Witam ponownoe, juz mialem wybrana koncepcje z dwoma osobnymi rekuperatorami (osobno na gore i osobno na rozrywkowy strych) , a tu wczoraj moj instalator pisze mi cos takiego:
"przesyłam propozycję montażu jednej jednostki centralnej. obsługujacej niezależnie górę i dół po zastosowaniu dodatkowych przepustnic na kanałach.http://www*.ventia.pl*/centrale-*wen...g*o-900Funkcja sterowania zmiennym strumieniempowietrza (VAV ) do systemów wentylacji na żądanieW trybie sterowania zmiennym strumieniem powietrza (tryb VAV)praca urządzenia wentylacyjnego zależy od aktualnych zapotrzebowańna powietrze w poszczególnych pomieszczeniach. W tymtrybie urządzenie wentylacyjne dostarcza do wentylowanych pomieszczeńtylko taką ilość powietrza, jaka w danym momencie jestniezbędna, znacznie zmniejszając tym samym koszty eksploatacyjnei przedłużając żywotność jednostki, min. poprzez zmniejszeniezabrudzenia filtrów.Funkcja VAV została opracowana w celu zredukowania kosztóweksploatacji urządzenia. System ten, przy częstej zmianie zapotrzebowaniana powietrze wentylacyjne, w sposób zauważalnyzmniejsza zużycie energii i związane z nią koszty eksploatacji jednostki.Przeprowadzone testy wykazały, że zredukowanie intensywnościwentylacji o 30% skutkuje zredukowaniem zużycia energiielektrycznej przez wentylatory nawet o 60%.Zasadę funkcjonowania sterowania VAV ilustrują rysunki poniżej:• *Wszystkie pomieszczenia budynku są wykorzystywane. Przepustnicepowietrza pozostają otwarte. Nominalny strumień powietrza,zgodny z parametrami projektowymi i nastawami.*".
Szanujac Was za wiedze i doswiadczenie po raz kolejny prosze o rade.
Cenowo rozwiązanie na ventii będzie chyba parę tyś droższe w porównaniu z np. dwiema centralami brink 400+, więc chyba jednak zostanę przy dwóch niezależnych urządzeniach. Dodatkowo minus ventii to 2% (a może więcej) mieszania powietrza "brudnego" z "czystym" ze względu na obrotowy wymiennik.
Witam. Może komuś się przyda: w końcu zdecydowałem się na brinka 400+. Co prawda instalacje na parter oraz na okazjonalnie użytkowane poddasze sa wykonane zupełnie oddzielnie, ale póki co sa spiete z jedną centrala + przepustnice do regulacji pprzepływu na układach. Instytucja pracuje bezszelestnie do ok 200m3/h. Powyżej slychac w nocy lekki szum. Rury sa typu flexi (elastyczne, karbowane na zewnątrz fi 75).
Jeżeli będę jednak na intensywnie używać poddasza to w najgorszym wypadku dokupie dodatkową centrale.
