Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 79
  1. #41
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar kamilb1987b
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    to mam to Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	izolacyjna ściana.jpg
Rozmiar:	89,5 KB
  2. #42
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Brakuje Ci jednego zera przy wełnie ... w brew porom ciepła wena robi efekt szafy w ceglanym domu.
    Przy takim układzie że jest drewno/ na to wełna od zewnątrz przy 60cm wełny między drewnem a wełną jest 18,7 st.
  3. #43
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    faktycznie, zapomniałem o tym zerze. teraz poprawione Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	temperatury1.jpg
Rozmiar:	88,9 KB
ID:	288958 szczerze mówiąc nie myślałem że temperatura przy osb gr.188mm spadnie poniżej 11st. boje się że dojdzie do kondensacji na jej powierzchni. co wy o tym myślicie?
  4. #44
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Dasz sobie rękę uciąć ? że paroizolacja będzie idealna ? musi być pozbawiona szczelin większych jak 0,2 mm
Nazwa:	cb5.jpg
Rozmiar:	18,4 KB
ID:	288964 podręczna ściąga punktów rosy .. można wydrukować/ przyswoić sobie na pamięć co i jak.
    Paroizolacja + trzymanie wilgotności poniżej punktu rosy 11 st da gwarancję że będzie ok.
    Zwłaszcza że -20 nie masz cały czas ...
  5. #45
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    raczej nie powinno być szczelin w paroizolacji. najpierw zrobię szkielet żelbetowy domu czyli parteru, strop i piętra. potem na to dach aby nie padało aż tak bardzo do środka. na pewno przygotuję sobie rusztowanie wokół domu z drewna które odzyskam z więźby starego domu i będę mógł przykryć je w razie czego folią aby do środka nie padało aż tak bardzo w czasie deszczu szczególnie od strony wietrznej. jak będę miał szkielet i dach to wtedy będę mógł zacząć z konstrukcją drewnianą i osb od zewnątrz. mam na to taki plan na robotę. w słupach żelbetowych porobię sobie otwory pod kołki do śrub którymi przykręcę kantówki, czyli mniej więcej tak Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	schemat1.jpg
Rozmiar:	7,1 KB
ID:	288983. potem słupy żelbetowe będzie trzeba owinąć folią a na płytę i pod wieniec też folię aby wilgoci nie podciągało. oczywiście otwory nie będą przypadkowe tylko specjalnie wyliczone aby w belkach porobić w tych samych odległościach otwory. ale to jest oczywista sprawa. czyli mamy folię Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	schemat2.jpg
Rozmiar:	68,3 KB
ID:	288989. następnie będzie trzeba przykręcić belki drewniane do konstrukcji żelbetowej Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	schemat3.jpg
Rozmiar:	96,5 KB
ID:	288991, do tego zatem łatwo będzie można przykręcić słupki pionowe Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	schemat4.jpg
Rozmiar:	71,2 KB
ID:	288992 a jak będzie z zewnątrz osb to przestrzeń wypełnię wełną ale chyba przed montażem okien aby łatwiej się wietrzyło i dzięki temu aby w powietrzu było mniej wełny. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	schemat5.jpg
Rozmiar:	74,2 KB
    co o tym myślicie?
  6. #46
    najlepiej nie wierć osobno betonu i drewna - bo stracisz dużo nerwów by ci wszystko pasowało a i tak piony ci uciekną - użyj kotwa do betonu wiercąc belkę wraz z betonem -folię przymocuj do drewna w miejscach gdzie drewno leży bezpośrednio na betonie ,wełnę zostaw na sam koniec ,najpierw okna i instalacje - potem wełna i folia - wełna powinna jak najszybciej być przykryta folią .
  7. #47
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Lepiej wykonać to z drewna całe szybciej i stosując pewnie rozwiązania cieplej.
  8. #48
    Szkielet drewniany w beton ubrany...... mur pruski.... no może amerykańsko-pruski ..
    Główne ramy konstrukcyjne żelbetowe , wypełnienie z "byle czego " , to sprawdzony system budowania np ......hoteli w krajach arabskich lub niewielkich magazynów na jabłka czy też kapustę .
    Darek B
  9. #49
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    populary i sprawdzony system budowy domów wielorodzinnych w Skandynawii tak się buduje domy powyżej trzech pięter ! oczywiście bez tego styropianu z zewnątrz.
    Ostatnio edytowane przez mariober ; 14-11-2014 o 19:22
  10. #50
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Wełna też nie będzie dobra przykryta tynkiem, Wełna musi mieć przykrycie z pustką powietrzną
    to jest moje zdanie na temat użycia wełny, są deski elewacyjne włóknowo-cementowe niepalne jak by się kto pytał.
    Plus szkielet podtrzymujący i da się to zrobić na wieki .. w taki układzie.
    A grzebanie i odwracanie oporów dyfuzyjnych jest złe. Kroczenie po grząski gruncie. Znając życie joczenie zaczyna się od po co ła naco paroizolacja ..
    Robili takie głupoty masowo w hameryce, gdzie dawali te 5-10cm epsa i szok bo im chałupa gniła.
    No tak jeśli pod EPS'em jest zimno a dostaje się tam par wodna, bo poco paroizolacji ...
    Wg mnie beton idzie lepiej ukształtować niż tylko robić jakąś ramę dla wełny i na to kombinowanie z OSB 2x plus GK to koszt sam w sobie większy niż wypełnienie tego pustakiem pianowym.
  11. #51
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Cytat Napisał mariober Zobacz post
    no tak, bo jak się nie przykryje to wilgoci dużo złapie. najwyżej wełnę będę wsadzał jak będzie reku i będę mógł obroty na maxa włączyć aby jakoś przy tej robocie przeżyć.
  12. #52
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Cytat Napisał מרכבה Zobacz post
    a jak na stropie drewnianym zrobi się ścianki działowe z silki?
  13. #53
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    czemu niby z byle czego?
  14. #54
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Kamil Cw Drewna 2,5 kJ/kg wychodzi tylko nie znacznie gorzej jak silka ...
    a jeśli brać dęba to silka zostaje w tyle, nie mówiąc o egzotyce
  15. #55
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    czyli dom z bali taki jak robili na wsiach nasi dziadkowie i w obecnych czasach coraz więcej ludzi tak robi to nie jest złe rozwiązanie ale nie na dom pasywny.
    korników po 30latach też nie chcę mieć a się zdarzają.
  16. #56
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    znalazłem jeszcze takie ściany w konstrukcji drewnianej Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ŚCIANY DREWNIANE.jpg
Rozmiar:	64,6 KB
ID:	289303 skoro prefabrykaty robią z osb od środka 8mm i 12mm od zewnątrz to też tak zrobię. widocznie to wystarczy i szkoda przepłacać na lepsze. ale nie rozumiem wiatroizolacji pod styropian???? a jak już jest to jak się styropian ma przykleić do ściany jak jest na niej wiatroizolacja? no chyba że może być pod płytą osb???
  17. #57
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    dokładnie na dom pasywny a myślisz że jak będę robił ze swoim domem drewnianym
    dostanie kożuszek 60cm/1m izolacji to będzie koło 20-25 ton drewna o temp 20 st ..
    Rozmiar: 64,6 KB
    to jest normalnie radzieckie rozwiązanie !
    Styropian od strony zimnej... sam prosisz się o kłopoty. nikomu tego sposobu nie będę polecał. Nie wiem kto to wymyślił, ale na pewno jakiś chłopek roztropek.
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 15-11-2014 o 17:15
  18. #58
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    czyli chcesz dom z bali owinąć izolacją??? jaką?
  19. #59
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    60cm wełny na dach 1m samogrzejność to nowy standard ... uknuty przezemnie
  20. #60
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    tylko że ta samogrzejność będzie droga jak sto pieronów. 60cm wełny to jak 50cm styro grafitowego ale styro nie może być na elewację w domu z bali. samogrzejność się chyba nigdy nie będzie opłacać a na pewno nie w tej formię która obrałeś. no chyba że nastaną czasy że za 100lat ropy będzie tyle co na lekarstwo, węgla też nie będzie i gazu brak to wtedy to będzie jedyny sposób na dom. faktycznie starając się zlikwidować starty w domu możemy nie potrzebować żadnego źródła ciepła tylko go użytkować. w domu z grubym murem możemy mieć jednakowe warunki cały rok niezależnie od pory ale jak sprawić aby to była odpowiednia temperatura? to jest chyba niemożliwe bez jakiejś pomocy w sterowaniu temperatury.
Strona 3 z 4
