Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    Rybnik
    18.633
    Domyślnie Odbiór wentylacji mechanicznej w kotłowni gazowej
    Był dzis kominiarz obebrać wentylację mechaniczna w kotłowni z kotłem kondensacyjnym.
    Nie było mnie przy tym, zadzwonił do mnie z informacja, że wentylacji nie może odebrać gdzyz nie ma takich uprawnień i potrzebuje oswiadczenia firmy instalujacej, że zostala ona wykonana jako nadciśnieniowa, ew. zrównoważona.
    Tylko co w przypadku, kiedy to ja ja wykonywalem ?
    Myslałem, że wystarczy przemierzyć wywiew, czy ma te 0.5m3 na 1kW mocy kotła...
    Mam szukać innego kominiarza ?
    Kocioł kondensacyjny, czyli z zamkniętą komorą spalania pobierający powietrze do spalania z zewnątrz?
    Rybnik
    18.633
    Tak
    Wg mnie takie wymogi obowiązują gdy mamy do czynienia z cyt. paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami
    gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin.
    Podbij na priv do innych bywalców z foru, z ogrzewaniem gazowym, lub wogóle z WM.
    Jeśli w innych miastach nie czepiali się WM robionych we własnym zakresie, poszukaj innego kominiarza.
    Ewentualnie poszukaj w goglach telefonów do kominiarzy z innego miasta. Podzwoń popytaj.
    Masz jeszcze KB, pociągnij go za język
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 20-09-2014 o 20:06
    Indiana_
    Oct 2009
    Chrzanów
    32-500
    878
    Wymóg aby wentylacja była nadciśnieniowa lub zrównoważona dotyczy sytuacji, gdy kocioł pobiera powietrze z kotłowni - czyli w otwartą komorą. Dla kotłów z zamkniętą komorą prawidłowo zainstalowanych (czyli dolot powietrza z zewnątrz) nie ma żadnych wymogów odnośnie wentylacji. Co więcej, z uwagi na gaz, raczej robimy tam sam wyciąg, by w razie nieszczelności szybko się go pozbyć.
    Nie szukaj nowego kominiarza, zadzwoń do niego i wytłumacz że przepisy się zmieniły w 2009 roku. Na pewno podbije, nie spotkałem jeszcze upartego osła, każdy musi się szkolić, my również.
    Rybnik
    18.633
    Dzięki, Indiana_
    Ja o tym wiem, bo się dokształciłem, zanim wziąłem się za temat.
    Firm, ktore dokonałyby pomiary i podbily protokół mam w okolicy kilka - ale to koszt 30-35 zl od punktu, a mam ich 10.
    Zadzwonieędo kominiarza, ale choć to mlody czlowiek, to jakiś lekko poza nowinkami a branży...
    I jak się skończyła historia z kominiarzem? Bardzo jestem ciekawy.
    Rybnik
    18.633
    Znalazłem kominiarza (z przedrostkiem "inż." na wizytówce), z ościennego miasta z uprawnieniami do odbiorów WM.
    Przyjechał, zrgubnie przemierzył instalacje i podbił odbiór. Przy okazji odebral mi też komin stalowy do kominka.
    fotohobby - jaką masz kotłownię, a mianowicie chodzi mi o kanały wentylacyjne.
    Przewód rura w rurze od pieca kondensacyjnego.
    a w wentylacji mechanicznej wyciąg z kotłowni i tyle tak?
    Wiem że swój temat masz już rozwiązany jednak chciałbym go przedłożyć na swój przypadek.
    Też będę sam sobie robił wentylację mechaniczną, aktualnie mam dopiero parter wybudowany i w tym tygodniu będę miał strop robiony.
    W kotłowni zostawiłem sobie komin zrobiony z pustaków wentylacyjnych 2 kanałowych.
    Jeden kanał planowałem przeznaczyć na wyrzutnie z rekuperatora który też będzie w kotłowni, a do drugiego kanału planowałem wprowadzić rurę spalinową od kotła kondensacyjnego.
    Pierwotnie myślałem aby szczelina pomiędzy tą rurą a ścianami kanału wentylacyjnego działała jako zasysanie powietrza do kotła kondensacyjnego; ale z jednego sklepu powiedzieli mi że w taki sposób robię z kotła z zamkniętą komorą spalania, kocioł z otwartą komorą spalania.
    i nie wiem czy tak mogę.
    W taki sposób można byłoby to rozegrać?
    czy ewentualnie wprowadzić też rurę zewnętrzną powietrzną od kotła szczelnie łącząc ją pustakami wentylacyjnymi. Tak aby nie mieszało się powietrze w kotłowni z tym w kanale wentylacyjnym.
    Tylko w takim przypadku kotłownia nie byłaby wentylowana. Musi być wentylacja w tym pomieszczeniu?
    Czy dorobić tam anemostat wywiewny i wentylację mechaniczną podpiąć do kotłowni?
    Ostatnio edytowane przez pecet0 ; 14-06-2015 o 18:45
    Rybnik
    18.633
    Mam anemostat wyciągowy i dwuścienny poziomy komin wypuszczony przez ścianę.
    Ok.
    Czyli mogę powiedzieć "że już jestem w domu" .
    A kotłownia jest szczelna? (w sensie że nie ma tam żadnej kratki nawiewnej grawitacyjnej?)
    Anemostat wyciągowy jeśli wyciągnie powietrze które jest w kotłowni to co się później dzieje? czy tam jest też są jakieś nieszczelności jakiś nawiew?
    Rybnik
    18.633
    Powietrze dostaje się kotłowni tak, jak do każdego innego pomieszczenia z wywiewem - przez szczelinę miedzy drzwiami, a progiem.
    i tej wersji się też będę trzymał.
    a tak z ciekawości jakiej średnicy podprowadziłeś rurę do anemostatu w kotłowni,
    jakiej kubatury masz kotłownie
    Rybnik
    18.633
    63mm, kotłownia ma około 25m3
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar franco78
    Jun 2013
    Okolice Poznania
    194
    Dzisiaj kominiarz był u mnie.
    Odebrał kotłownie, w której mam kocioł kondensacyjny z kominem przez ścianę i wywiew z reku.
    Nie było żadnego problemu. Oczywiście wcześniej dzwoniłem wcześniej do kilku kominiarzy do skutku, aż trafię na takiego wiecie...kumatego
    Wystawił wszystkie pisma potrzebne do gazowni i nadzoru budowlanego.
    Koszt 300pln.
    Ostatnio edytowane przez franco78 ; 18-06-2015 o 20:18
    100% podłogówka ok. 155m2 grzanej posadzki. Wszystko napędza pompa w kotle. Kocioł Buderus GB072v1 14kW + zasobnik 120l + RC300. Beton komórkowy Solbet na klej. Styro na podłodze 18cm, na ścianie 20cm białego. Dach wełna 30cm Rockwool. Posadzka anhydrytowa. Okna 3 szyby. Ciepłe nadproża. OZC 5kW. Reku AirPack 400V. Projekt Ares Paliwo Stałe ze zmianami.
    Rybnik
    18.633
    No niestety, paradoks polega na tym, ze trzeba trafić na kominiarza "światłego"
    Cytat Napisał franco78 Zobacz post
    ile m3/h powietrza wyciągasz z kotłowni?
    jest to uwarunkowane jakimś przepisem ile powinno być?
    Jun 2013
    Okolice Poznania
    194
    Po ostatniej nowelizacji ustawy PRAWO BUDOWLANE Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12.03.2009r. (Dz.U.NR.56 poz.461)§175 ust.2 została stworzona możliwość montażu urządzeń na parterze z bezpośrednim wyprowadzeniem spalin przez ścianę oraz określone zostały warunki dotyczące wentylacji pomieszczeń mieszkalnych w których montowane są urządzenia grzewcze typu C.
    §170 ust.3 brzmi:
    „Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów spalinowo-powietrznych, z zachowaniem wymagań §175”
    §175 ust.1 brzmi:
    „Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrznei spalinowe od urządzeń z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzane przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
    1. 21 kW – w budynkach wolnostojących jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
    2. 5 kW – w pozostałych budynkach mieszkalnych.”
    §175 ust.2 brzmi:
    „Wyloty przewodów, o których mowa w ust.1 pkt.2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, lecz nie mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli w odległości do 8m nie znajduje się plac zabaw dzieci lub inne miejsca rekreacyjne.
    To wszysko nie ma innych regulacji. Temat już poruszany wielokrotnie.
    Ostatnio edytowane przez franco78 ; 19-06-2015 o 06:22
    Ludziska, a czy kotłownia nie musi mieć wentylacji grawitacyjnej jeżeli piec zasilany jest gazem? juz nie chodzi o zamkniętą/otwarta komorę. chodzi własnie tylko o rurki gazowe, że mogę przebiegać przez pomieszczenia które są wentylowane grawitacyjnie.
    W przypadku rekuperacji, podczas zaniku zasilania, pomieszczenie nie jest wentylowane.
