Strona 3 z 28
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 543
  1. #41
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    taaa....
    zatkało...
    budynek z PC ma o kilkaset procent większe zapotrzebowanie na energię od mojego więc wszystko gra...
    Czytaj posty. Twoj potrzebowal 90kWh a pompiarza 190kWh (przy danych o poborze energii z 3 dni). Ile to procent? Kilkaset?
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  2. #42
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Hippek
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Widze "zatkalo kakalo". Moze sie odniesiesz do tego co napisalem?
    ja sie odniosę. albo nie. Dodam do stopki
    "U mnie juz sie w nocy sporadycznie pompa wlaczala, ale to chyba jeszcze za malo, zeby odtrabic otwarcie sezonu grzewczego." "Widze "zatkalo kakalo""
  3. #43
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Oj to zarzynasz spreazrke i pompa musi strasznie taktowac podczas tego cyklu.
    podczas grzania do 43* robi dwa lub trzy podejścia...
    najpierw jest jedno dłuższe a potem, jeszcze jedno lub dwa krótsze za każdym razem z ośmiominutową przerwą bo tak jest ustawione...
    według producenta jest OK. więc nie wnikam ...( jak na razie...)
  4. #44
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    Moge sie zalozyc, ze juz marzysz o takiej klime na zime, a jak znam zycie, to jasko juz sie szykuje do jej zalozenia.
    na poddaszu mam 23stC i grzeje amplitunerem, wiec po co?
  5. #45
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 22-11-2014 o 20:46
  6. #46
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Tak dla uzmyslowienia co mokry dom moze "lyknac": Podczas pierwszej zimy mialem juz dom ocieplony, z docelowymi drzwiami zewnetrznymi. Zaczalem grzac pompa na poczatku grudnia (4 grudnia instalacja i odpalenie PCi). Do konca kwietnia pompa wziela 3560 kWh plus spalilem w piecyku stalowym wszystjie dechy z budowy, przywizolem z 1mp drewna + sporo wegla. Temperatura zima nie przekraczala 17-18*C przy 12h pracy pompy na dobe i dogrzewaniu piecykiem.
    Myslesz, ze ile wieksze zapotrzebowani mial dom. 20%?
  7. #47
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    A liczyc potrafisz?
    Ten domek pompiarza teraz potrzebuje na CO prawdopodobnie 100% wiecej ciepla od Twojego (nie kilkaset procent), bo po parametrach DZ i GZ praca pompy wyglada na normalna. Na poczatku pierwszego sezonu grzania swiezo zamieszkalego domu wcale to mnie nie dziwi. Ta ronica z czasem bedzie malala, ale teraz jest wlasnie tak ogromna.
    Smiesznie maly jest tez okres takiego porownania. To musza byc tygodnie, jesli nie miesiace.
    it's been ages, jak mawiają angole....
    mysle, ze zamek w Malborku juz może być reprezentatywny...
  8. #48
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    po
    u mnie dokladnie 20% . Na forum tez ten wskaźnik oscyluje wokół 20%.
    no brawo. Juz wtedy trzymales rześkie temperatury a teraz 19stC.
    rozpusta, panie pyxis, rozpusta - ale kto bogatemu zabroni
    juz nie pytam, ile przepuszczasz przez kompostownik w salonie, jak panuje prawdziwa zima
    w sumie masz fajny zestaw: dom hektolitrowy, klamot, kompostownik i dwie klimy na poddaszu
    na szybko: klamot 25000 plus rurki i aparatura na pilota z robota z 15000, kompostownik z 10000 z kominem plus dwie klimy po 1500
    pyxis = zestaw za pól bani i dalej do bani
    Ostatnio edytowane przez Hippek ; 11-11-2014 o 16:38
  9. #49
    A jaka jest w ogóle wilgotność w domu z pc? Na ile chodzi wentylacja? Czuć zaduch pobudowlany charakterystyczny dla "swiezego" domu?
  10. #50
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
  11. #51
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Czyl 3-4 zalaczen sprezarki na jedn cykl grzania CWU? I Ty twierdzisz, ze to jest OK?
    Masz ustawine max skraplanie na 45*C czy jakas "goowniana" obiegowke do CWU? Przeciez on mam zasobnik serii maxi (pewnie 300l) a on na 3,8m2 wezownicy. Popa tez "tylko" 9kW.
  12. #52
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał noname2 Zobacz post
    podobna jak w moim 45-50%...
    wentylacja na ok. 30% średnio (działająca od stycznia...)
  13. #53
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    ja napisałem w pierwszym poście że nic nie udowadniam....
    A ja uwazam, ze Hipolit madry gosciu.
    naprawdę i szczerze wolałbym tą kilkuset procentową różnicę widzieć na koniec sezonu ten sławetny COP 4...
    Przyjdzie czas, przyjdzie i jedzenie.
    Podawanie "pomiarow" z 3 dni jest juz wielkim naduzyciem godnym dyletanta. Niemoznosc uzmyslowienia sobie roznicy jaka robi fakt, ze to poczatek pierwszego sezonu grzewczego w domu z PCI to tylko ciag dalszy pierwszego.
  14. #54
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Kurcze, to Ci spadlo. Ostatnio pisales o 55-60% RH u siebie. Ze niby taki "komfort", ze spojowki nie wysychaja.
  15. #55
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    jak na razie to to wy zaczynacie wszystkimi sposobami udowodnić że PC jest zajeb... a to że jest duże zużycie energii to wina budynku i "zepsutych" termometrów...
    10kkWh na wszystko i ani kWh mniej.
    zobaczysz Cop =4 tak, jak fakturę pyxisa.
    zapisz sąsiada na nowa promocje duonu, jest szansa, ze przelknie Cop = 2.
    ale przyjacielem to on Twoim nie będzie, oj, nie bedzie...
  16. #56
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    a gdzie tak napisałem...?
    dwa a czasami trzy załączenia, pompa 40" na najwyższym biegu...
    producent twierdzi że OK. nie ja...
    producent twierdzi też że teraz przy tych parametrach DZ ma też więcej niż 9kw więc dlatego częściej taktuje...
  17. #57
    Sep 2012
    CO: 15kkWh/sezon
    Żytomierz
    2.334
    chcesz sie zagrzać czy pożyczyć pieniądze?
  18. #58
    To strasznie kiepskie te zbiorniki. To moja samoróbka o niebo lepiej spełnia zadanie. Gdyby nie ciepłomierz to w zbiorniku mam tyle co na wyjściu PC (na górze na dole 5st mniej) Na przepływie tracę ok 2 st. Średnio 250l/d CWU o temp. 45-42 st i tylko jeden start/d.
    pow użytkowa - 145,8m2, podłoga 15 cm,ściana 20 cm , poddasze 30cm, PC 9kW, DZ 6 x 100 PE 32
  19. #59
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 22-11-2014 o 20:47
  20. #60
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    a nie zauważyłeś że ja dopiero zacząłem podawać pomiary i mam zamiar przez cały sezon ...
    No tak, ale ledwo podales a juz zaczynaja sie "oceny i wnioski" w Twoim stylu:
    a tu proszę bardzo chałupy o bardzo podobnej powierzchni, z taką samą ilością mieszkańców, raczej o bardzo zbliżonych parametrach ( bo raczej nie obstawiam kilkuset procentowych różnic zapotrzebowania na energię...), stojące w niedalekiej odległości ba nawet po tej samej stronie ulicy a na korzyść tego z PC przemawia nawet usytuowanie w kierunku słońca bo mój ma ślepą ścianę do południa a tamten do Północy ...
    i cooo...
    i jak na razie dooopa ...
Strona 3 z 28
