Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 55 z 55
  1. #41
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Dlaczego tu nie wyłapałeś tego wzorcowego popisu słownictwa branży..Bawisz się w linki,epitety itp.Człowieku tobie powinni odebrać głos.Ale na prv nawet nie próbuj nie dasz tam rady.Nie ośmieszaj sie bo nie wiesz o czym tu ludzie rozmawiają.
  2. #42
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.623
    Aby mnie rozbawić wystarczą twoje wzorcowe popisy słownictwa.
    Po raz enty powtarzam. Nic do ciebie na priv nie piszę. Mylisz mnie z kimś innym. Niech to wreszcie do ciebie dotrze.
  3. #43
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał Greengaz Zobacz post
    Nie nie mylę cie z kimś innym jeden jest na FM taki miś.Dobra może o Baśce.Dlaczego popękał według ciebie w niej szamot przy pierwszym rozpaleniu???Króciunio jak to potrafisz.No zabłyśnij.A na prv już mi nic nie napiszesz.Olałem twą nieelegancką korespondencję.
    Ostatnio edytowane przez niktspecjalny ; 05-10-2014 o 07:46
  4. #44
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.623
    Jestem pod wrażeniem twojej wiedzy nt. kominków i nie tylko, słownictwa, spójności myśli i .... to wszystko.
    Nic do ciebie na priv nie piszę..
  5. #45
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    A tu wciaz mlyn
    Panowie dajcie na luz.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  6. #46
    Planuje sie w najbizszym czasie przeprowadzic i z braku czasu bardzo rzadko odwiedzam forum
    Po 2 dniach otrzymałem odpowiedz od Pani Karoliny z kratek ze jezeli plyty popekaly przy pierwszym paleniu to wymienia mi je na nowe. Podalem jej adres do wysylki i po kolejnych kilku dniach przyszly plyty - caly komplet nie tylko te ktore pekly
    Jak juz temat urosl do 3 stron to moge jeszcze dodac ze kominek jest nie zle wykonany, mimo ze uszczelki przy szybie nie sa jakies super szczelne to szyba sie prawie wogole nie brudzi
    Kominka szukalem dosc dlugo ogladalem ich mase w internecie sklepach marketach i musze powiedziec ze kominka o takim klasycznym i panoramicznym wygladzie z dolotem powietrza w kwocie do 4tys nie da sie znalezc
    Ostatnio edytowane przez papi240 ; 08-10-2014 o 23:00
  7. #47
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Po wymianie rozpal o połowę mniejszym załadunkiem drewna, układając je w 3-4 warstwach, począwszy od najgrubszych kawałków na dole. Na samej górze połóż podpałkę i zapal to wszystko od góry.
    Paląc w ten sposób będziesz nagrzewał okładziny paleniska stopniowo i bardzo łagodnie.
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
  8. #48
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Zasady palenia o których wspomina Forest, dotyczą nie tylko Baśki
    http://blog.kominki-batura.pl/?p=88
  9. #49
    Niestety mimo przestrzegania tych zasad po wymianie plyt jedna z nich znowu pekla
    Pierwsze rozpalenie wg opisu wyzej bylo ok wypalilo sie i wiecej juz nie podkladalem drzewa wygaslo i nic nie peklo. Na 2 dzien zrobilem tak samo ulozenie drzewa rozpalenie zamkniecie szybra i mimo nie podkladania juz wiecej pod koniec palenia jedna z plyt pekla
  10. #50
    ktototaki
    Mar 2014
    Bielsko-Biała
    583
    zrób tak jak Ci pisano wcześniej, jutro dołóż trochę więcej, pojutrze jeszcze więcej i tak przez tydzień, dwa, miesiąc i zwróć się znów do producenta że Twój akumote jest oporny w zaaklimatyzowaniu się i w ramach protestu wysypał się do paleniska .
    REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA
  11. #51
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Apr 2008
    Jaworzno - Krzeszowice
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Cytat Napisał ktototaki Zobacz post
    Nieładnie wyśmiewać się z użytkownika, bo w końcu co ten użytkownik zawinił?
    Kupił wkład na miarę swoich możliwości i wiadomości.... no i teraz chciałby w nim popalić chociaż troszkę... i mieć w miarę spokojną głowę.
    Naprawdę nie pasuje tak wyśmiewać się.
  12. #52
    ktototaki
    Mar 2014
    Bielsko-Biała
    583
    Cytat Napisał bohusz Zobacz post
    ja się z użytkownika nie śmieje tylko z zachwalanych wkładów które na starcie pękają, a sprzedawcy ich bronią własną piersią....
  13. #53
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    A to przepraszam bardzo. Początkowo myślałem inaczej, ale teraz wiem o co chodzi.
  14. #54
    Dzień dobry. Nie będę zakładał nowego tematu. Mam problem jak w tytule. Kominek Kratki MBM, palone w nim było ok. 20 razy i to rekreacyjnie, ok. 5-6 szczap dziennie, po jednej. Kominek nie podłączony do żadnego DGP. Napisałem do DGP i czekam ma odpowiedź. Mam pytanie. Czy te szamoty są wymienialne od środka, bez rozbierania obudowy (nie może chyba być inaczej) i gdzie można, je zakupić, gdyby reklamacja nie została uznana?
    P.S. Nie mogę dołączyć zdjęcia.
  15. #55
    marekbo
    Aug 2012
    opole
    47-230
    171
    Cytat Napisał akm97 Zobacz post
    W Zibi miałem również podobny wkład (to chyba Acumotte), można samemu wymienić, zaczynasz od górnej płyty, dalej tył, boki i dół (przynajmniej w Zibi). Ja zamieniłem to dziadostwo na płyte akumulacyjna 3.5cm (dociąłem na wymiar). Różnicy w spalaniu nie zauważyłem, wydaje mnie się że wkład teraz "strzela" przy nagrzewaniu. Płyty Acumotte raz reklamowałem, ale drugi raz już pękły z mojej winy, trochę za mocno wrzuciłem szapkę (są barzdo wrażliwę na uderzenia).
Strona 3 z 3
