Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem co Pan jasiek chce, ale ja widze ze bladego pojecia nie macie nt przepływow energi w Waszych domach
Na wiekszosć pytań nie odpowiadacie tylko Pan jasiek to a Pan jasiek tamto
A kabel to hipolit a kabel to izkaa kabel to syn Tb
Ogarnijcie sie Panowie i Panie
O Pompach wiem mniej niz Wy
Nurtuja mnie pewne pytania, mam wątpliwości
Budowa domu przede mną
Pokażcie mi rzeczowe i merytoryczne fakty
Zacznijcie odpowiadać na pytania
Ps. Panie jaśku, przepraszam za zdominowanie wątku, mam nadzieję że nie ma Pan mi tego za złe
Karol)bel
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJasiu nie wiem jak można mieć temp podłogi w granicach 27-30 st. Po 1 h grzania pomiędzy 14-15 teraz temp pomieszczenia 22,3 st temp podłogi 23,5 nie wiem ile było po grzaniu. Jutro sprawdzę dla pewności. Kiedyś miałem ograniczenie na podłodze 24 st. tylko w czasie silnych mrozów podnosiłem do 26. Po wyregulowaniu zlikwidowałem czujnik bo kabel wisiał na ścianie.
pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMetrem izolacji ogacę ten wątek i wyjdzie 0 kWh na C.O
raz dobrze i po sprawie ...
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtrzeba raczej kojarzyc zwiazki przyczynowo-skutkowe...
a to sie usmialam-pan asolt i calkowanie-a to przedni zart…
hehe ten temat walkowal pan Liwko z panem asoltem - podrzuce, jak siade do stacjonarnej budy.
bylo co najmniej interesujaco
kocham pana, Panie Karolu!
Ostatnio edytowane przez R&K ; 19-11-2014 o 21:34 Powód: lacznie postow
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZebys nie dostała zajadów od tego smiechu, jak to jest rozmawiac ze samym sobą?, miec rózne tozsamosci?, jest chyba taka jednostka chorobowa nazywa sie to :
Osobowość wieloraka (rozdwojenie jaźni), jezeli ktos chce wiecej to niech tu poczyta:
http://www.poradnikzdrowie.pl/psycho...nie_36603.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanie asolt - [moderowano - bez takich tekstów proszę]
moderator wyraźnie napisał , potwierdził to co pisałem wcześniej - nie mam nic wspólnego z Hippek, iza etc
Hippek - ciesze się że w końcu ktoś tu mnie wspiera bo już mi sił brakowało - oni sa jak skała - twardzi zawodnicy - nic ich nie rusza - żadne argumenty, żadne pytania ... ja juz nie wiem jak z nimi rozmawiać
jak widać wolą trollować niż wystawić jakieś argumenty jako swoje działa do rozmowy
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 19-11-2014 o 23:16
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo prawda, klepiesz jakieś posty o liczeniu ale potrzebnych danych nie podajesz - podstawowe dane przy podłogówce to temp zasilanie/powrót, ilość pompowanej wody grzewczej, temp wew/zew - teraz pokaż gdzie takie dane podałeś?
Z grubsza można policzyć mając chociaż średnie dobowe zużycie energii i temp wew/zew - nawet tego w Twoich postach brak.
dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
