Strona 1 z 28
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 543
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Domyślnie "kabelki" kontra "klamot"...
    Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 22-11-2014 o 20:42
    Podbijam ,bo już gdzieś w czeluściach
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 22-11-2014 o 20:43
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Ktory sezon grzany jest domek ta pompa ciepla?
    BTW:
    W tym samym czasie moja pompa "lyknela" 34 kWh.
    Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 10-11-2014 o 19:05
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    nadmienię tylko że to porównanie nie ma na celu udowodnienia czegokolwiek a jedynie chłodne spojrzenie na te budynki...
    obydwa mają pozakładane liczniki energii na systemach grzewczych więc będę tu wrzucał od czasu do czasu odczyty i spostrzeżenia...
    Gdyby jeszcze te dwa domu miały dokładne ozc to ocena/porównanie byłoby jakby łatwiejsze.
    Czyli od taka bezsensowna pisanina...
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    BTW:
    Dlatego już widać,że to kompletnie bezsensowana jaskowa pisanina bo ja w tym okresie miałem zużycie pon.40kWh i to z cwu a tu gruntówka i ponad 60kWh i to jeszcze przy temp.21st.C wewnątrz...
    To tak jakby do porównania wziąć Julę za 5tys.zł...
    Cytat Napisał qubic Zobacz post
    pierwsze 10 dni listopada- podsumowanie
    PC Jula zużyła 97,12 kWh a wyprodukowała 1,17 GJ czyli 325 kWh
    Bo wynikałoby z tego,ze jaśko grzejac kablami ma dom pasywny lub znacznie bardziej mniej energożerny od qubic-a gdzie jest to nie możliwe albo jasko ma spieprzony termometr i zawyża mu temp.wewnątrz o co najmniej 5st.C.
    Bo jak na to patrzeć,że jasiek przez 5 dni zużył z cwu nie całe 100kWh a qubic przez 10 dni dostarczył jedynie na c.o 325kWh.
    Czary mary
    Ostatnio edytowane przez wskazówka ; 10-11-2014 o 21:18
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Hippek
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Cytat Napisał wskazówka Zobacz post
    Czary mary
    qubic gotuje wrzątek na herbatę grzałką akwariową. Rozumiesz różnicę?
    o Twoim klamocie napisano już wszystko w innym wątku, więc oszczędź nam przynajmniej tu.
    Ostatnio edytowane przez Hippek ; 10-11-2014 o 23:29
    "U mnie juz sie w nocy sporadycznie pompa wlaczala, ale to chyba jeszcze za malo, zeby odtrabic otwarcie sezonu grzewczego." "Widze "zatkalo kakalo""
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Hipolit namierzyl jasko Twoj watek, wiec tu juz merytoryki raczej nie bedzie. Sorki.
    Cytat Napisał Hippek Zobacz post
    Jeśli dla Ciebie 23st.C w domu qubic-a to wrzątek na herbatę to nie mam pytań,czyżby te 19st,C to była twoja temperatura w domu przy kablach ?
    Dlatego też jaśkowi prawdopodobnie termometr przy kablach się zepsuł i powinien wskazywać 18st.C bo innej opcji nie widzę na tak bardzo zróżnicowane zuzycie energii.
    Ostatnio edytowane przez wskazówka ; 11-11-2014 o 01:28
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    jasiek71, trzymaj się i pisz. Widać że niektórzy nie wytrzymują takich porównań, ale w końcu nie wszyscy są tacy wrażliwi.
    Zabawne jest to że żaden kablarz nie protestuje, a pompiarze ( niektórzy incognito pod innym nickiem) nie wytrzymują i żyłka im nabrzmiewa.
    Za chwilę będą chcieli wiedzieć jak długo ktoś suszy włosy i jakiej mocy jest suszarka.Albo stwierdzą że spaliłeś przy tym juz x m3 drewna.Sami pompiarze mają te x m3 drewna zgromadzone wyłącznie w celu "rekreacyjnego" palenia w kominku.
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Jasiek swoje "teorie" modyfikuje nawet o 180*, jesli akurat to mu pasuje w danym watku.
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał firewall Zobacz post
    Zabawne to jest to, ze coraz wiecej kablarzy z tego forum ma w domu klime z funkcja grzania i to nie glownie po to, zeby sie chlodzic latem.
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    A spróbuj kupić cichą klimę bez funkcji grzania. Mam klimy od 2006 roku i też mają funkcję grzania. Na okres przejściowy są przyjemne, a latem chłodzenie bezcenne. Jedyny minus że trzeba dbać o czystość wymiennika bo jak nie to zaczynają śmierdzieć.
    Wivaldi
    Mar 2013
    Wypuczajewo
    66-666
    1.380
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    Parametry, ilosc.
    Ile mieszkancow? Zuzycie CWU?
    Ważne jest jeszcze co mieszkańcy jedzą, bo jak kapustę i grochówkę to częściej i więcej pierdzą - może nie na różowo ale ciepła jest więcej na pewno.
    Wivaldi
    Mar 2013
    Wypuczajewo
    66-666
    1.380
    Mam omamy czy Ty masz też klimę ?
    Wivaldi
    Mar 2013
    Wypuczajewo
    66-666
    1.380
    Dlatego też jaśkowi prawdopodobnie termometr przy kablach się zepsuł i powinien wskazywać 18st..
    Oczywiście tylko użytkownicy PC maja najlepsze termometry, wskazujące komfortową temperaturę.
    (19*C)
    asaselllo
    Oct 2012
    Warta
    98-290
    298
    Na studiach z kolegami mieszkaliśmy 3 lata w kamienicy z kabelkami w podłodze. Komfort wysoki. Po dwóch miesiącach (czyli 1 fakturze) zrzuciliśmy się na najtańszy piecyk gazowy bo instalacja była prócz piecyka. Rachunki spadły o połowę. Była to najlepsza studencka inwestycja w naszym przypadku.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    Hanss
    Jul 2013
    Bydgoszcz
    593
    jasiek71 kontynuuj temat - może mi pomoże w wyborze ogrzewania, dla mnie tylko te dwa systemy wchodzą w grę, choć jak PC to tylko pw, ale narazie kabelki wygrywają w sosunku 95% do 5%....ale do wiosny 2015 mam czas na wybór
    ostatnie kilka dni odczytów...( od założenia licznika energii na PC...)
    obydwa domy takie same ustawienia temperatur 23* w tanim i 22* w drogim prądzie...
    z PC / z kablami...
    6,11 - 17,88kwh / 24,96kwh
    7,11 - 14,18kwh / 21,00kwh
    8,11 - 12,43kwh / 19,24kwh
    zmiana nastawień temperatury w domu z PC na 22* w noc i 21* w dzień, budynek z kablami ciągle 23* na 22*...
    9,11 - 5,97kwh / 7,33kwh
    10,11 - 12,31 / 21,35kwh
    czyli ostatnie pięć dni w domu z PC na CO i CWU zużyto 62,77kwh a w domu z kablami 93,88kwh
    ostatnie dwa dni domu na kablach wylano ogółem 866L wody a w domu z PC 407L...
    w tym okresie PC przepracowała 16:04 godz. na CO i 4:11godz. na CWU...
    cdn...
    Coś mi tu nie pasuje. PC 9kW pobiera ponad 20% więcej niż powinna i taki fachowiec nie widzi że coś tu nie gra. Z drugiej strony nawet przeciętnie rozgarnięty instalator wie że w prawidłowo wykonanej instalacji taka PC w obecnych warunkach ma moc ponad 10kW. Pytanie brzmi- Dlaczego PC pobiera więcej prądu i co się stało z wyprodukowana energią na CO ok 160kWh. Co to za porównanie z tym całkowitym zużyciem wody i to z 2 dni przy porównywaniu 5. Jak już ściemniasz to troche to przelicz żeby miało ręce i nogi. Kablarze to łykną ale ten co ma PC nawet chińską to już nie.
    Mam ciepłomierz i nawet tania garażówka ma w tej chwili COP na CO ponad 4,2 i CO ponad 3,3, tak więc te swoje pierdy zweryfikuj albo usuń.
    Dopóki nie założysz ciepłomierza na PC to te wyniki możesz sobie ...... . Z resztą nie każdy odzyskuje ciepło z ..... . Myślałem że jesteś poważniejszy.
    pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
Strona 1 z 28
