Strona 2 z 6
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 114
    SALON: To poproszę o wizualizację salonu z sofą zamiast narożnika, stołem, meblami jak w powyższych wizualizacjach i fotelem. Gdybym wywaliła z salonu tę szklaną witrynkę i półki nad telewizorem to salon by prezentował się lepiej, luźniej, swobodniej prawda? To już chyba lepsza szklana witrynka półkami do drzwi obok drzwi balkonowych.- czy jestem w błędzie? Który stół Ci się bardziej podoba : okrągły czy prostokątny? I marzy mi się parkiet, a u Ciebie na wizualce to są panele?
    Pierwotnie chciałam do schowka wrzucić pralkę- zrobiłabym to gdybym miała miejsce na szafę. A tak będzie rupieciarnia.
    ŁAZIENKA: Nie mam pomysłu na miejsce na brudownik, dlatego wyeksmitowałam go do schowka.
    Generalnie dałaś mi sporo do myślenia, za co bardzo Ci dziękuję.
    Ostatnio edytowane przez Sylw. ; 13-11-2014 o 21:03
    Zachęcam, żebys sama pobawiła się w meblowanie salonu. Jest wątek z polecanymi programami do projektowania wnetrz, możesz spróbować z aplikacjami udostępnionych przez producentów mebli np. http://www.meble.vox.pl/projekty-voxbox (online) lub http://www.forte.com.pl/content/projektuj-z-forte (do pobrania i zainstalowania na dysku).
    Domyślnie Użytkownicy kabiny prysznicowej półokrągłej z brodzikiem 80 na 80 proszeni o....
    Użytkownicy kabiny prysznicowej z brodzikiem półokrągłym 80 cm na 80cm proszeni o zabranie głosu. Chodzi mi o wygodę korzystania z takiej kabiny. Proszę o rady, porady, rady, wszelkie sugestie. Z góry dziękuję i pozdrawiam
    S.
    Czy naprawdę nikt z forumowiczów nie miał przyjemności lub nieprzyjemności korzystać z takiej kabiny?
    No to ja zabiorę głos.
    Jeśli masz tylko możliwość /miejsce w łazience zakładaj coś większego.
    Półokrągłe nie są złe ale te 80 to raczej dla szczuplejszych osób , w środku nie za wiele miejsca, wejście dość wąskie, swobodnych ruchów rękami podczas mycia nie można wykonywać, a o wspólnym prysznicu trzeba zapomnieć.
    Ale z drugiej strony do wszystkiego idzie się przyzwyczaić, w moim przypadku mam taką w jednej z dwóch łazienek, tej małęj na parterze, która teraz jest użytkowana i jakoś dajemy radę. Duża łązienka na piętrze będzie wykonczona za jakiś czas i tam wstawię dla wygody kabinę 100x100. Mała kabina na parterze będzie użytkowana tylko awaryjnie, gdy komuś będzie się śpieszyć albo zjedzie dużo gości.
    PS: moja rada, przejdź się do sklepu i wejdź do takiej kabiny, może ludzie będą dziwnie patrzeć, ale przynajmniej doświadczysz jak to jest. Ja tak zrobiłem bo miałem obawy , wybór był bardziej świadomy.
    Ostatnio edytowane przez danielw ; 28-11-2014 o 20:20
    50.152
    Miałam ćwierć koła 70x70 cm i nawet brałam prysznic z mężem razem
    Oczywiście nie byłowygodnie, ale nam to wówczas nie przeszkadzało...
    Ja nie jestem specjalnie chuda.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 29-11-2014 o 00:00
    Danielw i Elfir dziękuję za odpowiedź. Mam tylko jedną łazienkę, wiem, że człowiek może się przyzwyczaić do wszystkiego....Może inni użytkownicy kabin 80 na 80 podzielą się swoimi łazienkami?
    Domyślnie Jaką kabinę wybrać do takiej łazienki?
    Uparłam się na wannę i kabinę w łazience. Postawienie kabiny 90 na 90 wiążę się jej kłopotliwym myciem przy pionie. Kabina 80 na 80 jest dla mnie za ciasna. Czy jest jakieś inna wersja kabiny? Nie pytam o aranżację łazienki, tylko o typ kabiny by była jak najmniej kolizyjna i nie miałabym kłopotu z jej eksploatacją, użytkowaniem, myciem. W załączeniu obrazek podglądowy, wymiary bez gładzi, kafli. Z góry dziękuję za pomoc.
Nazwa:	łazienka z grzejnikiem.JPG
Rozmiar:	40,7 KB
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Odpływ w podłodze i drzwi szklane, które idzie składać do środka.
    Aiki nie potrafię sobie tego wyobrazić czy chodzi o tzw. odpływ liniowy? Jeśli trafię na partacza to takim systemem pewnie zaleję sąsiada z dołu...I czy w takim odpływie można zamontować sitko aby nie zapchać rur kanalizacyjnych włosami?
    Ostatnio edytowane przez Sylw. ; 29-11-2014 o 15:50
  11. #31
    50.152
    odpływ liniowy ma zabezpieczenie przecież
  12. #32
    Taki pomysł.
    Mozna dać grzejnik nad wanna, a w jego miejscu wstawić kabinę prostokątna np. 80x100.
  13. #33
    Foxikos pomysł dobry, ale grzejnik jest nie do ruszenia. Nie chodzi mi o aranżację łazienki ( przesunięcie grzejnika w inne miejsce to już aranżacja). W internecie na Domosfera.pl znalazłam coś takiego jak na załączonym zdjęciu.Tu są drzwi przesuwne, ale u mnie byłoby wejściowa wnęka jakieś 90 cm czyli wchodziłoby się bokiem (gdyż po rozsunięciu jednego skrzydła-zostałoby 45 cm) raczej to mało wygodna prawda? I postawienie ścianki przy wc do tej wnęki prysznicowej czy to by wiązało się w niewygodnym korzystaniem z wc?
    Elfir na odpływach liniowych i kabinach się nie znam, czy to ma zabezpieczenie przed zapchaniem się włosami czy przed zalaniem sąsiada czy jedno i drugie? I to ma być w bloku nie w domku jednorodzinnym dlatego tak wnikam czy to realne jest.
Nazwa:	czbłazienka.jpg
Rozmiar:	25,8 KB
  14. #34
    Sylw.
    Dokładnie mam tak jak pokazałas, tylko tyle ze drzwi otwierane maja ok60 cm.
    Przestrzeń pod WC musi mieć przynajmniej 70 cm, aby komfortowo korzystac
  15. #35
    A jeszcze miałam taki pomysł jak na rysunku. Ale nie wiem czy to jest realne.
    Obawiam się, że pozostanie mi kabina i jej mozolne mycie. A jak postawię kabinę i chciałabym za np 6 lat kupić inną to wiąże się to z kuciem kafli ze ścian? I drzwi do kabiny czy lepiej szklane czy plastikowe?
Nazwa:	łazienka ze ściankami.JPG
Rozmiar:	38,1 KB
  16. #36
    Ja nie za bardzo rozumiem o co chodzi z tą kabiną 80x80,przecież masz miejsce na większą.Możesz dać normalną 90x90 i wysunąć ją o komin (36cm) tym samym zyskujesz sporo miejsca w środku i możesz zrobić półeczki.
  17. #37
    Ja nie mogę ruszyć grzejnika na inną ścianę. Grzejnik musi być tam gdzie jest , zatem przesunięcie kabiny w kierunku umywalki nie wchodzi w rachubę. Na grzejnik nie ma rady, a w łazience nie wyobrażam sobie by go nie było. Grzejnik ma być szeroki na 40 cm.
    Kilka słów wyjaśnienia mojej łazienkowej logiki ( może błędnej):
    Kinka Twoje rozwiązanie wymaga odpływu liniowego prawda? Wymiary na rysunku są bez tynku, kafli.Ja liczę tak ( NIE WIEM CZY DOBRZE, nie znam się, dlatego tu zamęczam na forum) :
    długość ściany to 266 cm, ale pomniejszam o 2 cm -bo kafle czyli 264cm
    264cm- 71cm (szerokość wanny z kaflami) - 10 cm odstępu od umywalki a wanną - 50 cm (szerokość umywalki) - 90 cm kabina= 43 cm na odstęp między umywalką a kabiną. Odstęp na grzejnik montowany metr od podłogi a pod nim haczyki na ręczniki.
    Twoja propozycja to:
    264cm- 71cm- 10cm-50 cm -90- 36 cm (pion)= 7 cm odstępu między kabiną a umywalką. Grzejnika nie wyrzucę, ręczniki gdzieś muszę wieszać.
  18. #38
    Domyślnie Kłopotliwy w aranżacji przedpokój
    Mam - moim zdaniem-kłopotliwy w aranżacji przedpokój. Nie mam pomysłu na jego aranżację . Chciałabym aby - w miarę możliwości- znalazło się w nim siedzisko, które jest jednocześnie szafką na buty,szafa- gdzieś trzeba trzymać odkurzacz i deskę do prasowania oraz kurtki. Nie chciałabym wieszaka na kurtki gości na widoku . No i lustro wypadałoby mieć w przedpokoju.Ale nie wiem czy nie wymagam za wiele.
    Nie mam pomysłu, będę wdzięczna za pomoc.
Nazwa:	przedpokój z wymiarami.JPG
Rozmiar:	37,1 KB
    Ostatnio edytowane przez Sylw. ; 11-01-2015 o 20:19
  19. #39
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar ana289
    Nov 2010
    1.941
    No rzeczywiście nie jest ten korytarz prosty
    Prawą część zabudowałabym szafą, właściwie drzwiami - kurtki/buty/deska, itd - niech będzie głębsza niż 60cm - właściwie zlicowałabym prawie z naświetlem. I dobrała kolor pod ściany - szafa znika
    Na wprost na ściance 70 - niskie, fajne siedzisko + lustro (to główny punkt korytarza - możesz szaleć z kolorem, fakturą)
    Na ścianie z drzwiami 95 lub 162 (zależnie od tego, do czego prowadzą kolejne drzwi, albo jaką część korytarza widać z salonu - dałabym kilka wieszaków/haczyków nie rzucających się w oczy (można poszukać rzeźby ściennej - z drewna, metalu, która ma sprytnie ukryte haczyki/kuleczki do odwieszania kurtek) - w okresie letnim jest ozdobą ściany
  20. #40
    Dziękuję za odpowiedź.
    Na ścianie 162 jest domofon. Myślałam o siedzisku na ścianie 70 a nad nim lustro- tylko boję się, że lustro nie będzie w dobrej kondycji jak korzystający z siedziska będą się opierać plecami o lustro, a niektóre osób płci pięknej będą stykać się głowami o lustro, a na głowach mają "upinacze" do włosów.Nie chcę eksponować wieszaków i ich zawartości (gdyż to wąski przedpokój 125 cm), a te wiszące rzeczy będą zaraz po wejściu do mieszkania rzucały się w oczy. Ewentualnie te ukryte wieszaki dałabym na tej ścianie 55 cm. Co Ty na to?
    Czy Twoja wizja jest zgodna z tym co ja narysowałam poniżej?
Nazwa:	przedpokój pomysł nr 1.JPG
Rozmiar:	48,6 KB
Strona 2 z 6
