Strona 3 z 10
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 188
  1. #41
    Nie o to tu chodzi, wygotował go tyle czyli 40kg/h.
    A to że poleciało z baku to nic. Coś bym z tym robił ale nie jeżdżę tak szybko więc zlewam temat.
  2. #42
    pytanko ?? czy mając do dyspozycji pc ,,gruntową można zamiast odwiertów wykorzystać nigdy nie użyty zbiornik na szambo z kregów betonowych. mam go akurat ok 1 m pod ziemią (górny dekiel), przy ścianie kotłowni. łatwo byłoby poprowadzić rurę ,,wymiennik,, weszło by i z 500m bieżacych???
  3. #43
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Wszystko można co nie zabronione.
    Ale tu efekt będzie smętny.
    Policz sobie powierzchnię tego zbiornika.
    Przez ta powierzchnię czerpiesz ciepło z gruntu a nie z wody w zbiorniku!
    Adam M.
  4. #44
    co oznacza smętny ?? jeśli by sprawnośc pompy spadła do 2 zamiast 5 (nie pamietam oznaczenia) to być może opłaciłoby się ???
    z liczeniem nie ,,wystartuję,,
  5. #45
    pod pojęciem ,,sprawność,, chodzi mi o 1kWh na wejściu daje 2 kWh na wyjściu nie pamiętam jakie oznaczenie skrót ma ta wielkość dla PC
  6. #46
    oczywiście przykładowo bo pompy gruntowe dają maksymalnie ok 5x
  7. #47
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Przestań bredzić a zacznij myśleć!
    Traktujesz ten zbiornik jak bufor ciepła!
    Zastanawiasz się jak szybko i jak sprawnie da się go pompą ciepła opróżniać.
    MOŻNA uzyskać z PC nawet COP5, jak się uprzesz, tylko... JAK DŁUGO?!!!
    Ciepło do tego zbiornika dostaje się z gruntu!!!
    Przez jego ściankę!!!
    WOLNO SIĘ DOSTAJE!!!
    Najmniejszą powierzchnie przy największej pojemności ma kula. Potem - sześcian, prostopadłościan.
    Zapomniałeś matmy ze szkoły podstawowej?
    Masz tu prawie sześcian.. Do tego z jedną, górną, ścianką "zimną".
    Adam M.
  8. #48
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Zakop ze dwie cysterny po 33000 litrów każda i wracamy do Twojego pomysłu...
    Adam M.
  9. #49
    szkołe podstawową skończyłem ok50 lat temu to mogę trochę zapomnieć
  10. #50
    zakopywać nic nie będę wpadło mi po prostu do głowy ze moze jakoś to wykorzystać ale już wiem ze szkoda zachodu
  11. #51
    czyli pozostają solary
  12. #52
    mam kominek z płaszczem i grzałki na II Taryfie 1000l bufor i dostawiam drugi 1000l z wężownicami do :CWU i np. solar
  13. #53
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Może być.
    Myślałeś o grzaniu lodem?
    Jak masz tam kanalizę - jest realne.
    Adam M.
  14. #54
    słyszałem o grzaniu lodem i kojarzę że wykorzystuje się ciepło przemiany chyba izotermicznej ?? tak to się nazywa ?? ale też potrzebne solary do rozmrazania lodu
  15. #55
    a u mnie strach przed wchodzeniem na dach serio
  16. #56
    a fachowców boję si e wpuścić akurat do takiej pracy bo wymiana pokrycia to co innego wszystkie niedoróbki od razu wyszły a przy solarach jak nie wchodzę na dach to nie będę widział jak izolują przy połaczeniach rur i itp.
  17. #57
    dlatego myslałem o PC której wykorzystanie trochę kłuci się z filozofią wysokiego grzania bufora ale przypadkowo dokupiłem drugi 1000l a nie 600jak planowałem to zapas jest
  18. #58
    ale jeśli nie trzeba solarów to bardzo mnie ogrzewanie lodem ciekawi
  19. #59
    to szambo z tego co pamiętam (wykonanie 1992r) to jest chyba 2 komorowe i razem 6-8 kregów 50cm na 120 lub 150 ?? nie pamiętam bo od zawsze istnieje na nim trawnik. Przynajmniej po latach by się przydało
  20. #60
Strona 3 z 10
