Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 51 z 51
  1. #41
    Aha, jeszcze jedna uwaga. W wątku pojawiło się nawiązanie do innego problemu związanego ze słońcem i grafitowym styro. Chodziło mianowicie o naprężenia, do których dochodzi pod wpływem nasłonecznienia a tym samym pękanie na styku z klejem. Ja kleiłem styrofixem, czyli jednym z klei w piance. Abstrahując od warunków aplikacji (bo fakt, że trzeba się trzymać wytycznych- w słońcu i w wys temp klej się po prostu lał), klej zdaje się odporny na powyższe. Oczywiście pianka zżółkła, co normalne, ale spoiny dalej trzymają, nie ma też mowy o jakimś odpadaniu czy nawet możliwości oderwania
    Dziennik budowy stodoły w Chorzowie.
    190m2/587m3 + wiata odseparowana 36m2; ściany silka + max zasypany PERLITem + 20/25cm 0,31; podłoga pływ. odsep. żelbet + PUR 40cm, 16cm hydromax, 3cm styrobeton, 10cm 0,31; dach 30cm 0,31; fundamenty 16cm hydromax zewn., 8cm XPS wewn.; GWC max, WM z reku, PC PW, podłogówka + fancoil.
  2. #42
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.214
    Weź perlit.
    Dodaj ulubionego barwnika.
    Sklej go czymś wodoodpornym i nałóż na ten styro.
    Tyle jest różnych akryli czy innych żywic...
    No, niestety... znowu trzeba "tymi ręcami" jak ma być dobrze.
    Adam M.
  3. #43
    kipi
    Apr 2013
    mazowieckie
    185
    Uwaga, odgrzewam kotleta.
    Trochę w temacie, choć lekko poza nim. Czy zastanawialiście się, a może były jakieś badania jaki wpływ ma kolor elewacji na temperaturę panującą w domu latem? Czy zwiększenie powierzchniowej temperatury tynku może mieć znaczący wpływ na temperaturę wewnątrz budynku?
  4. #44
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.214
    Badanie trzeba by zrobić.
    Zwiększasz gradient to zwiększasz wpływ.
    Czy coś dodatkowego się tam nie dzieje to jeszcze nie wiadomo.
    Weź kawałek szarego styro i jakie lustro.
    W słoneczny dzień napuść na niego i słoneczko i odbicie od lustra.
    Podwajasz nasłonecznienie i TEN styro tego nie wytrzymuje... topi się, znika.
    Adam M.
  5. #45
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Taa... a merkava lata i walczy z gusłami
  6. #46
    Wybaczcie wykopalisko ale myślę, że to właściwe miejsce.
    Wiele zostało napisane o nagrzewaniu się styropianu pod ciemną elewacją jak i samego tynku. Jak się jednak sprawy mają gdy styropian zostanie zastąpiony wełną? Ta nie ma problemu z rozszerzalnością temperaturową. Dotarł ktoś do takich informacji?
  7. #47
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Cytat Napisał fokus80 Zobacz post
    tak... welna + siatka z klejem carbonit + carbopor . mozesz dawac tynk typu RAL 9005 nawet wtedy.
    jeden minus c,a 450 netto mkw ale je jak najbardziej ok
    Do tego listwy przyokienne przenoszace takie naprezenia, wszystko totalnie z gornej poleczki. i spoko - mozna robic
    https://www.caparol.pl/innowacje/sys.../system-carbon
    Ostatnio edytowane przez fighter1983 ; 01-08-2020 o 15:07
  8. #48
    Pytanie jak najbardziej serio - do zrobienia sama ściana szczytowa bez żadnych okien itp dodatkowo dołem odcięta od reszty bryły. Jakieś 15 m2 więc nie zależy na każdej złotówce. Odniesiesz się?
  9. #49
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Takl dokladnie zostalo tu zrobione RAL 7016 HBW 8%
    Odpowiedz tez serio
  10. #50
    styropian czy wełna? Jest między nimi różnica czy to nie ma znaczenia dla ciemnych elewacji?
  11. #51
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    jak wyzej...
    welna, klej carbonit, siatka, tynk carbopor
    ma olbrzymie znaczenie
Strona 3 z 3
