Czy można położyć panele podłogowe tzw. kliki na starej wykładzinie PCV na stropie betonowym w bloku? Pod panele pianka 3mm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychodradzałbym panele kliki w bloku, dlaczego: aby kliki dobrze spełniały swoją rolę musisz mieć idealnie równy podkład pod panelami, sam mieszkałem w bloku i wiem że podłogi wielkich płyt mogą naprawdę zadziwiać niekiedy swoją nierównością. Panele jako podłoga pływająca i w sumie cienka ma tendencje do uginania się pod użytkownikiem, w każdym zagłębieniu podłoża, a co sie z tym wiąże kliki mogą się rozpinać przy takim ugięciu i może z tego zrobić się całkiem pokaźny problem. Także radziłbym położyć tradycyjny panel klejowy (przynajmniej się nie rozłączy) lub wykonać naprawdę równą wylewkę pod panelami, a pianka nawet 5 mm nie pomoże w tym przypadku gdyż spowoduje tylko to, że panel będzie miał 5 mm wiecej miejsca na ugięcie się, a poza tym piankę stosuje się nie w celu wyrównania podłoża tylko aby częściowo ocieplić podłogę i wygłuszyć ja.
pwp
