Rozumiem, że decyzję o warunkach zabudowy i pozwolenie na budowę uzyskam w gminie?
    Jeśli chodzi o przyłącza, to właściwie można by tam podciągnąć jedynie prąd od domu, ale to chyba nie wymaga uzgodnień?
    A jak wygląda sprawa projektu? Czy na coś takiego trzeba zrobić projekt? Czy jest to może wymagane przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę?
    Ile mniej więcej kosztuje pozwolenie na budowę?
    > Jeśli działka leży w strefie konserwatorskiej, potrzebna będzie opinia konserwatora.
    Co to znaczy w strefie konserwatorskiej? Chodzi o strefę konserwatora przyrody czy zabytków? Gdy niedawno ubiegałem się o pozwolenie na wycinkę drzewa, to mówiono mi o zaleceniu wojewódzkiego konserwatora przyrody... Czy to oznacza, że jestem w strefie?
    Projekt musi być. Jeśli działka leży w strefie ochrony konserwatorskiej - będzie to napisane w decyzji o warunkach zabudowy.
