Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Aquanet
    jarekFTW
    Dec 2013
    252
    Domyślnie Aquanet
    Witam serdecznie, pisze do Was z dość nietypowym pytaniem
    Dzwonił do mnie Pan z AQUANETu, że w celu przyłączenia mnie do sieci wodociągowej potrzebuje podpisu inwestorów, którzy owy wodociąg wybudowali. Problem w tym, że jest ich aż 16 Facet ogólnie mówił, że możliwe jest, że wystarczy tylko zgoda byłego właściciela działki, który oczywiście też za "rure" płacił.
    Pytanie, o co chodzi?
    Ah, oczywiście wyżej wymieniony Pan z AQUA zdążył 3 razy spytać, czy mam już ekipę projektową do przyłączy, bo jak nie to on MA w promocyjnej cenie.
    Co zrobić?
    Czy może mieć to związek z tym, że woda jeszcze w rurze nie płynie ( nie było odbioru aqunetu)
    Ostatnio edytowane przez jarekFTW ; 11-07-2014 o 20:28
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Projekt przyłącza musisz zrobić tak czy tak, więc o ile owa promocyjna cena nie jest absolutnie z kosmosu, ewentualnie nie masz w rodzinie/znajomych uprawnionego projektanta, który to zrobi pół darmo, to dogadywałbym się z tym facetem. To oczywiście taka legalna łapówka, ale pójście tą drogą może wiele problemów usunąć na samym wstępie. I vice versa, niestety, jeśli nie dasz facetowi zarobić, to może się stać wredny.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    jarekFTW
    Dec 2013
    252
    Czyli jak zrobie jego "projektantem" to zgody 16 osób nie bedzie trzeba, a jak pójdę swoją, to będzie troche latania ?
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Trochę lub bardzo trochę, bo może się okazać, że nagle pierdylion załączników musisz sam załatwiać.
    Co do zgody owych osób - nie mam pojęcia, jakie są tu wymogi prawne, może być potrzebna tak czy tak, ale i tak cała procedura może być łatwiejsza jeśli zajmie się nią właściwy człowiek
    GraMar
    Jul 2011
    Marki
    05-270
    1.299
    Coś przed chwilą się zmieniło w ustawie o geodezji i kartografii, na razie nikt nic nie wie-może zwolnij tempo, bo chyba zniesiono sporo opłat
    Dom: 1-piętrowa kostka 13m x 11m, dach 2-spadowy, strych, WG, bez piwnic. Ocieplenie: styrodur 8cm, 15 cm styro na elewacji i nad użytk piętrem, 10 cm dom/garaż ściana i sufit. Na chudziaku 10cm styro 0,037. Okna 3-szyb Vidok, przemarzający środkowy słupek, ościeżnica profil AlphalinePlus.
    Pow ogrzewana liczona wewn pomieszczeń ok 196 m2, kubatura ok 520 m3 plus kotłownia 13 mkw. Instalacja c.o.- 14 grzejników 22cv+ 4 drabinkowe, Junkers Smart 14-3C, zasobnik Junkers 120-5Z, sterownik FW120.
    jarekFTW
    Dec 2013
    252
    Tak sie pozmieniało, że de facto wyszło drożej. Podobno geodeci biorą teraz drożej. Tansze wyciągnięcie mapek (?)
    Wszystko wyjdzie w praniu, jak na razie jest burdel.
    Bo to Polska własnie ;-D
    jarekFTW
    Dec 2013
    252
    Dziś dostałem list z aquanetu z warunkami, z adnotacją, że sięć jest jeszcze w budowie (nie było odbioru, choć w hydrantach na ulicy jest już woda!). Boże, ile to im może jeszcze zająć ? Miała być w maju.
