Strona 216 z 267
Pokaż wyniki od 4.301 do 4.320 z 5324
  1. #4301
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Ja też nie rozumiem usuwania wszystkich swoich postów. Nawet, jeśli nie chcę już uczestniczyć w forum, to po prostu przestaję na nim pisać. Za rok dwa, nikt już u użytkowniku X nie będzie pamiętać..
    Znowu nie rozumiesz bo to znowu za trudne zjawisko z regulaminu forum. Usunąć t/z wyczyścić bez prawa czytania .Ty ze swoją ideologią próbujesz farsy .Przecież ludziska odgrzebują stare watki by czytać bo może coś pożytecznego znajdą .Pogrubione moje .
  2. #4302
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar bobiczek
    Oct 2001
    5.014
    Jaka jest procedura skutecznego usunięcia wszelkich swoich wpisów oraz danych osobowych z Forum Muratora?
    Co Cię naszło?
    Tak mocno podpadli?
    Autostrada przez mój nowo wybudowany dom
    Palę dużo bo lubię - i nie wstydzę się tego
  3. #4303
    Senior Member FORUMOWICZ WIELKI SERCEMADMINISTRATOR FORUM Avatar Redakcja
    May 2001
    4.688
    gawel - co się stało? Co tyle goryczy w poście i plany takie dramatyczne? O co chodzi?
    Sprawy dotyczące forum: [email protected]
    murator.tv na YouTube: KANAŁ YOUTUBE
  4. #4304
    Rybnik
    18.630
    Cytat Napisał niktspecjalny Zobacz post
    jeśli chodzi o te cytowane to zawsze życzliwy Ci forumowicz może sam usunąć post który cytował.
    Jasne, a @gaweł będzie je wyszukiwał i pisał do każdego wiadomość prywatną z odnośnikiem do jego cytatu i prośbą o usunięcie .
    On jest na emeryturze, ale nie sądzę, żeby aż tak się nudzi
  5. #4305
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Pytał o sposób jak pozbyć się wszystkich wpisów pisanych przez siebie .Czytasz ze zrozumieniem ,wszystkich to powiedziałem jak to można zrobić. Jaki w sumie to jest sens jak on cytował kogoś odpowiadając i ktoś cytował jego odpowiadając pytkowi .To trwale zostaje. Skoro podjął decyzje i nawet miał się radzić prawnika to zasadnym jest usunięcie wszystkiego bo miał powód by już nie doradzać - pisać na FM. Amen .
    Nie pisał ,że chce zostawić w tym w/w poście te cytowane .
  6. #4306
    May 2001
    4.688
    Szanowny gawel, nie usuwamy postów bez powodu, na żądanie bez podstaw prawnych, bo forum straciłoby sens. Wiele postów jest pierwszym postem tematu - usunięcie postu powoduje zniknięcie całego tematu!
    Może Pan na żądanie usunąć konto. Może z sądu przyjść wezwanie, albo z policji. Wtedy ukrywamy posty.
    Usunąć cały dorobek z forum - czy to ma sens? Kto mieczem wojuje, czasem odnosi rany w pojedynku Czasem rany zadaje. Samo życie, nie ma się co obrażać.
  7. #4307
    May 2001
    4.688
    Czy niktspecjalny musi być prawnikiem i zaufanym gawla? Rady: i i nie będzie po Tobie śladu na FM nie wydają się zbyt rozsądne.
  8. #4308
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Ups ! przepraszam ,że chciałem podpowiadać już usuwam posty ..
    Masz Redakcję to sobie pomagaj . Usunąłem wszystkie posty z Tobą .I nie jestem czyimś adwokatem . Sam chce przecież z jakiegoś powodu odejść z FM i ma swojego obrońcę .Teraz to dziwnie wygląda.
    p.s
    Mały dopisek bo mi to przeszkadza. Wielkie larum ,że kolejny zacny długoletni forumowicz zniesmaczony czymś chce odejść z FM . Jest regulamin, są prawnicy to niech odchodzi .Sam tego chce , a to najważniejsze dla niego .
    Ostatnio edytowane przez niktspecjalny ; 22-03-2021 o 12:23
  9. #4309
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał Redakcja Zobacz post
    Powiem szczerze ,że jako forumowicz nie rozumiem w sumie co mi Redakcja chciała przekazać .Trzeba by było teraz napisać bo będzie miało w tej dobroci wymierne brzmienie że : po Tobie ślad na FM pozostanie na wsze czasy bo nadal się w nim udzielasz choć nie chciałeś i miałeś go dosyć i odejść .
  10. #4310
    May 2001
    4.688
    Do Arturo1972 i gawel:
    Dziesiątki, jeśli nie setki razy był Pan napominany, wielokrotnie banowany, Pana wpisy są wciąż zgłaszane, usuwane, itp. Z tego powodu nie może Pan teraz występować jako sędzia i publicznie oceniać moderatorów, do tego ich obrażać.
    Ostatnio edytowane przez Redakcja ; 30-03-2021 o 16:35
  11. #4311
    Prawdziwa cnota krytyki sie nie boi, nie widzę nic złego w ocenie moderatorów...myśle, że forumowicze by tutaj chętnie pomogli
  12. #4312
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    A jak szanowna Redakcja podsumowałby moją twórczość?
    Kiedyś zgłosiłem swój post do moda i chciałem bana(urlop) i mi nie dali
    Mógłbym tutaj rozwinąć swoją twórczość?
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 30-03-2021 o 17:32
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  13. #4313
    May 2001
    4.688
    Wciąż możemy spełnić prośbę, ale nam zależy na obecności forumowiczów, a nie ich karaniu.
  14. #4314
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Teraz nie chce le jak powiem że chce to mam dostać. Na razie w wątku covidowym mam radosną twórczość o jedzeniu,dziadowaniu i pieniądzach
    A i z Arturkiem się bluzgamy to tu to tam.
    Zdrowia życzę
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  15. #4315
    Ostatnio edytowane przez stos ; 24-04-2021 o 22:13
  16. #4316
    Przecież mogłeś sam na siebie nałożyć bana i to na tak długo jakbyś chciał, po prostu nie wchodzisz na forum i nic nie piszesz i nikogo nie musisz się o to prosić
  17. #4317
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Proszę mi powiedzieć jakie są granice do których Redakcja dopuszcza moda w jego działaniach na FM .Czy publicznie nazwanie chamem i prostakiem mieści się w tych granicach ?
    .Podałem przykład w którym nic obraźliwego nie było to był przykład i za ten przykład zostałem brutalnie zelżony .
  18. #4318
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał Greengaz Zobacz post
    Jesteś po prostu zwykłym chamem.
    i wiejskim, niedouczonym prostakiem. To sarkazm.
    Jest OK
    https://forum.muratordom.pl/showthre...light=greengaz
  19. #4319
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Oczywiście nie zauważyłeś, że post skierowany do moderatora abstrahując od tego, że kompletnie po za tematem wątku, lekko ujmując był napisany w chamski i prostacki sposób?
    Piwnicy nie ogrzewam.
  20. #4320
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Oczywiście nie zauważyłeś, że post skierowany do moderatora lekko ujmując był napisany w chamski i prostacki sposób?
    Ten post bo jest jedynym w tych rozliczeniach .
    Szkoda ,że nie wspomniałeś np. o żonie w temacie o kominkach . Zafascynowany nią byłeś przez 2-3 lata potem zapał zanikł .I dalej to już można tylko się domyślać poszło lawinowo tyle ,że po 5 latach bardzo mało się nią interesowałeś tak 2-3 razy do roku .
    Co tu jest obraźliwego .Jeśli już. Chciałeś . Nazwę Cię prostakiem i chamem patrząc na tekst który mod zinterpretował po swojemu uważasz ,że może używać takich inwektyw ? Może czy nie może ?
    Poczytaj cały wątek to może zrozumiesz .Ten post jest kontynuacją za to co w wątku pisano a greengaz to po chamsku zinterpretował .Tak zelżył minie bo jest modem i mu wolno .
    Ostatnio edytowane przez niktspecjalny ; 31-03-2021 o 07:47
Strona 216 z 267
