Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 68 z 68
  1. #61
    Cytat Napisał grzes124 Zobacz post
    Ile w ciągu roku masz godzin z temperaturą -15 lub niższą?
    Jaka ilość pary wodnej skondensuje w tym czasie?
    Ostatniej zimy to chyba w ogóle nie było takiej temperatury
    Zawsze mogą powstać warunki przy których nastąpi kondensacja. Dlatego należy starać się zaprojektować przegrodę tak, aby ewentualny kondensat mógł zostać odparowany na zewnątrz do do wewnątrz domu.
    Zgadzam się z tym.
    Pytanie tylko czy krótkotrwały kondensat może mieć jakiś wpływ na konstrukcję, jak nie to super i nie ma się czego bać
  2. #62
    Problem wilgoci w przegrodach i jej ewentualnego wpływu na konstrukcję, jest dużo bardziej skomplikowany niż mogło by się wydawać.
    Myślę, że należy zachować pewne dobre praktyki, oraz szukać rozwiązań które dobrze działają w rzeczywistości.
  3. #63
    Panie Andrzeju, czy miał Pan okazję korzystać przy ocieplaniu dachu z płyt PIR firmy Bauder?
    Czy produkty tej firmy są godne polecenia, ewentualnie czy może Pan polecić jakiegoś producenta tych płyt?
  4. #64
    aleksanderKM
    Apr 2015
    Nowa Sól
    67-100
    70
    pobawiłem się znowu na spokojnie programem ze stronki
    http://www.farbykabe.pl/old/?pid=309
    i niestety ale kondensacja pary wodnej zachodzi zawsze, a przy szczelnej konstrukcji izolacji nakrokwiowej raczej nie będzie miał gdzie ten kondensat odparować. Z programu tez wynika że kondensacja pary zachodzi przy izolacji termicznej z wełny, ale wełna przykrywany membraną to nie będzie takiego problemu.
  5. #65
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Stosuję wyłącznie produkty tej firmy. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  6. #66
    Co powiecie na użycie płyt kg na krokwie.
    Układ warstw krokwie -> płyta kg -> płyta PIR. Rozstaw krokwi co ok 80cm.
    Można by w ten sposób mieć już zrobiony dach od wewnątrz na gotowo, pod malowanie.
    Deskowanie też mi się podoba jednak koszt desek podłogowych, a chyba takie trzeba by użyć, jest dość wysoki.
    EDIT:
    Czy na deskowanie dachu wystarczą deski o grubości 20mm?
    Oczywiście, cały czas mam na myśli deski podłogowe, jako że miałby by być widoczne od wewnątrz.
    EDIT2:
    Wydaje mi się, że nawet deska 15mm powinna starczyć.
    W końcu ona, będąc pod płytą PIR, nie pełni funkcji warstwy nośnej, tylko wyłącznie wizualną.
    Czy zatem widzicie jakieś przeciwwskazania do stosowania takiej cienkiej deski?
    Ostatnio edytowane przez grzes124 ; 03-05-2015 o 13:01
  7. #67
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Oczywiście deski w tym miejscu to wyłącznie układ dekoracyjny. Grubość 15 mm nie daje stabilności choć być może dociśnięta płytą PIR nie będzie "pajacować" natomiast 19 mm już daje gwarancję stabilności. Płyta gipsowa, paroizolacja i płyta PIR przy więźbie struganej to bardzo dobre rozwiązanie pozostaje znaleźć doświadczoną firmę do takiej realizacji. Pozdrawiam.
    miłego dnia
  8. #68
    Witam i odgrzebuję temat, mam problem ze zrozumieniem jak wykonać dach 2-spadzisty wysunięty 90 cm zakładając że będzie to płyta GK i PIR nakrokwiowo.
    Jak się to łączy z izolacją ściany?
    W takiej konfiguracji płyta GK będzie mostkiem a dodatkowo wychodzić będzie na zewnątrz więc warunki dla niej nieodpowiednie.
    Jeśli mamy deskę to mamy taki sam problem, chyba że deska nie robi nam mostka, jest wykończeniem dachu od wewnątrz jak i okapu od spodu ale doczytałem wcześniej że należy ją obciąć!?
    Czy mam przez to rozumieć że w konstrukcji PIR na krokwiach i dachu 2-spadzistym wysunięcie poza mury jest niemożliwe?
Strona 4 z 4
