czy mozna zrobic instalacje wodna z miedzie ? hydraulik mi powiedzial ze raczej, nie, bo woda moze zawierac chlor i bedzie sie wydzielac wodorotlenek miedzi. ? co wy na to ? i tak przy okazji czy na 80 cm pralka automatyczna wypompuje wode ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdzies czytałem, ze w Anglii ok. 90 proc instalacji wody pitnej w domach wykonuje sie z miedzi.
Moim zdaniem miedz ma wiecej zalet i mniej wad niz inne materialy, była juz o tym mowa.
Ja nie czuje zadnego posmaku w mojej wodzie, mimo tego, że glowna instalacja przyłącza wykonana jest z PE, a wewnetrzna z miedzi. Nie czuje ani PE, ani miedzi.
Budownictwo to moja pasja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak najbardziej mozna zrobic z miedziNapisał invx
Cenowo wychodzi podobnie.No moze troche drozej.
Rura jest co prawda drozsza niz z plastikow ale za to zlaczki tansze.
No chyba ze trzeba zastosowac jakis dziwny trojnik czy inna skomplikowana zlaczke
Poza tym rura z miedzi jest ciensza i nie trzeba tyle sciany pruc zeby ja wkuc - ale mi sie rymnelo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBard13 .. ale zasmiecanie srodowiska plastikowymi butelkami a nie picie wody z kranu (bo instalacja jest z miedzi) nie ma nic wspolnego ze soba ... niestety mieszkam kolo W-wy i nie zaryzykowalbym picia wody z kranu, nawet gdyby instalacja byla z plastiku, stali, czegokolwiek innego .. bo po prostu ta woda mi nie smakuje .... ma to znaczenie w malych miasteczkach lub miastach gdzie woda jest naprawde super czysta ... ale w wielkich miastach ...takiej wody po prostu nie ma
PS. Ja mam instalacje z miedzi ... nie probowalem wody z w/w powodu.
Wojtek
GG 13157
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtaki cytat dla Was:
Innym, chętnie stosowanym w instalacjach wodnych materiałem jest miedź. Rury miedziane są dużo lżejsze, toteż mogą być znacznie dłuższe, co ogranicza konieczność stosowania łączników. Technika połączeń jest prosta i szybka, co sprawia, że montaż miedzianej instalacji wodnej jest znacznie szybszy niż instalacji stalowej. Gładkie powierzchnie ścianek wewnętrznych zapobiegają powstawaniu osadów w przewodzie, co pozwala na stosowanie mniejszych średnic rur. Ponadto miedź jest materiałem bakteriostatycznym, co zapobiega rozmnażaniu się mikroorganizmów. Wprawdzie rury miedziane są odporne na działanie wody, ale mogą korodować pod wpływem dużej ilości zawartego w wodzie dwutlenku węgla, jonów siarczanowych, związków manganu i amoniaku. Korozja miedzi może następować również w kontakcie z urządzeniami ze stali ocynkowanej lub aluminium. Przystępując do montażu instalacji z rur miedzianych, należy uwzględnić ich rozszerzalność cieplną, która jest większa niż rur stalowych. Aby wyeliminować wpływy rozszerzalności cieplnej przewodów miedzianych wody wykonuje się załamania trasy instalacji lub stosuje kształtki kompensacyjne.
Ostatnio coraz częściej instalacje wodne w budynkach wykonuje się z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw są lekkie, i nie przewodzą ciepła, nie ulegają korozji i nie są podatne na tworzenie się osadów. Wykazują także większą wytrzymałość na zamarzanie wody niż rury stalowe, choć w niskich temperaturach stają się kruche i nieodporne na uderzenia. Ulegają też większej niż rury stalowe i miedziane rozszerzalności liniowej i mają dość zróżnicowaną odporność na wysoką temperaturę.
W ofercie handlowej dostępne są elementy instalacji wodnych wykonanych z polietylenu. Produkty z polietylenu zalecane są głównie do transportu wody zimnej. W wodnych instalacjach domowych stosuje się również wyroby z polipropylenu. Są one odporne na wysoką temperaturę i wykazują dużą elastyczność, sztywność i trwałość. Innym tworzywem sztucznym, stosowanym w instalacjach wodnych jest polibutylen. Jest to tworzywo o wysokiej udarności, elastyczności i odporności na ścieranie. Polibutylen stosuje się w instalacjach wody zimnej i ciepłej. Do budowy instalacji stosowany jest również polichlorek winylu, ale głównie do zimnej wody, ponieważ jest tworzywem o niskiej wytrzymałości w podwyższonej temperaturze i wykazuje dużą kruchość w niskich temperaturach. Natomiast chlorowany polichlorek winylu, będący modyfikacją polichlorku winylu charakteryzuje się dobrymi parametrami wytrzymałościowymi w zakresie temperatur 0-100°C i dużą sztywnością. Dostępne są również rury z polietylenu sieciowanego, szczególnie odporne na wysoką temperaturę i ciśnienie. Ponieważ ten rodzaj tworzywa i zachowuje pamięć kształtu, dlatego do ich zamoco-wania w ścianie stosuje się dodatkowo specjalne uchwyty lub prowadnice. W instalacjach wodnych stosuje się również rury wielowarstwowe składające się z kilku warstw tworzywa sztucznego przedzielonych warstwą aluminium. Rury wielowarstwowe charakteryzują się dużą odpornością termiczną i chemiczną, a zawarte w nich aluminium zapobiega przedostawaniu się tlenu do wnętrza rury i likwiduje pamięć kształtu. Pozwala to na wyginanie i dowolne kształtowanie przewodów w sposób trwały. Ponadto rury wielowarstwowe charakteryzują się małą rozszerzalnością cieplną, co znacznie ogranicza ich deformacje.
