Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Hydroizolacja pozioma w piwnicy - papa Icopal czy żywica?
    Witam forumowiczów.
    Jestem na etapie wyboru hydroizolacji posadzki w piwnicy i proszę o sugestie.
    Na ławach fundamentowych przyklejona jest papa Icopala - "Fundament 4,0 Szybki Profil® SBS". Papa wystaje na ławach ok 5cm od wzniesionych ścian piwnicznych, aby połączyć ją właśnie z izolacją posadzki. Chudziaki wylane są na równi z ławami. Chcemy "zamknąć" izolację poziomą posadzek z ławami tą samą papą Icopala (rzekomo najlepszy produkt do hydroizolacji), lecz ewentualny wykonawca zasugerował położenie posadzkowej żywicy epoksydowej ( raz - że szybciej, dwa - dokładniej zwiąże do podłoża i będzie odporna na uszkodzenia podczas dalszych prac - elektryka, hydraulika, tynki). W piwnicy ma być zainstalowane ogrzewanie podłogowe na 5cm warstwie styropianu. Co będzie lepszym rozwiązaniem? Może jeszcze jakiś inny produkt?
    Pozdrawiam.
    W przypadku pęknięcia na chudziaku możesz mieć nieszczelność( żywica po wyschnięciu nie jest tak elastyczna jak papa ).
    archifan
    May 2014
    01-615
    Cytat Napisał slawek.f Zobacz post
    Witam forumowiczów.
    Pozdrawiam.
    Jest jeszcze inny produkt - AKVATRON
    kompozyt cementów portlandzkich, piasków krzemianowych oraz innych dodatków mineralnych. Po wymieszaniu z wodą i po aplikacji za pomocą pędzla, natrysku lub śrutowania, aktywowane składniki z mieszanki powodują reakcję katalityczną, przy której powstają formacje nierozpuszczalnych kryształów włókien dendrytycznych.
    Nie jest drogi, łatwy w użyciu, sprawdzony (takie rozwiązania stosuje się ponoć od lat na wszelakich hydrobudowach, oczyszczalniach ścieków, budowie metra i in.) i oszczędza sporo pracy.
    Więcej przeczytałem na stronie dystrybutora:
    http://lk-projekt.pl/aktualnosci/art-158.html
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Zastosuj tylko systemowe rozwiązania - skoro Ikopal, to Ikopal do samego końca. Produkty dobrze ze sobą współpracują i są trwałe , trwale również wiążące ze sobą. Też zastosowałem u siebie produkty tej firmy i jak na razie 4 lata spokój.
    Żywica epoksydowa jest słabą izolacją od strony negatywnej (parcia wody). Lepiej zastosuj system, który miałeś.
    Zgadzam się z kolegą , ja na razie 3 lata i spokój.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Ale dlaczego?
    Papy termozgrzewalne modyfikowane innych producentów są gorsze? Przygrzane do podłoża nie spełnią swojej funkcji? Papa firmy Icopal jest dużo droższa.
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał piotrek0m Zobacz post
    Ale dlaczego?
    Jeżeli byś czytał ze zrozumieniem, nie napisałem, że innych są złe, ale jeśli zastosujesz wszystkie produkty jednego systemu będziesz miał pewność, że wszystko ze sobą współpracuje i prawidłowo się zwiąże. Jeśli zastosujesz różnych producentów tej pewności nie masz.
    Jak się orientuję dotyczy to wszystkich produktów zarówno na etapie budowy jak i wykończenia.
    Dodatkowo w przeważającej większości dobry produkt musi kosztować, niezależnie od marki, tańszy niekiedy- bardzo często ma czegoś więcej , a czegoś mniej lub całkiem czegoś brakuje( chodzi mi o skład lub deklarowanych wymiarów nawet prostej papy)
    Pozdrawiam i życzę słusznych wyborów.
    May 2001
    4.688
    Zapraszamy do obejrzenia filmu poradnikowego na temat wyboru dobrej jakości hydroizolacji:
    Zobacz inne filmy poradnikowe murator.tv - Telewizji Budowlanej Muratora
